PriboLab公司推出全球领先技术的分子印迹固相亲和柱 随着全球对保障食品供应安全的需求不断增加,各类检测实验室面临着更加严格的规定,由此导致严禁检出的食品污染物数量的不断增加,以及检测限/定量限的不断降低。长期以来,PriboLab公司根据国际标准组织有关标准并与世界性的食品行业检测实验室紧密合作,已经建立了多种食品及饲料中霉菌毒素检测技术并开发出了多类检测产品,以帮助各类检测实验室达到并符合各国限量要求,有效提高检测生产效率,最为重要的是,可以有效确保全球食品供应链中每一环节的食品质量安全。 霉菌毒素是由农产品中不同真菌产生的次级代谢产物,真菌生长于农作物生产和贮藏过程中,能够存活于广泛的气候条件下。由于这些有毒的代谢物对人类和动物都有严重毒害作用,农产品中霉菌毒素造成的污染逐渐成为全球性的严重问题。其毒害作用主要包括肾中毒、神经中毒、致癌作用、促雌激素作用、以及抑制免疫系统功效。展青霉素是霉菌毒素的重要一员,由多种霉菌,尤其是曲霉菌和青霉菌代谢产生。它主要存在于腐烂的苹果中,而且苹果及其产品中的展青霉素总量被普遍用作苹果产品质量的测量标准。 多项研究表明,展青霉素具有遗传毒性。世界上多个国家已经设立了苹果及其产品中展青霉素的限制标准。世界卫生组织、美国食品药品管理局和欧盟推荐的展青霉素最大浓度分别为:苹果汁50µg/L、苹果酱25µg/kg。欧盟成员国将婴幼儿对展青霉素的最大允许水平设定为:苹果汁和固体苹果产品10µg/kg,包括苹果蜜饯和苹果酱(欧盟委员会章程(EC)1881/2006)。随着世界各国对展青霉素限量要求的不断降低,引发了展青霉素检测技术与方法的不断创新。 近期,Pribolab公司将先进的分子印迹技术应用于霉菌毒素高效液相色谱(HPLC)检测领域,面向全球推出基于分子印迹技术的展青霉素分子印迹固相亲和柱,在HPLC分析之前选择性地净化和浓缩样品中的毒素,整个样品处理过程不到30分钟,实现高特异性提取、纯化和富集各类样品中的展青霉素,检测灵敏度高于现行AOAC方法和欧盟标准!分子印迹技术 (molecular imp rinting technique, MIT)是一种人工合成的具有分子识别功能介质的新技术.在聚合物制备过程中,待分析检测的分子(目标分子)通过离子键 ,氢键等作用确定了分子印迹聚合物 (molecular imp rinting polymer, MIP)基质孔穴的形状、大小, 确定了聚合物功能基团的取向, 使聚合物分子结构中形成许多作用位点, 从而对目标分子保持特殊的本"记忆"具有预定识别的高度选择性。与传统生物化学识别体系相比 , MIP具有专一性高、制备简单、稳定性好、可重复使用等优点。目前MIP已应用于分析化学许多领域。 Pribolab公司推出的PriboMIPTM Patulin 展青霉素分子印迹固相亲和柱,是运用分子印迹技术原理,模拟抗原抗体反应模式,配合HPLC液相方法在检测展青霉素前,将样品中的展青霉素进行特异性提纯处理和富集,完全除去其他杂质。在使用PriboMIPTM Patulin 展青霉素分子印迹固相亲和柱处理后的样品,得到的HPLC液相峰值清晰明确,不仅排除了杂质干扰,还大大提高了HPLC 液相方法的检测灵敏度。使用PriboMIPTM Patulin展青霉素分子印迹固相亲和柱进行样品处理,只需要30分钟,与其他方法的4-6个小时相比,大大节约了时间和相应的人力成本,提供了检测效率。 基本操作程序: 样品萃取,离心,过滤并缓慢通过PriboMIP Patulin展青霉素分子印迹固相亲和柱,在柱内发生MIP和毒素的结合。之后检测柱被清洗以移除多余未结合的色素。净化后的展青霉素在注入HPLC前通过100%乙酸乙酯从柱中排出。 分子印迹固相亲和柱优势特点: —即可使用和优化的萃取程序 —高特异性,与免疫亲和柱一样用于展青霉素痕量分析的样品净化 —操作方便快捷,净化时间30分左右; —适用于不同种类的苹果及其衍生物(苹果汁和苹果酱) —符合欧盟委员会章程(EC)1881/2006 —使用MIP技术高特异性提取、纯化和富集展青霉素,而且可以有效移除干扰物质:5-羟甲基糠醛(HMF) 热忱欢迎新老客户致电北京泰乐祺科技有限公司索取PriboMIPTM Patulin展青霉素分子印迹固相亲和柱产品详细资料: 电话:010-63380700,63395349,52453170, 13311089404 QQ:772836971,465542550 网址:www.rapid-bio.com 邮箱:taileqi@rapid-bio.com rapidbio@126.com
关闭产品配置单
青岛普瑞邦生物工程有限公司为您提供《PriboLab公司推出全球领先技术的分子印迹固相亲和柱》,该方案主要用于蔬菜中微生物检测,参考标准《暂无》,《PriboLab公司推出全球领先技术的分子印迹固相亲和柱》用到的仪器有普瑞邦-黄曲霉毒素-PriboFast® KRC 光化学柱后衍生器、PriboMIP 展青霉素分子印迹固相亲和柱。
