食品中邻苯二甲酸酯的GC-MS分析 北京东西分析仪器有限公司 摘要:本文以GB/T21911-2008为主要参考依据,建立了食品中14种邻苯二甲酸酯类化合物的GC-MS分析方法。采用液液萃取法提取样品中目标物,提取液直接上GC-MS分析测定,采用选择离子监测模式扫描,外标法定量。各目标物在0.4ug/ml~8ug/ml线性范围内均有良好的线性关系,回收率和精密度良好,检出限满足国标要求。 关键词:邻苯二甲酸酯,GC-MS,外标法 近期,台湾发生的“食品中添加塑化剂”事件引起了人们的关注和重视。不法商家为追求利益将其代替“起云剂”加入各种饮料中。塑化剂即邻苯二甲酸酯类化合物,又称酞酸酯,缩写PAEs,研究表明, PAEs具有雌激素的特征及抗雄激素生物效应,会干扰动物和人体正常的内分泌功能,引起动物与人体内分泌系统紊乱,在体内长期积累会导致畸形、癌变和突变。PAEs可通过饮水、进食、皮肤接触和呼吸等途径进入人体,这类化合物已成为全球性的主要环境有机污染物。由于邻苯二甲酸酯的广泛存在以及对人体的危害,使得对PAEs的研究与控制受到世界各国的普遍重视。 1 实验部分 1.1 仪器与试剂 气质联用仪GC-MS3100(北京东西分析仪器有限公司)。 涡旋振荡器,超声波仪,分析天平(感量0.0001g)。 14种邻苯二甲酸酯标准品:邻苯二甲酸二甲酯(DMP),邻苯二甲酸二乙酯(DEP),邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP),邻苯二甲酸二丁酯(DBP),邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP),邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP),邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP),邻苯二甲酸二己酯(DHXP),邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP),邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP),邻苯二甲酸二环己基酯(DCHP),邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP),邻苯二甲酸二苯酯,邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)。 正己烷(色谱纯) 1.2 标准溶液配制 1.2.1 标准储备液 称取上述各种标准品(精确至0.0001g),用正己烷配制成2000mg/L混合标准溶液,于4℃冰箱中避光保存。 1.2.2 标准工作溶液 将标准储备液用正己烷稀释至浓度为0.4,1,2,4,8mg/L标准系列溶液待用。 1.3 样品处理 量取混合均匀饮料样品5ml置于具塞玻璃试管中,加入2ml正己烷,涡旋振荡1min,然后超声波超声5min,取上层清液于小样品瓶中,进GC-MS分析。 1.4 分析条件 色谱条件:Equity-5TM(30m×0.25mm×0.25μm)石英毛细管柱,柱前压100KPa,载气流量1ml/min,吹扫流量:2ml/min, 进样口280℃,柱温:60℃保持1min,以20℃/min升至220℃,保持1min;然后以5℃/min升至290℃保持3min。不分流进样,分流比30:1。 质谱条件:EI源,电子能量70eV,离子源200℃,接口280℃,溶剂延迟:7min。扫描方式:全扫描定性,扫描范围:44.5400u,扫描周期:0.6s,倍增器高压:1000V 选择离子扫描定量,定量离子见表1。 表1 邻苯二甲酸酯类化合物定量和定性选择离子表 序号 中文名称 保留时间 英文简称 定量离子 辅助定量离子 CAS号 1 邻苯二甲酸二甲酯 7.46 DMP 163 77,135 131-11-3 2 邻苯二甲酸二乙酯 8.42 DEP 149 177 84-66-2 3 邻苯二甲酸二异丁酯 10.24 DIBP 149 223 84-69-5 4 邻苯二甲酸二丁酯 10.97 DBP 149 223,205 84-74-2 5 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 11.31 DMEP 59 149,104 117-82-8 6 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 12.01 BMPP 149 85,251 146-50-9 7 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 12.32 DEEP 45 72,149 605-54-9 8 邻苯二甲酸二己酯 14.66 DHXP 149 251,233 84-75-3 9 邻苯二甲酸丁基苄酯 14.80 BBP 149 91,206 85-68-7 10 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 16.14 DBEP 149 101,193 117-83-9 11 邻苯二甲酸二环己基酯 16.76 DCHP 149 167,249 84-61-7 12 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 16.99 DEHP 149 167,279 117-81-7 13 邻苯二甲酸二苯酯 17.12 —— 225 77 84-62-8 14 邻苯二甲酸二正辛酯 19.28 DNOP 149 279 117-84-0 2 实验结果 2.1 标准样品谱图 14种邻苯二甲酸酯出峰顺序依次为:邻苯二甲酸二甲酯(DMP),邻苯二甲酸二乙酯(DEP),邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP),邻苯二甲酸二丁酯(DBP),邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP),邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP),邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP),邻苯二甲酸二己酯(DHXP),邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP),邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP),邻苯二甲酸二环己基酯(DCHP),邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP),邻苯二甲酸二苯酯,邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)。 