上ANPEL 海安谱科学仪器有限公司ANPEL Scientific Instrument (Shanghai) Co., 215年专注实验室色谱耗材业务100位专业人员全程服务2000万货值库存保证证6000家客户口碑鉴证版本号:QW-20130531-18-V1 毒淀粉马来酸-顺丁烯二酸检测解决方案 事件背景::: 顺A口丁烯二酸是工业原料,不应作为食品添加剂,然而由于加入淀粉后可增加食物的弹性、黏性及外观光亮度,增加食品口感,而且价格与合格淀粉相差4到6倍,被大量不法商家滥用。 物理性质: 样品前处理: 顺丁烯二酸的结构式: 考虑到关东煮等样品都是含有一定比例的油脂,决定 Maleic acid 采用水溶液提取,用C18填料净化,然后直接上样。 OH O 不含油脂的淀粉样品:1g淀粉,分两次加入5%乙醇 -OH 水溶液10mL,超声15min, 合并提取液, 4000r/mir 离心,取上清液过亲水PTFE针式滤器, 上样。 顺丁烯二酸的水溶性非常好,25℃水中溶解度是788g/L。 含油脂样品: 0.5g方便面研碎,加入5mL水漩涡混 酸性: pKa1=1.9: pKa2=6.07。 合, 超声15min, 4000r/min离心,取上清液1mL加入 50mg C18 QuEChERS专用超洁净填料, 4000r/min离 心,取上清液过亲水PTFE针式滤器,上样。 色谱条件: 色谱柱: Athena C18-WP, 4.6*250mm, 5um流动相:A)乙乙B) 0.1%磷酸Time(miin) AB20流速:1.0mL/mir柱温:40℃ 波长:210nm Chromatogram and Results 10ppm马米酸标 Run Time (min)10.00 dare 20.00.00 2081米 29/五月/1316:39 UV_VIS_ 20 2.00 400 Time [min 6.00 8.00 tegration min 方便面基质10ppm 加标图谱 回收率: 考虑到关东煮等样品都是含有一定比例的油脂,决定采用水溶液提取,用C18填料净化出峰时间,然后直接上样。 面积 面积平均值 方便面空白 7.255 120 1.02 出峰时间 面积 回收率(扣除空白) 方便面10ppm加标 7.15 22.47 103.73% 顺丁烯二酸检测产品列表 产品编号 格 报价(RMB) CFAA-M0006-1G 名名称以及规格顺倾丁烯二酸,马来酸, >99.0%(T),1g AEQ-462572 Athena C18-WP 液相色谱柱,4.6*250mm.,5t SBEQ-CA0802 CNWBOND HC-C18 QuEChERS 专用超洁净填料, 100g,:40-63um SCAA-1144 亲水PTFE 针式滤器, 13mm*0.22um, 金色,100只/罐 CFAA-F0067-1G 富马酸、(E)-2-丁烯二酸>99.0%(GC) 1g CFAA-M0005-1G 马来酸酐,顺丁烯二酸酐 >99.0%(GC) (2(本资料中价格仅供参考,具体请询我公司销售员。。) 安谱总部地址:上海市斜土路2897弄50号海文商务楼5层网址: www.anpel.com.cninTel:021-5489 Fax: 021-54248311北京办事处 州办事处 深圳办事处 武汉办事处 青岛办事处 成都办事处 南京办事处
关闭产品配置单
上海安谱实验科技股份有限公司为您提供《毒淀粉中顺丁烯二酸检测方案 》,该方案主要用于小麦粉中理化分析检测,参考标准《暂无》,《毒淀粉中顺丁烯二酸检测方案 》用到的仪器有Talboys 基本型旋涡混合器、Talboys 基本型多管式旋涡混合器。
