当前位置: 乳制品 > 营养成分 > 方案详情
普通实验室离心机的使用维护
检测样品 乳制品
检测项目 营养成分
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
1、在使用离心机前必须将其放置在平稳、坚固的地面(台面).   2、使用时机壳要接地线.   3、使用时负载必须平衡,安装符合时必须对称安置.   4、在打开开关调速旋扭应指在“0”位.   5、在打开开关调速旋扭开到最大,正确的做法是将调速旋扭缓慢加挡.   6、使用完毕,应将调速旋扭档逐档旋回至“0”,然后让它自行停转,严禁在还未停转的状态下和开机运转的状态下打开机盖.   7、使用中,如发现声音不正常,应立即关机,并进行检查维修.   8、应定期(一年左右)检查整流子和电刷的磨损情况.有磨损过度的应立即换.   9、电动机的轴承应定期加注润滑脂.
普通实验室离心机的使用维护 1、在使用离心机前必须将其放置在平稳、坚固的地面(台面).   2、使用时机壳要接地线.   3、使用时负载必须平衡,安装符合时必须对称安置.   4、在打开开关调速旋扭应指在“0”位.   5、在打开开关调速旋扭开到最大,正确的做法是将调速旋扭缓慢加挡.   6、使用完毕,应将调速旋扭档逐档旋回至“0”,然后让它自行停转,严禁在还未停转的状态下和开机运转的状态下打开机盖.   7、使用中,如发现声音不正常,应立即关机,并进行检查维修.   8、应定期(一年左右)检查整流子和电刷的磨损情况.有磨损过度的应立即换.   9、电动机的轴承应定期加注润滑脂.
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京博宇宝威实验设备有限公司为您提供《普通实验室离心机的使用维护》,该方案主要用于乳制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《普通实验室离心机的使用维护》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
