天美Marketing天美(中国)科学仪器有限公司TECHCOMP (CHINA) LTD. 中国北京朝阳区天畅园7号楼1、3层 TEL:010-64010651 FAX:010-64060202 E-MAIL:techcomp@techcomp.cn 维生素的检测方案—HPLC法 天美(中国)科学仪器有限公司甄蕊 维生素是维持生物体正常机能的必不可少的一大类有机物质,虽然机体对这类物质的需求量很小,但却十分重要。维生素是个庞大的家族,目前所知的维生素就有几十种,大致可分为脂溶性和水溶性两大类。维生素常被作为营养强化食品的添加因子,广泛存在于谷类、果蔬、肉禽和蛋类等加工食品中,因此,维生素的检测对食品、饲料和医药领域都有非常重要的意义。 1、脂溶性维生素检测方案 脂溶性维生素包括维生素A、维生素D和维生素E,由于这几种维生素在外界环境中不稳定,很容易受光、氧等影响而维生素被氧化破坏,影响因素较多,因此维生素A、D和E的同时测定目前是检验技术的难点。 采用日立高效液相色谱仪配二极管二列(DAD)检测器,根据GB/T5009.82-2003和GB/T5413.9-1997 测定了食品中的维生素A、维生素D以及α、β、y、8四种维生素E的衍生物。选择日立的 DAD 检测,7种混标可以同时检测,根据标准要求提取不同波长下的色谱图,且日立的 DAD 检测器的灵敏度可以和 UV 检测器达到一个数量级别,保证了维生素的痕量检测。 1.1色谱条件 柱: Hitachi LaChrom C18(5um) 4.6mmI.D.x250mm 柱温:30℃ 流速:1.5 mL/min 检测波长:200-350nm, 300nm, 265nm 进样量 : 20pL 流动相:CH3OH:H2O=98:2 1.2样品前处理 >皂化 准确称取5g样品于皂化瓶中,加入30mL无水乙醇,充分混匀后加50mL氢氧化 中国北京朝阳区天畅园7号楼1、3层 TEL:010-64010651 FAX:010-64060202 E-MAIL:techcomp@techcomp.cn 钾溶液,在蒸汽浴上连续回流30min 后,立刻冷却到室温。 >提取 将皂化液转入 500mL分液漏斗中,用100mL水分几次冲洗皂化瓶,洗涤液并入分液漏斗中。加入100mL石油醚,盖好瓶塞,倒置分液漏斗并剧烈振摇 1min。在振摇过程中,注意释放瓶内压力。静置分层,弃去水层。 >洗涤 重复上述萃取过程二次,合并醚液到第一个分液漏斗中。用蒸馏水洗该醚液至中性。 >浓缩 通过无水硫酸钠过滤干燥,在40℃和氮气流下,于旋转蒸发器上蒸至近干(绝不允许蒸干)后,除去石油醚,加入乙醇转移至10mL容量瓶中,用乙醇定容。 1.3实验结果 VA=25pg/mL, VD2=0.2785ug/mL,VD3=0.2666ug/mL,a-VE=25pg/mL,β-VE=25pg/mL,y-VE=25pg/mL, 8-VE= 25pg/mL 图1VA标样色谱图(DAD ,325nm) 中国北京朝阳区天畅园7号楼1、3层TEL:010-64010651 FAX:010-64060202 E-MAIL:techcomp@techcomp.cn 图2VE标样色谱图(DAD, 294nm) 图3VD标样色谱图(DAD , 264nm) 2、水溶性维生素检测方案 水溶性维生素与人体的生长发育和健康密切相关,尤以维生素C和B族维生素为重,其测定方法主要包括微生物法、荧光法和高效液相色谱法等。其中微生物法实验周期长,荧光法也费时,且不能同时测定多种维生素。高效液相色谱法样品前处理简单,样品用量少,分离速度快,可同时测定多种水溶性维生素。 中国北京朝阳区天畅园7号楼1、3层TEL:010-64010651 FAX:010-64060202 E-MAIL:techcomp@techcomp.cn 2.1色谱条件 色谱柱: ZORBAX SB-Aq 柱(5um,250×4.6mm); 流速:1.4mL/min; 柱温:40℃; 进样量:20pL; 流动相:A:乙腈,B:1%的三氟乙酸溶液 Time (min) A(%) B(%) 0 0 100 6 3 97 8 15 85 15 20 80 15.1 0 100 30 0 100 2.2实验结果与讨论 检测波长的选择 根据维生素标准在200~400nm 吸收光谱的扫描结果,选择 VC的测定波长为242nm, VB1、VB2为267nm,VB6为290nm,烟酰胺为 261nm。 > 流动相的选择 本研究采用乙腈/三氟乙酸溶液体系,在此基础上,试验了辛烷磺酸钠等离子对试剂的分离效果,但不理想,离子对试剂价格较高,对色谱柱的柱效和泵损害较大,且平衡时间和冲洗时间较长。故综合考虑采用流动相梯度洗脱。 中国北京朝阳区天畅园7号楼1、3层 TEL:010-64010651 FAX:010-64060202 E-MAIL:techcomp@techcomp.cn 图4维生素标准品的色谱图(242nm) 图5维生素标准品的色谱图(267nm) 1—VC, 2-VB1,3一烟酰胺, 4—VB6,5—VB2
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《果汁饮料中维生素检测方案 》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《果汁饮料中维生素检测方案 》用到的仪器有null。
