参考2010年版《中国药典》分析硫酸链霉素Sample: streptomycin 50 mg/ml, Dihydrostreptomycin 40 mg/ml, Tobramycin 20 mg/mlInjection vol.: 10 uLJournal ofNorthwest University (Natural Science Edition), 2010,40,81-82 Column:TSKgelODS-100V (I.D.4.6 mm×150 mm,3um) Eluent: 20 mmol/ L ammonium acetate 0.15%(v/v) trifluoroacetic acidaqueous solution (pH 3.4)- ACN (95:5) Flow rate:C0.2mL/min Column temperature: room temperature Detector: ELSD Detector parameter : Gas flow rate:: 2.5 L/min; Evaporation temperature :50℃
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《硫酸链霉素中杂质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《硫酸链霉素中杂质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