图1 邻苯二甲酸酯混合标准溶液全扫描TIC图(8ug/ml) 图2 邻苯二甲酸酯混合标准溶液SIM扫描TIC图(1ug/ml) 2.2 标准曲线 配制系列混合标准溶液,按照上述方法进GC-MS进行分析,以浓度为横坐标,定量离子峰面积为纵坐标建立标准工作曲线,曲线方程及线性相关系数见表2。 表2 邻苯二甲酸酯类化合物标准曲线方程及相关参数 序号 中文名称 线性范围(ug/ml) 线性相关系数 线性方程 1 邻苯二甲酸二甲酯 0.4~8.0 0.9992 y = 407896x + 98115 2 邻苯二甲酸二乙酯 0.4~8.0 0.9995 y = 441820x + 152402 3 邻苯二甲酸二异丁酯 0.4~8.0 0.9990 y = 381675x + 142877 4 邻苯二甲酸二丁酯 0.4~8.0 0.9989 y = 280977x + 111688 5 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 0.4~8.0 0.9998 y = 65424x - 2346 6 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 0.4~8.0 0.9988 y = 133936x + 25435 7 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 0.4~8.0 0.9991 y = 41740x - 3145 8 邻苯二甲酸二己酯 0.4~8.0 0.9987 y = 420309x + 92596 9 邻苯二甲酸丁基苄酯 0.4~8.0 0.9989 y = 96083x + 23669 10 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 0.4~8.0 0.9993 y = 37542x - 6827 11 邻苯二甲酸二环己基酯 0.4~8.0 0.9994 y = 141106x + 3340 12 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 0.4~8.0 0.9987 y = 100739x + 22442 13 邻苯二甲酸二苯酯 0.4~8.0 0.9989 y = 221224x + 14424 14 邻苯二甲酸二正辛酯 0.4~8.0 0.9996 y = 168344x - 25633 2.3 回收率实验 量取5ml饮料样品,加入一定量邻苯二甲酸酯混标溶液,每个浓度进行三个平行试验,按照上述方法进行前处理,测定回收率,结果如下表。 表3 回收率分析结果 化合物名称 添加浓度(mg/kg) 回收率(%) 平均值 邻苯二甲酸二甲酯 0.40 77 80 83 80 0.80 82 79 85 82 邻苯二甲酸二乙酯 0.40 69 75 70 71 0.80 70 79 75 74 邻苯二甲酸二异丁酯 0.40 101 90 105 98 0.80 106 95 105 102 邻苯二甲酸二丁酯 0.40 88 86 81 85 0.80 81 89 84 84 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 0.4 70 65 73 69 0.8 72 75 69 72 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 0.4 89 85 80 85 0.8 90 89 81 86 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 0.4 87 93 82 87 0.8 90 85 92 89 邻苯二甲酸二己酯 0.4 102 94 107 101 0.8 103 98 97 99 邻苯二甲酸丁基苄酯 0.4 95 89 101 95 0.8 105 93 104 100 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 0.4 85 91 80 85 0.8 90 82 87 86 邻苯二甲酸二环己基酯 0.4 96 89 90 91 0.8 89 95 85 90 邻苯二甲酸二苯酯 0.4 81 89 79 83 0.8 80 90 84 84 邻苯二甲酸二正辛酯 0.4 91 85 96 90 0.8 94 83 90 89 2.4样品测试 按照1.3所述方法对样品进行前处理,分析结果见表4。 表4 实际样品测定结果 序号 化合物名称 样品分析结果(mg/kg) 葡萄汁 运动饮料 茶饮料 1 邻苯二甲酸二甲酯 N.D N.D 0.06 2 邻苯二甲酸二乙酯 N.D N.D N.D 3 邻苯二甲酸二异丁酯 N.D N.D N.D 4 邻苯二甲酸二丁酯 N.D N.D N.D 5 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 N.D N.D N.D 6 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 N.D N.D N.D 7 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 N.D N.D N.D 8 邻苯二甲酸二己酯 N.D 0.09 N.D 9 邻苯二甲酸丁基苄酯 N.D N.D N.D 10 邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 N.D N.D N.D 11 邻苯二甲酸二环己基酯 N.D N.D N.D 12 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 0.10 N.D N.D 13 邻苯二甲酸二苯酯 N.D N.D N.D 14 邻苯二甲酸二正辛酯 N.D N.D N.D 2.5结论 该方法简便、快速,可同时检测14种邻苯二甲酸酯类化合物,在测定浓度范围内线性关系良好,回收率和精密度良好,实验结果表明,GC-MS3100可满足此方面的分析测试工作。 附:邻苯二甲酸酯质谱图检索结果 图3 邻苯二甲酸二甲酯质谱图及检索结果 图4 邻苯二甲酸二乙酯质谱图及检索结果 图5 邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯质谱图及检索结果 图6 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯质谱图及检索结果
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《食品中邻苯二甲酸酯的GC-MS分析检测方案 》,该方案主要用于蛋白饮料中非法添加检测,参考标准《暂无》,《食品中邻苯二甲酸酯的GC-MS分析检测方案 》用到的仪器有东西分析GC-MS3110型气相色谱-质谱联用仪。
我要纠错
