北京鸿作盛威科技有限公司 希望能够给您提供更精确、更完美的解决方案 原子吸收光谱法测定注射用丹参中总钠的含量 摘要:目的测定注射用丹参中总钠的含量。方法采用火焰原子吸收光谱法测定注射用丹参中总钠的含量。钠是保持细胞外液渗透压和容量的重要成分,氯化钠用于治疗细胞外液丢失、脱水和由于利尿、肠胃炎等引起的钠丢失。可口服或静脉输入。一般不良反应少,不恰当应用可有血压升高、头痛、头昏、体重增加,出现或加剧水肿,心率加速、胸闷、气急、肺部哮鸣音等。 目前,许多注射剂中均含有钠盐,尤其是中药注射剂,但在制剂工艺过程中会引入部分钠盐,在质量标准中均未有对钠盐进行控制,即中药注射剂中钠的含量基本上是未知的,这对临床使用及用药安全具有一定的隐患。本试验旨在建立一种中药注射剂中钠含量测定方法,以保障临床用药安全。 1仪器与试药原子吸收分光光度计 ;钠空心阴极灯(北京有色金属研究院);MettlerAE240十万分之一电子天平(瑞典);DB-3B型不锈钢电热板(天津泰斯特仪器有限公司);茂福炉(天津市利民科学仪器厂)。氯化钠、盐酸、硝酸等均为优级纯,试验用水均为二次蒸馏水。注射用丹参由哈药集团中药二厂提供。 2方法与结果2.1钠元素测定条件经过试验确定了测定钠元素的工作参数。元素:钠;波长:589nm;灯电流:10mA;狭缝:0.2nm;燃烧高度:5mm;乙炔流量:2.0L/min;空气流量:20.0L/min[1-2]。 2.2钠标准贮备液的配制取经140℃干燥至恒重的氯化钠(基准物),精密称定2.5421g,置1000mL量瓶中,加水适量使溶解并使至刻度,摇匀,作为贮备液备用(此溶液每1mL含1.0mg钠)。 2.3标准曲线的绘制取钠标准贮备液10mL,置100mL量瓶中,加水稀释至刻度,即得钠标准对照溶液(此溶液每1mL含0.1mg钠)。精密吸取钠标准对照溶液0.5、1.0、2.0、5.0、10.0mL分别置100mL量瓶中,对应加入2.0%硝酸溶液并稀释至刻度,摇匀。将上述各溶液照“样品测定”项下的方法测定。以读数A与相应浓度C作图。结果钠标准对照溶液在0.5~10mg/L范围内呈线性关系。回归方程为:A=0.1031C+0.029(r=0.9995)。 2.4供试品溶液制备精确称取样品0.10g,加高氯酸+硝酸(1∶4)混合液5mL,移至电热板上,缓慢加热至完全澄明,白烟挥尽且颜色变为浅黄色,用2.0%硝酸溶液移入到100mL容量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,再精密吸取5mL置50mL量瓶中,加入2.0%硝酸溶液定容至刻度,即得。同时,以2.0%硝酸作空白对照。 2.5精密度试验取同一份供试品溶液,照“样品测定”项下的方法测定,重复测定6次,得钠含量分别为:32.8、33.0、33.1、32.9、32.9、32.8mg/g,计算平均含量为32.91mg/g,RSD=0.50%(n=6)。 希望能够给您提供更精确、更完美的解决方案 2.6回收率试验精密吸取已知钠含量(33.9mg/g)的供试品6份(各约0.05g)于6个锥形瓶中,分别加钠标准对照溶液(1mg/mL)1.7mL,照“供试品溶液制备”方法制备样品,照“样品测定”项下方法测定。结果见表1。表1注射用丹参钠含量测定回收率结果(略) 2.7样品测定将火焰光度计按说明书的规定启动后,先将去离子水喷入火焰,调读数为零;再将最浓的标准溶液喷入火焰,调节仪器至接近满标度的读取数;然后依次喷入每一标准溶液,读数。每喷完1份溶液后,均用去离子水喷入火焰充分冲洗灯头并调零。读取每一浓度读数值,与相应浓度作标准曲线。再按“供试品溶液制备”项下方法制备供试品溶液,使待测元素的估计浓度在曲线浓度范围内。将供试品溶液喷入火焰,读取读数值,从标准曲线上查得相应的浓度,计算元素含量。 根据仪器的测定条件,用火焰原子吸收法测定了6个批号注射用丹参成品中钠元素的含量,重复3次,测定结果见表2。表2注射用丹参中总钠含量测定结果(略) 3讨论钠元素测定比较常见的方法有火焰光度法[3]、电感耦合等离子体发射光谱法[4]、火焰原子吸收光谱法和分光光度法。试验表明,原子吸收光谱法具有快速、简便的优点。火焰光度法[5-6]是以火焰为光源的发射分析方法,某些元素的化合物在火焰中燃烧时被激发而发射出它们的特征光谱,其强度同该元素的量成正比,光线经滤光片后投射到光电倍增管或光电池,即可测定其强度,从而求出被测元素的量。它是一种较为经典的灵敏度很高的分析方法,尤其是对碱金属的测定。 注射用丹参[7]是用中药材加工而成的纯中药制剂。注射用丹参在工艺中采用了现代中药提取与纯化技术,运用了膜过滤技术及冷冻干燥技术制成的无菌注射用粉末。但在制备过程中有用氢氧化钠调pH的工序,引入了少量的钠离子,因此,建立总钠的测定方法对保证工艺稳定及临床治疗效果具有积极意义。笔者曾采用高温灼烧法进行消化,该方法在炭化过程中,药粉受热后即变成膏状物,并产生气泡外溢,炭化需不断搅拌排除气泡,不易炭化(约需4h),同时不易灰化(650℃灼烧需20多小时),检测周期过长,检测结果与液体消化一致。消化液考察过硝酸、硝酸-高氯酸(4∶1),两者结果一致,硝酸-高氯酸混合液消化较快,简便快捷。
关闭产品配置单
北京鸿作盛威科技有限公司为您提供《中药中限度检查检测方案 》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中限度检查检测方案 》用到的仪器有鸿作盛威供应WFX-110A/120A/130A原子吸收光谱仪。
