以H3 PO4 为提取剂, 利用高效液相色谱与氢化物发生原子荧光光谱联用( H PLC-H G-AFS) 实现了
大气颗粒物中砷形态的温和提取测定, 并通过标准样品的形态加标实验确定了最佳提取方法。在优化的色谱
及光谱条件下, As , As , MM A( 甲基胂酸) 和DMA( 二甲基胂酸) 均可达基线分离, 其方法检出限分别为
1. 40, 1. 26, 1. 97 和1. 16 mg / L, RSDs< 2% ( n= 5) 。形态加标后的西藏土壤成分分析标准物质( GBW
08302) 经1. 0 mol/ L H3 PO4 超声提取40 min, 各形态的提取效率均达到或接近90%, 且无明显的形态转化。
利用本方法对北京某地区大气颗粒物中砷的形态进行测定, 确定砷的主要存在形式为无机砷As 和As
北京海光仪器有限公司为您提供《空气中(类)金属及其化合物检测方案 》,该方案主要用于空气中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《空气中(类)金属及其化合物检测方案 》用到的仪器有AFS-9600半自动四灯位原子荧光光度计。
