中药中有效成分含量分析检测方案
检测样品
植物油脂和提取物
检测项目
含量测定
关联设备
共0种
摘要
采用简单、快速的微波辅助萃取-毛细管电泳的方法对白屈菜属植物中的8种异喹啉类生物碱进行测定,并对毛细管电泳和微波萃取关几个关键参数进行优化。采用500mM的tris-磷酸缓冲液(pH2.5)和等体积的甲醇混合后加入2mM的羟丙基-β-环糊精做为缓冲液,可在9min内完全分离8种异喹啉类生物碱。微波萃取的**条件是采用体积比为90:10:0.5甲醇-水-盐酸作溶剂在60℃下萃取5min,这种萃取方法比常规的回流萃取或者超声波萃取的萃取效率有了显著的提高。所有生物碱的工作曲线相关系数均大于0.9994,方法精密度小于4.11%,加标回收率为98%-103.9%。优化后的方法对从全国14各地区取的白屈菜属植物进行测定,都取得了良好的结果。与之前报道过的方法相比,该方法在总的分析时间和溶剂使用上都有显著地减少。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《中药中有效成分含量分析检测方案 》,该方案主要用于植物油脂和提取物中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中有效成分含量分析检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
