当前位置: 其他 > 方案详情
动态色谱法比表面积测试原理及比表面积测试过程
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
动态色谱法比表面积测试原理及比表面积测试过程的详细介绍,本图片详细介绍了比表面积测试过程和动态色谱法比表面积测试原理.
向样品管内连续通入一定比例的载气(He)和吸附质气体(N)的混合气体,在低温下(液氮浴)使品吸附平衡,升温,使被样品吸附的Nz分子脱附出来,混合气体浓度发生变化,被检测器检测,得到待测样品吸附量; 调节载气与吸附质气体的比例得到不同的分压点,反复进行上升、下降液氮杯进行吸附脱附,测得不同分压下的吸附量; 由于测试过程中一直有一定流速的气体流过待测样品,待测样品充当类似色谱柱中吸附剂的角色,故叫动态色谱法;
关闭
  • 1/1
产品配置单
贝士德仪器科技(北京)有限公司为您提供《动态色谱法比表面积测试原理及比表面积测试过程》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《动态色谱法比表面积测试原理及比表面积测试过程》用到的仪器有BET比表面积及孔径分析微孔测试介孔测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
