HPLC-ELSD 法测定聚乙二醇200 的含量
检测样品
检测项目
有机化合物
关联设备
共1种
摘要:聚乙二醇又名聚氧化乙烯,是平均分子量在约200 到6000 的乙二醇高聚物的总称,随着平均分子量的不同,性质也有差异。聚乙二醇200 无毒、无刺激性,与许多组分有良好的相容性。具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接性、抗静电剂及柔软剂等。主要用于:日化领域:牙膏防腐剂、个人护理品;工业清洗:金属加工中润滑油,清洗;造纸与包装:胶粘增塑剂,柔软剂,纺织乳化剂。本文应用RIGOLL-3000 高效液相色谱系统(配有ELSD 检测器),进行了聚乙二醇200 的含量测定,并获得了理想的分析结果,方法验证实验表明,RIGOL L-3000 高效液相色谱系统完全符合方法的各项要求,数据结果准确,重现性好。
苏州普源精电科技有限公司为您提供《HPLC-ELSD 法测定聚乙二醇200 的含量》,该方案主要用于null中有机化合物检测,参考标准《暂无》,《HPLC-ELSD 法测定聚乙二醇200 的含量》用到的仪器有RIGOL L-3000高效液相色谱系统。
我要纠错
