离子色谱中多领域应用检测方案
检测样品
其他
检测项目
多领域应用
关联设备
共0种
下载方案
离子色谱(IC)起源于1975年,是高效液相色谱的一种,是一种分析阴离子和阳离子的液相色谱方法。由于IC能够同时且简便地分离、定量多种无机离子,离子色谱法已经广泛地用于环境、食品、材料、工业、生物和医药等许多领域。离子色谱法除了能够检测常规的无机阴离子和阳离子外,如今其应用已扩展到检测有机酸(如甲酸、乙酸)、氨基酸和低分子胺类物质等。
本资料分别对IC的基本原理、检测方法、样品前处理操作等进行说明介绍。
- 目录 -
1.前言
2.分离原理
2-1 离子色谱的定义
2-2 分离方式
2-3 填料的特性
2-4 IC仪器的构成
2-5 检测方法
3.检测方法
3-1 样品检测过程
3-2 色谱柱的选择
3-3 淋洗液的选择
3-4 柱温的影响
3-5 前处理
3-6 检测限和定量值
3-7 成分检测
3-8 标准液
3-9 定量计算
3-10 分析样品的保存
3-11 高通量分析
4.结束语
附录-1 应用数据
附录-2 故障排除
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《离子色谱中多领域应用检测方案 》,该方案主要用于其他中多领域应用检测,参考标准《暂无》,《离子色谱中多领域应用检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
