室内空气中二氧化碳含量检测方案
检测样品 空气
检测项目 分子态无机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文介绍一种国产便携式红外分析器在检测室内环境时的使用方法.使用结果表明:仪器数据稳定较快, 能实时反应测试点CO2 的浓度水平, 使用简单, 操作方便, 说明仪器适合进行室内环境空气质量的现场监测.
分析仪 器2004年第2期56作者简个g建花.男,94先套博士研究al Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net The aging of measurement electrode will lead to inaccuracy of pH values. In order to increase theaccuracy of measurement, a PHS-2C pH meter was improved using single-chip micro pro cessor technology·An error compensating method controlled by intelligent module is presented. 便携式 CO2 红外分析器检测室内环境时的使用方法 刘建龙张国强 郝俊红韩杰 (1.湖南大学土木工程学院,长沙,410082; 2.株洲工学院土木系,株洲,412000) 室内空气中 CO2 浓度的高低可以反映室内有害气体的综合水平,也可反映出室内通风换气的实际效果。中华人民共和国室内空气质量标准》GB/T 18883—2002规定 CO2 的检测方法为不分光红外气体分析法。本文介绍一种国产便携式红外分析器在检测室内环境时的使用方法。 仪器简介 便携式红外分析器(北京市华云分析仪器研究所产品)主要用于现场分析,如室内空气品质监测、环境监测,以及劳动保护、人防系统及卫生防疫等的CO2监测。仪器可由充电电池供电,重量仅2kg,体积240mm×185mm×85mm,测量范围0~5000×10-6、0~100%,能够方便地携带到现场。只要在使用之前充好电就不必带其它任何设备。充电电池使用时间在20h 左右。仪器是根据比尔定律和气体对红外线的选择性吸收原理设计而成的。采用时间双光束系统、气体滤波及半导体检测器。 2 使用方法 总的来说分为三个步骤,即启动(预热)、校零点和现场测量。 (1)启动(预热) 按下POWER”开关,红色指示灯亮,再将 TEST”开关向上扳,仪表指示出电源电压,外接电源要大于8V,内部充电电池要大于 6V,否则不能正常工作。如果电源检查正常,则将TEST ”开关向下扳,预热2~5min。 (2)校零点将仪器侧面板上的圆形切换阀旋钮顺时钟调到“零点”后,打开 PUMP”开关,黄色指示灯亮并可听到泵的声音,说明泵在工作,约15s后,若表头指示不为零,转动前面板ZERO”电位器,将指示值调为0” (3)现场测量将取样器接在仪器入口,打开泵开关,将环境气体抽入仪器,从显示器上可直接读出被测 CO2气体的浓度。测量下一个数据时,不必回零,只要将取样器拉杆指向被测处,即可立刻读出数据。一般情况下,工作 1h 后,应该检查零点。当零点漂移较大时,需转动零点电位器进行调整;若变化不大,仍可继续工作,而不必进行修正。 3 使用效果 2003年7~12月,作者使用便携式红外分析器对长沙、上海、武汉和北京市的一些民用住宅进行了CO2 浓度检测,得到许多有意义的数据。长沙某住宅的二氧化碳浓度最高达到了 6330×10,大大超标,原因是当时室内密闭,室内温度达到32℃,15m²的房间内有7个人,所以造成了二氧化碳浓度聚积。 实际应用表明,仪器数据稳定较快,能实时反应测点 CO2的浓度水平,使用简单,操作方便,说明仪器适合进行室内环境空气质量的现场监测。 ( 基金项目:国家教育部高校青年教师教学科研奖励计划项目。 )
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京市华云分析仪器研究所有限公司为您提供《室内空气中二氧化碳含量检测方案 》,该方案主要用于空气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《室内空气中二氧化碳含量检测方案 》用到的仪器有便携式智能型红外线CO/CO2气体分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
