样品提取 1. 称取25g粉碎的样品到三角烧瓶中。 2. 加入100mL 84+16 乙腈/水。 3. 高速搅拌2分钟或振荡1小时。 4. 静置,用定性滤纸过滤,取10ml滤液到试管中备用。 样品纯化 5. 每个样品使用一支 PriboFast® M260,该柱子为一次性产品,不可重复使用。 6. 将推杆从柱子中取出。 7. 将柱子下端放入收集试管中,放到试管架上。 8. 取适量的样品提取液到PriboFast® M260柱子中。(如果最后净化后的溶液不吹干浓缩,建议净化的样品提取液要尽量少。) 9. 将推杆插入柱子中,快速纯化样品提取液到收集试管中。(样品提取液加到柱子中后,立即进行该步骤,可以提高回收率。) 10.将纯化后的提取液直接上液相即可。或者根据需要浓缩吹干后,用流动性溶解上液相分析。 液相条件 • C18色谱柱: Elite, 4.6×15cm, C-18 • 柱 温:室温 • 流 动 相: (45+55) 甲醇+水 • 激发波长/发射波长: 365nm/445nm• 流 速: 0.8 mL/min. • 进 样 量: 20ul PriboFast® M260 应用高效液相 (HPLC)检测谷物和坚果中的黄曲霉毒素 AOAC Official Method 994.08 AOAC Official Method 994.08 北京泰乐祺科技有限公司 010-63395349 63380700 taileqi@rapid-bio.com
关闭产品配置单
青岛普瑞邦生物工程有限公司为您提供《应用高效液相 (HPLC)检测谷物和坚果中的黄曲霉毒素》,该方案主要用于生干坚果与籽类食品中微生物检测,参考标准《暂无》,《应用高效液相 (HPLC)检测谷物和坚果中的黄曲霉毒素》用到的仪器有普瑞邦-黄曲霉毒素-PriboFast® KRC 光化学柱后衍生器、PriboLab(普瑞邦)黄曲霉毒素固体、液体标准品 。
我要纠错
