纳诺仪器nano instrumentShanghai Nano Instrument Co.,Ltd.地址:上海市闵行区莲花南路1388弄8号1503-1504室 浙江办事处:杭州市莫干山路425号瑞祺大厦814室电话:021-609008296090083061131051 电话:0571-81954578 传真:0571-81954579邮箱: info@nano-instru.com 江苏办事处:苏州市金门路158号协和大厦2107室传真:021-61131052电话:0512-87772272 传真:0512-87772270邮编:201108网址: http://nanoinstru.instrument.com.cnhttp://www.nano-instru.com 矿物质含量的测定 1.简介 烟草在生长发育过程中需要吸收大量的矿物质元素来维持正常的生命活动,其中 Ca 和Mg对烟草来说需求量最大,对烟草产品和和质的影响明显,这些称为大量元素。其中 Ca 是烟叶细胞壁的组成成分,如果含量过高,会造成烟片过厚、粗糙、使用价值低。Mg 是叶绿素的重要组成成分,直接参与光合作用,因此,准确地测定烟叶中的 Ca 和Mg含量,对于烟叶培育中的施肥、改良以及产品的质量控制都有非常重要的作用。 瑞士万通的 EDTA 容量法同时测定钙镁含量是目前烟草行业应用较多的分析方案之一。其参考的标准是YC/T314-2009卷烟纸中钙酸钙的测定电位滴定法。 2推荐配置 6.0508.110或者 6.0504.100 Ca 离子选择性电极 6.2104.020电极电缆线 6.0750.100 长寿命 Ag/AgCI参比电极 6.2106.020 电极电缆线 ● 10或 20或 50mL 滴定管单元 3试剂 pH=10 的缓冲溶液 EDTA 0.01 mol/L HCI 1.2mol/L 4样品分析 称2-3g样品,高温灰化,用1.2M 的20mL 吸收煮沸过滤,定容100mL, 然后加入5mL pH=10 的缓冲溶液,用EDTA 滴定至第二个终点。 5谱图 6结论与建议 滴定过程中要注意滴定速度的控制,否则会出现第一个终点无法识别。
关闭产品配置单
上海纳锘实业有限公司为您提供《上海纳锘实业:烟草中矿物质含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于烟草制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《上海纳锘实业:烟草中矿物质含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有null。
我要纠错
