彩色印刷用油墨的测定
检测样品 油墨
检测项目 物理和机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
说明: 彩色印刷中使用的油墨为原样,用重回归定量方式做成校准线,再用它测定结构比不同的2个试样,尝试了3成分的分别定量。原样的3成分的吸收光谱(如图3.8.1)。另外,2个测定试样的吸收光谱和定量结果(如图3.8.2)所示。试样1为0.3、0.2、0.5,试样2为1、1、1,结果正确。 …… 纳锘仪器 做为岛津公司上海地区授权代理商,向您提供全方位的服务
纳诺仪器nano instrument 涂料、染料、颜料、油墨、溶剂 彩色印刷用油墨的测定(1)-UV |说明 l分析条件 彩色印刷中使用的油墨(Yellow MazentaCyan)为原样,用重回归定量方式做成校准线,再用它测定结构比不同的2个试样,尝试了3成分的分别定量。原样的3成分的吸收光谱如图3.8.1。另外,2个测定试样的吸收光谱和定量结果如图3.8.2所示。试样1为0.3,0.2,0.5,试样2为1,1,1,结果正确。 图3.8.1彩色印刷用油墨(Yellow、Mazenta、Cyan)的吸收光谱 Shanghai Nano Instrument Co.,Ltd. 网址: htto://nanoinstru.instrument.com.cnhtto://www.nano-instru.cor 3.8 彩色印刷用油墨的测定(2)—UV ■测定结果 图3.8.2 吸收光谱和定量结果 地址:上海市闵行区莲花南路浙江办事处:杭州市莫干山路瑞祺大厦电话: 电话: 传真:箱: info@nano-instru.com 江苏办事处:苏州市金门路协和大厦传真: 电话: 传真:编:
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海纳锘实业有限公司为您提供《彩色印刷用油墨的测定》,该方案主要用于油墨中物理和机械性能检测,参考标准《暂无》,《彩色印刷用油墨的测定》用到的仪器有岛津 最新型紫外可见分光光度计UV-1800。
我要纠错
推荐专场
