Aminoglycoside Antibioticsin Feed饲料中氨基糖苷类抗生素检测 氨基糖苷类抗生素经常使用于动物饲料中用来控制肠道中的微生物,这有助于促进动物生长和健康。这需要一种检测方法来测定饲料和畜牧产品中残留的抗生素浓度。 下面阐述一种检测饲料和畜牧产品中氨基糖苷类物质的简便、稳定的分析方法。样品与同类的提取溶液混合均匀后,粗提液直接进样HPLC离子交换柱分析。柱流出物与OPA//ThiofluorTM衍生试剂混合,衍生试剂与氨基糖苷类抗生素的主要胺部分形成高效的荧光衍生。 提取步骤 样品与提取溶液(货号1700-1118)按1:10(w/v)比例混匀10 min。 离心10 min。混合液分为三层:颗粒层、悬浮乳状物层、悬浮脂肪层。用小铲小心地刮起并去除脂肪层。把乳状物转移到密封样品瓶中。把此样品瓶置于沸水浴中加热15 min使乳状物沉淀。离心10 min。上清液过滤0.45 um滤膜后,置于自动进样瓶中。 安普霉素,庆大霉素,新霉素 方法 分析条件 色谱普: ALKIONTM 阳离子交换,K+型, 4x150mm,货号9410917 ALKIONTM 保护柱, 3x20 mm, 货号9493020 温度:40℃ 流速:0.8 mL/min 流动相:KO1,钾离子缓冲液 KO2, 钾离子滴定用标准液 KO3,钾离子强度调节剂 柱后衍生条件 柱后衍生系统: Pinnacle PCX或Vector PCX反应体积:0.15mL 温度:45℃ 试剂: o-Phthalaldehyde/Thiofluor + Brij 35@流速: 0.3 mL/min ( 检测器:荧光检测器 入 入ex: 330 nm 入em: 465 nm ) 色谱柱和试剂 货号 描述 9410917 ALKIONTM阳离子交换柱K*型4.0x150 mm 9493020 ALKIONTM保护户 K*型 3.0x20 mm 1700-1118 氨基糖苷类提取溶液, 4x950 mL/瓶 1700-1101 磷酸钾洗甲液, KO1, 4x950 mL/瓶 1700-1102 氢氧化钾洗脱液,KO2, 4x950 mL/瓶 1700-1103 氯化钾洗脱液, KO3,4x950mL/瓶 O120 o-PHTHALALDEHYDE(OPA), 1x5 g/瓶 OD104 OPA稀释剂, 4x950mL/瓶 3700-2000 THIOFLUORTM, 1x10 g/瓶 Apramycin 安普霉素(Apramycin)分析 样品:11.1 mol安普霉素上样分析 时间[min] K01[%] K02[%] K03[%] 0 67 33 0 5 67 33 0 15 14.7 7.3 78 Standard 20 0 7.3 78 obtained 20.1 0 22 78 from Sigma 21 0 22 78 21.1 67 33 0 0 10 20 30 Minutes 庆大霉素(Gentamicin)分析 样品:5x10-6g庆大霉素混合 物上样分析 时间[min]K01[%] K02[%] K03[%] 0 43 31 26 20 9 13 78 30 9 13 78 30.1 0 22 78 31 0 22 78 31.1 43 31 26 新霉素(Neomycin)分析样品:2.75 nmol 新霉素上样分析 时间[min] K01[%] K02[%] K03[%] 0 60 40 0 15 13.2 8.8 78 25 11 11 78 25.1 0 22 78 26 0 22 78 26.1 60 40 0
关闭产品配置单
德祥科技有限公司为您提供《化学药中含量分析检测方案 》,该方案主要用于饲料中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中含量分析检测方案 》用到的仪器有美国pickering 柱后衍生化仪器。
我要纠错
