天美Marketing天美(中国)科学仪器有限公司TECHCOMP (CHINA)LTD. 天美Marketing天美(中国)科学仪器有限公司TECHCOMP (CHINA) LTD. 中国北京朝阳区天畅园7号楼1、3层 TEL:010-64010651 FAX:010-64060202 E-MAIL:techcomp@techcomp.cn 氨基酸对人体健康的影响及检测方法(1) "蛋白质是生命的物质基础,生命是蛋白质存在的一种形式",没有蛋白质就没有生命,人体中的每一个细胞及所有重要组成部分都有蛋白质参与。 作为人体内第一营养要素的蛋白质,在人体内并不能被直接吸收利用,一般要在多种消化酶的作用下,在胃肠中被水解成小分子的多肽或氨基酸后,在小肠内被吸吸,一部分在肝脏内进行分解或者合成蛋白质,另一部分随血液进入到各个组织,合成各种组织蛋白,正常情况下,氨基酸在人体内处于一种动态平衡。 据报道,蛋白质一般占人体重量的18%左右,如此重要的生命物质是有20多种氨基酸按照不同的比例组合而成,并且在人体内不断的进行着代谢。 氨基酸是组成蛋白质的基本物质,氨基酸通过缩合反应生成肽链,一条或多条肽链组成蛋白质,人食用的蛋白质在体内水解成氨基酸后重新合成人体所需的蛋白质,同时新的蛋白质又不断的代谢和分解,所以食物中的蛋白质的氨基酸组成及量影响到人体蛋白质的合成。人的生长发育、优生优育及健康长寿等都与食入的蛋白质有着密切的关系。 为了进一步介绍氨基酸对健康的影响,我们将分批次推出文章介绍各种氨基酸的作用及检测方法。 本期主要介绍牛磺酸和y-氨基丁酸的作用及其检测方法。 1、 牛磺酸 1.1什么是牛磺酸 牛磺酸又叫β-氨基乙磺酸,最早从牛黄中分离出来,以游离态存在与体内,是一种含硫的非蛋白氨基酸,不参与体内蛋白的合成,但与胱氨酸和半胱氨酸的代谢有着密切的关系,主要依靠摄取食物中的牛磺酸满足人体需要。 1.2摄取来源 人体自身合成的能力较低,动物性食物是摄取牛磺酸的主要来源,尤其是海产品。人体牛磺酸的含量约15g左右,主要以游离态存在,且主要存在于细胞中,牛磺酸无抗原性,所以可以通过各种途径给药。 1.3生理功能 (1)促进大脑发育,提高智力 中国北京朝阳区天畅园7号楼1、3层TEL:010-64010651 FAX:010-64060202 E-MAIL:techcomp@techcomp.cn 牛磺酸在脑中含量较多,可显著促进神经系统的生长发育和脑细胞的增增和分化,在脑神经细胞的发育中有重要作用,据研究,早产儿脑中牛磺酸的含量明显偏低,主要是因为体内半肤氨酸亚磺酸脱氢酶发育不成熟,合成的牛磺酸满足不了机体需要,需要通过母乳补充(母乳中尤其是初乳中含有较高的牛磺酸)。另外,长期单纯的牛奶喂养,也易造成牛磺酸缺乏。 (2) 提高视觉 1975年 Hayes 报道,猫敏锐的视觉与牛磺酸有关,猫及猫头鹰之所以喜欢捕食老鼠,是由于老鼠体内含有较多的牛磺酸,可保持其锐利的视觉,猫粮中若长期缺少牛磺酸,将会导致其视网膜变性,甚至失明。 (3)预防心脑血管疾病和影响脂类吸收 牛磺酸可抑制血小板凝聚,降低血脂和胆固醇,使得人体保持正常的血压,防止动脉硬化,可抗心律失常,保护心肌细胞。 在肝脏中牛磺酸与胆汁酸合成牛磺胆酸,可增加脂质和胆固醇的溶解,消除胆汁阻塞,降低游离胆汁酸的细胞毒性,抑制胆固醇结石的形成。 (4)增强免疫力,提高记忆力 牛磺酸可促进垂体分泌激素,活化胰腺的功能,调节人体代谢,增强人体免疫力,同时具有抗疲劳的作用。 牛磺酸对神经系统的抗衰老也具有一定作用,实验表明,牛磺酸可促进大白鼠的学习和记忆能力,补充适量牛磺酸不仅可以提高学习记忆速度,还可以提高记忆的准确性。 2、y-氨基丁酸(GABA) 2.1什么是y-氨基丁酸 v-氨基丁酸又叫4-氨基丁酸,是一种天然活性成分,广泛分布于动植物体内,在动物体内主要存在于神经组织,在植物中主要存在于种子和根茎等。 y-氨基丁酸是一种天然存在的非蛋白组成的氨基酸,具有健脑益智、抗癫痫、促进睡眠、美容养颜及延缓脑衰老等作用。 2.2生理作用 (1)降低血压,治疗疾病 中国北京朝阳区天畅园7号楼1、3层 TEL:010-64010651 FAX:010-64060202 GABA 能作用于脊髓的血管运动中枢,可促进血管扩张,降低血压,据研究,中药中常用于降血压的黄芪,其有效降压成分即为y-氨基丁酸。 据文献报道,帕金森患者和癫痫病患者脊髓中 GABA 的浓度低于正常人水平,神经组织中的 GABA 的降低与 Huntington疾病和老年痴呆等有关。 (2)提高脑活力,促进乙醇代谢 GABA 可进入脑内三羧酸循环,存进脑珊胞代谢,增加乙酰胆碱的声称,扩张血管,增加血流量,降低血氨,促进脑新陈代谢,恢复脑细胞功能。 实验表明 , GABA 也可促进体内乙醇和乙醛的分解,。 3、检测方法 3.1仪器: L-8900 高速全自动氨基酸分析仪 3.2主要试剂: L-8900 高速全自动氨基酸分析仪试剂包、HCI、超纯水 3.3分析条件: 分离柱:4.6mmI.D. x60 mm[#2622PH] 除氨柱:4.6mmI.D. × 40 mm[#2650L] 反应柱:4.6mm I.D. ×40mm 分离温度:52~57℃ 衍生温度:135℃ 进样量: 2 nmol/20uL 3.4检测图谱 天美(中国)科学仪器有限公司TECHCOMP (CHINA)LTD. 中国北京朝阳区天畅园7号楼1、3层TEL:010-64010651 FAX:010-64060202 E-MAIL:techcomp@techcomp.cn PH法检测牛磺酸及y-氨基丁酸图谱 4、小结: 采用L-8900高速全自动氨基酸分析仪可帮您在30min 时间内完成包含牛磺酸和v-氨基丁酸在内的21种氨基酸的检测,加上再生时间,相比较其他普通氨基酸分析仪,可节省45%的分析时间,提高45%的分析效率,节省45%的试剂消耗,在帮您实现高速分析的同时进一步降低试剂消耗。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《氨基酸对人体健康的影响及检测方法》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《氨基酸对人体健康的影响及检测方法》用到的仪器有null。
