HitachiKoki天美S140AT 颜料、油漆、墨水中纳米级颗粒的离心沉淀 (微量超速离心机的应用) 颜料、油漆、墨水中微小颗粒的平均直径在数纳米至微米之间,它们的密度都比较低,用一般的(RCF在数万级的)高速离心机很难得到满意的结果。在进行这些样品沉淀材料的分析研究时,一般容量都不会很大,日立的微量超速离心机CS150FNX(落地)及CS150NX(台式)是最好的选择。 HITACHI MoroLirace CSISOFNX himac HITACHIMicro Uitracentrifuge CS 15ONX 离心工艺设计依据: 沉淀速度v=[d(o-p)/18n]xw²r 沉降时间T(小时)=[2.54x10"xIn (rmax/Tmin)]/SN² 例一:墨水中微颗粒的沉淀 颗粒成份:矿物油烟,松烟,植物油烟等经不同程度研磨而成。 溶剂:纯水 颗粒平均直径:≤10nm 转头:S140AT(10x2ml) 离心管:2PA密封管或1PC厚壁管。 转速及RCFmax:140,000rpm, RCFmax=1,050,000xg K系数:5 温度:20℃ 离心时间:4小时 加/减速:9/9 离心结果:微颗粒全部沉淀。 例三:样品种类同例二 例二:样品种类同例一 颗粒成份:纯松烟经研磨后的微颗粒。 颗粒成份:纯松烟或纯矿物油烟经研磨后的微颗粒。 溶剂:纯水 溶剂:纯水 颗粒平平直经:30-50nm 颗粒平均直直:20nm 转头离心管同例二 转头: S100AT4(6x3ml) 离心时间:1.5小时 离心管:3PC厚壁管(实际容量2.7ml) 离心结果:微颗粒全部沉淀。 转速及RCF:100,000rpm, RCFmax=541,000xg 转子K系数:16 例四:颜料或油漆中微颗粒沉淀 温度:20℃ 离心时间:2.5小时 溶剂:水 加/减速: 9/9 颗粒平均直经:50-100nm或者大于100nm 离心结果:微颗粒全部沉淀。 转头: S110AT(8x4ml) 离心管:5PA密封管(容量5.1ml)或4PC厚壁管(容量3.4ml) 转速及RCF=110,000rpm, RCFmax=691,000xg K系数: 15 温度:20℃ 离心时间:40分钟 加/减速:9/9 离心结果:微颗粒全部沉淀 注:如样品品较多(100ml以上),例三及例四样品可用日立CPWX、CP70ME系列落地式超离P70AT转头,至于例一,例二样品,合理的选择仍是微超。 www.techcomp.cn E-mail:macau@techcomp.com.hk
关闭产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《颜料油漆墨水中纳米级颗粒离心沉淀检测方案 》,该方案主要用于颜料中纳米级颗粒离心沉淀检测,参考标准《暂无》,《颜料油漆墨水中纳米级颗粒离心沉淀检测方案 》用到的仪器有null。
