analytikjena 高分辨连续光源原子吸收光谱分析应用报告——石墨炉法 血液中铅和镉的测定 实验条件 contrAA 700连续光源原子吸收光谱仪, MPE60全自动进样器。 配制稀释液:移取0.5mL Triton X-100、1mL HNO3于100mL容量瓶中,以超纯水稀释至刻度,摇匀备用。 化学改进剂:1%HN4H2PO4 样品制备 测定前准确移取采集好的血样100uL ,加入稀释液900uL, 混匀后直接测定。 仪器条件 元素 波长 inml 积分模式 积分时间[s] 积分像素「Pixell 光谱范围 inmi 「Pixell Pb 283.3060 峰面积 5 3 0.31 200 Cd 228.8018 峰面积 5 3 0.25 200 升温程序 元素 石墨管类型 灰化温度[°C] 原子化温度『°C1 原子化升温速率『C1 化学改进剂 Pb 热解石墨管 700 1500 1500 NH4H2PO4 Cd 热解石墨管 500 1400 1400 NH4H2PO4 标准曲线的绘制 Pb 标准曲线法 使用自动进样器的自动稀释功能绘制标准曲线,标准贮备液浓度为50ng/mL Pb标准系列:0,10,20,30,40, 50 PFb (ng/mL) 测定次数:3 重复测定平均值 积分时间:3s 光谱范围:200像素 Cd 标准曲线法 使用自动进样器的自动稀释功能绘制标准曲线,标准贮备液浓度为5 ng/mL Cd 标准系列:0,0.5,1.0,2.0,3.0,4.0,5.00Cd ng/mL 测定次数:3 重复测定平均值 积分时间:3s 光谱范围:200像素 标准曲线、峰型及其临近光谱图 元素 Pb 283.3060 nm Cd228.8018 nm 0.300.25 0.2 ide)oo0u.15e可 0.10 0.05 0 Cd 标准曲线 nm 线性相关性 光谱图 0.025283.1480 Cal-Std2 1/2 0.020Wavelength [nm]0.015喜0.010高孚之0.005 0 -0.005 0 25 50 75 283.3060 283.4624 Pb283 100 125 150 175 200Dixel 结果 样品编号 样品名称 Pb 浓度 [ng/mL] Cd 浓度 [ng/mL] 参考值 测定值 参考值 测定值 1 1003191 14.8±1.0 15.03 0.67±0.08 0.670 2 1003192 336±36 337.4 6.50±0.4 6.419 3 DJS 326.8 4.681 4 HXQ 681.6 27.23 5 LWY 1053 20.56 6 LQY 223.9 10.79 7 YKY 116.1 7.725 8 YLY 1285 33.66 血液中铅和镉的测定——德国耶拿公司中国总部 汪素萍/Reference No.: CSAA EA c|
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《血液中铅和镉的测定》,该方案主要用于全血/血清/血浆中null检测,参考标准《暂无》,《血液中铅和镉的测定》用到的仪器有null。
