analytikjenaAGanalytical solutionsAA FL 39 99 e AA FL 39 99 e PDF 文件以 "FinePrint pdfFactory Pro”试用版创建 http://www.pdffactory.com 火焰原子吸收法测定磨石中钨 一、前言 磨石中钨含量的多少,对磨石的质量有直接影响。本文采用火焰原子吸收法来分析经过微波消解后的样品钨含量。 二、实验条件 1.使用德国耶拿公司生产的 novAA300 火焰原子吸收光谱仪,采用重复积分模式测试。 2.样品前处理 微波消解仪: multiwave3000 (Antonpaar) 进样量:大约0.2g消解添加混合物:5 ml HNO3(65%)., 3 ml HF (40%)以及 2ml H202 3.消解完, HF中加入20ml 的H3BO3饱和溶液进行混合,容量瓶用蒸溜水加到100ml刻度定容。 仪器参数 元素 波长[nm] 狭缝 [nm] 灯电流[mA] 火焰模式 燃气[L/h] 燃烧头高度[mm] W* 255,1 0,2 6,0 C2H2/N2O 235 6 *氛空心阴极灯背景校正 校正曲线的绘制 W: 使用 AS 52 自动进样器的自动稀释功能进行标准加入 标准曲线溶液浓度100/200/300/400 mg/I W(母液1000 mg/l W, 分别取10ml, 20ml, 30ml, 40ml的母液,加入0.1g的KCI, 用3% HNO3分别定容到100ml) 进样量:2.5ml 每5次测量中加入1次盲测 使用重复积分模式进行定量 三、实验结果 元素 样品 平均值[%] RSD[%] 钨 HSS/1 HSS/2 6,21±0,956,68±0,83 0,35 Pr. 5/1*Pr. 5/2* 46,7±4,4842,9±4,05 0,37 0,52 Pr. 6/ Pr. 6/2 9,45±0,8010,5±0,80 0,77 0,33 Pr. 7/1 8,76±0,818,92±0,82 1,132,04 Pr. 7/2 使用自动进样器进行稀释 四、小结 德国耶拿分析仪器股份公司前身是德国蔡司的分析仪器部门,是一家具有百年光谱经验的生产厂家。其 novAA300 火焰原子吸收光谱仪采用原装进口的蔡司光学技术和光学原件,燃烧头高度、气流量等一系列参数均可有软件进行自动调整和智能调整,采用最先进的气空心阴极灯扣背景技术,避免了以往气弧灯扣背景所产生的系统误差,维护简便,测量重现性好。用该型号的仪器测量磨石中的钨含量,所得到的数据非常可靠。 DF 文件以 "FinePrint pdfFactory Pro”试用版创建 http://www.pdffactory.com
关闭产品配置单
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《火焰原子吸收法测定磨石中的W》,该方案主要用于非金属矿产中null检测,参考标准《暂无》,《火焰原子吸收法测定磨石中的W》用到的仪器有null。
