analytikjena 高分辨连续光源原子吸收光谱分析应用报告——石墨炉法直接固体进样测定烟草中的铅和铬 实验条件 contrAA 700连续光源原子吸收光谱仪, SSA600全自动固体进样器。 样品制备 将烟草粉碎后直接测定,无需样品制备。 仪器条件 元素 波长 nml 积分模式[nm] 积分时间 [s] 积分像素「Pixell 光谱宽度 [Pixell Pb 283.3060 峰面积 5 3 200 Cr 357.8687 峰面积 5 3 200 升温程序 元素 石墨管类型 灰化温度『°C1 原子化温度[C] 原子化升温速率[°C] Pb 热解石墨管 700 2000 1200 Cr 热解石墨管 1000 2500 2500 标准曲线的绘制和样品测试 Pb 标准曲线 称取茶叶标准物质GBW10016 (参考值1.5±0.2 mg/kg) 0.178~1.189mg进行测定。标准点,每个点各测定一次,峰面积积分。非线性校正。 样品,各测定二次。 汪素萍 峰型 光谱图 283.3060 283.4614 Pb283 样品 峰型 光谱图 R上=0.9996 283.1490 Wavelength [nm]烟草2/2 0 25 50 75 1283.3060 283.4614Pb283 100 125 150 175 200pixel 8eo -0.35-0.3-0.25-0.2-0.15-0.1-0.05 700pectrumpixel 0.35-0.3-0.25-0.2-0.15-0.1-0.05- Cr 标准曲线 称取茶叶标准物质GBW10016(参考值0.45±0.10 mg/kg) 0.301~1.284g进行测定。 标准点,每个点各测定一次,峰面积积分。线性校正。 样品,各测定二次。 元素 标准曲线 R-=0.9966 峰型及临近光谱图 标准3 峰型 之 0.025 光谱图 0.020 OS9y -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 00 Spectrumpixel 0.08- 0.06- c 0.04- o0.02- 357.6717 Wavelength [nm]Cal-Std3 1/1 0.0150.0100.005 0-0.005 0 25 50 75 357.8687 358.0637Cr357 100 125 150 175 200pixel 结果 样品编号 样品名称 Pb [mg/kg] Cr [mg/kg] 1 茶叶 (GBW10016) 参考值 测定值 参考值 测定值 1.5±0.2 1.57 0.45±0.10 0.4693 2 烟草1 5.219 1.383 3 烟草2 5.454 1.098 结论 使用连续光源石墨炉原子吸收法固体样品直接进样,以国家标准物质茶叶GBW10016绘制标准曲线,分别测定茶叶和烟草中的铅和铬,灵敏度高,准确度好,测定的线性范围宽。无须消解样品,无须使用化学改进剂; CCD检测可清晰地获得样品中铅和铬的三维谱图及基体中共存物信息。是一种简单、快速、准确、经济的很亮元素分析方法。 接固体进样测定烟草中铅和铬的测定CSAA EAS c —德国耶拿公司中国总部 直接固体进样测定烟草中铅和铬的测定 ——德国耶拿公司中国总部 汪素萍 /CSAA EAS c
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《德国耶拿:烟草中Pb和Cr检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于烟叶及烟草在制品中重金属检测,参考标准《暂无》,《德国耶拿:烟草中Pb和Cr检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有null。
我要纠错
