纳诺仪器nano instrumentShanghai Nano Instrument Co.,Ltd. )(纳诺仪器nano instrument上海总部网址: http://nanoinstru.instrument.com.cnhttp://www.nano-instru.com 石墨炉原子吸收法测定十年人指甲中铅含量 张太强 山西医科大学公共卫生学院 山西太原 030001 摘要用十年时间按季度收集了同一人指甲样品36份,用石墨炉原子吸收光谱法测定了其铅的含量。此方法具有良好的精密度和准确度,相对标准偏差RSD4.1%;;回收率91.3-107%。 关键词 石墨炉原子吸收光谱法;铅;指甲 铅作为有害元素对人体的危害早已引起国内外的关注。铅在环境中广泛存在,人类铅摄入量及铅负荷的升高主要是环境铅污染造成的。铅是亲和性毒物,可以干扰人体许多功能,其中明显的有影响及损害中枢神经及造血系统,1996年世界卫生组织有关专家提出防止铅对儿童的危害将成为21世纪的重要公共卫生问题。因此,一种取材容易、简便、快速准确的测定方法是此实验的目的。本方法使用最为普遍的湿法消化分解样品,石墨炉原子吸法测定了指甲中铅的含量,取得了满意的结果。 实验部分 1.1仪器与试剂 仪器:岛津AA-670 型原子吸收光谱仪; GFA-4A型石墨炉电源; ASC-60G自动进样器。 试剂:铅标准储备液1mg/mL;铅标准中间液 1000ng/mL;浓硝酸(GR);高氯酸(GR);基体改进剂2%(NH4)3PO4;去离子水(电阻>1.0×10Ω)。 1.2样品处理 将指甲样品用微沸水煮泡 20min 并刮取极少部分已溶涨了的角质蛋白,再用1%十二烷基黄酸钠溶液浸泡 30min,用去离子水反复冲洗数次,干燥箱80℃烘干待用。 称取已处理过的样品(约0.1g)置于高角烧杯中,加入5 mL 浓硝酸盖上表面皿过夜,次日加入1mL高氯酸,在电加热器上消解,至冒白烟及消化液无色透明,冷却后再加5mL去离子水,再加热使消化液小于 1mL时取下,冷却后移入比色管中,去离子水定容至 5mL待测,同时做样品空白。 1.3标准系列及样品的测定 准确吸取不同的铅标准中间液于 50mL 容量瓶中用1%HNO3定容,使标准系列浓度为10;20;40;60;80ng/mL。 分别取 10pL标准空白、标准、样品空白、样品注入石墨管中,取 10pL2%(NH4)3PO4基体改进剂注入石墨管中,按仪器工作条件进行测定。 仪器工作条件:波长283.3mm;灯电流5mA;光谱带宽1nm;信号处理方式:峰高法,石墨炉升温程序见表1. 表 石墨炉升温程序 程序步骤 1 2 3 4 5 温度(℃) 100 100 600 1900 2100 升温方式 RAMA STEP STEP STEP STEP 时间(S) 30 10 20 3 2 氩气流量(L/min) 1.5 1.5 1.5 0 1.5 1.4方法精密度及准确度 取6份指甲平行样品按本实验方法进行精密度实验,结果1.78±0.073 ug/g; (X±SD),相对标准偏差 RSD 4.1%。 取3份指甲样品并准确称取一定的重量各2份,分别加入不同量的铅标准物质,与其对应的各指甲样品同时进行消化处理,进行回收率实验,结果见表2。 表2 加标回收实验 加标前 加标后 加标量 回收率 1.78 2.85 1 107% 2.03 3.97 2 97% 1.91 5.56 4 91.3% 2 样品测定结果 36份指甲样品铅含量结果为 1.83±0.26ug/g。 ( 参考文献: ) ( 1 . 中国医学百科全书编辑委员会,《中国医学百科全书,毒理学》,上海:科学技术出版社,1982:68 ) 2. 袁宝珊等,环境铅污染与儿童健康,,《国外医学卫生分册》,1998, 25(4):193-198 ( 3.王章敬等, 人 体指甲中重金属元素的测定及分析,《福建分析测试》,2003,12 ( 4): ):11857 ) 地址:上海市闵行区莲花南路1388弄8号1503-1504室电话:021-609008296090083061131051邮箱: info@nano-instru.com传真:021-61131052邮编:201108 ( 浙江办事 处 :杭州市莫干山 路 425号瑞 祺 大厦8 1 4室 电话:0 5 71-81954578 传真 :0 5 71-81954579 江苏办事 处 :苏州市金门路158号协和大厦2 1 07室 电话: 0512-87772272 传真: 0 512-87772270 ) 厂(
关闭产品配置单
上海纳锘实业有限公司为您提供《石墨炉原子吸收法测定十年人指甲中铅含量》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《石墨炉原子吸收法测定十年人指甲中铅含量》用到的仪器有岛津 原子吸收分光光度计AA-6300C。
