众所周知,学者一般常常采用行星式高能球磨机的方法来制备纳米晶化合物。目前常规的行星式高能球磨机的研磨盘公转和研磨碗自转比率均为1:2固定转速,公转转速一般为:300-650rpm。常规的球磨机目前只能通过改变公转转速,球料比等方法来改变研磨条件,因此这种方法具有一定的局限性。 本研究采用的德国Fritsch公司的可变速率比行星式高能球磨机 ”pulverisette 4”,该可变速率比行星式高能球磨机是目前全球唯一的一款可改变公转和自转比率的高能球磨机。可通过改变公转和自转比率产生其他常规的行星式高能球磨机无法产生的研磨中间条件,从而为制备纳米晶化合物提供了多元化的方法。 本研究以高纯度Ba,Fe,Sb,Co为原料,按化学式配比,采用两步固相反应法合成了单相的BayFexCo4-xSb12粉体,其粉末平均颗粒尺寸约为3um。采用德国Fritsch公司的可变速率比行星式高能球磨机 ”pulverisette 4”,通过高能球磨法,在球料比为30:1,主盘转速为200r/min,行星盘转速为-6r/min的条件下制备出平均颗粒尺寸为100nm的粉末。以纳米级和微米级BayFexCo4-xSb12粉体为原料,采用放电等离子烧结(SPS)法制备BayFexCo4-xSb12纳米晶块体材料,烧结温度和时间对烧结体平均晶粒尺寸的影响如下: 在相同烧结条件下,原料为纳米粉体的烧结体的平均晶粒尺寸显著地小于原料为微米粉体的烧结体的平均晶粒尺寸;在相同烧结温度下,随烧结时间的增加,平均晶粒尺寸增大; 在相同烧结时间下,随烧结温度的增加,平均晶粒尺寸增大。当烧结温度为550℃,烧结时间5min时,得到了最小平均晶粒尺寸为150nm的BayFexCo4-xSb12块体材料。具体的研磨粉碎实验方法及相关实验数据,欢迎您来电话与北京飞驰科学仪器有限公司取得联系。
关闭产品配置单
北京飞驰科学仪器有限公司为您提供《使用行星式高能球磨机制备填充式Skutterudite纳米晶化合物》,该方案主要用于纳米材料中null检测,参考标准《暂无》,《使用行星式高能球磨机制备填充式Skutterudite纳米晶化合物》用到的仪器有德国FRITSCH P4 可变速率比行星式球磨机/仪。
