当前位置: 其他 > 方案详情
门窗用聚氯乙烯型材(PV)中材料耐候老化,颜色变化检测方案(氙灯试验箱)
检测样品 其他
检测项目 材料耐候老化,颜色变化
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
本文主要研究门窗用聚氯乙烯型材(PV)的耐候老化性能,分析PVC样品在户外曝晒、实验室加速老化实验中的颜色变化,并计算它们之间的相关性。通过分析户外曝晒于实验室加速老化实验中样品颜色变化之间的相关性,确定能否采用紫外加速老化试验方法用于门窗用PVC型材的耐候老化测试研究。
技术论坛CCMS 技术论坛 技术论坛 门窗用聚氯乙烯型材耐候老化测试研究 丛敬梅 张恒孙杏蕾 摘要:本文主要研究门窗用聚氯乙烯型材(PVC)的耐候老化性能,分析PVC样品在户外曝晒、实验室加速老化试验中的颜色变化,并计算它们之间的相关性。通过分析户外曝晒与实验室加速老化试验中样品颜色变化之间的相关性,确定能否采用紫外加速老化试验方法用于门窗用PVC型材的耐候老化测试研究。 关键词:PVC型材;耐候老化;紫外试验机;氙灯试验箱;户外曝晒;相关性 [中图分类号] TU228 [文献标识码]B [文章编号]1671-3362 (2012)07-0031-04 一、对比试验背景 照GB/T8814《门、窗用未增塑聚氯乙烯 (PVC-U)型材》的要求进行测试。不过GB/T 8814中的氙灯试验方法测试时间较长,很多PVC厂家都已采用紫外试验方法进行测试,而且美国VSI (Vinyl Siding Institute)采用的实验室加速老化试验方法也是紫外试验方法。因此本文通过开展氙灯、紫外实验室加速老化测试与户外自然曝晒对比试验,以确定能否采用紫外加速老化试验方法用于门窗用PVC型材的耐候老化测试研究。 二、实验室加速测试与户外曝晒对比试验 1.试验样品 本次试验的样品由国内主要PVC厂家提供。一一共27种样品,其中3号,10号、11号、12号、20号、22号、23号、24号、27号9种样品为彩色,其余样品为白色。 2.试验方法 (1)户外自然曝晒 户外曝晒选择干旱气候条件的乌鲁木齐,亚热带气候条件的福州和高原气候条件的格尔木三个地方,户外暴晒的角度都是45°朝南。每隔3个月评估一次样品。 (2)实验室加速试验方法 实验室加速老化测试既选择了GB/T 8814中规定的氙灯试验方法,也参照VSI测试条件及ASTM G154标准进行了紫外老化试验。具体的试验条件如表1、表2所示。 表1氙灯加速老化试验条件 测试设备 氙灯加速老化试验箱 滤光器 日光滤光器 辐照度 0.51 W/m@340nm 黑标温度 65℃ 箱体空气温度 38℃ 相对湿度 50% 喷淋 102min光照; 18min光照+喷淋 表2紫外加速老化试验条件 试验设备 QUV紫外加速老化试验机 试验灯管 UVA-340灯管 辐照度 1.00W/m@340nm 黑板温度 60℃(光照循环);50℃(冷凝循环) 测试循环 8h (光照盾环); 4h(冷凝循环) 按照表1中的试验条件,氙灯试灯分别在192h、288h、384h、576h和768h测试样品的颜色变化。按照表2中的试验条件,紫外试验分别在96h、192h、288h和384h测试样品的颜色变化。 3.试验结果 (1)户外曝晒结果 在乌鲁木齐、福州和格尔木曝晒24个月后,样品发生的颜色变化如图1、图2和图3所示。图4是16号样品在鸟鲁木齐、福州和格尔木的不同曝晒时间发生的颜色变化。 通过观察样品的颜色变化,及图4中16号样品在不同曝晒时间发生的颜色变化,发现在户外曝晒24个月样品的颜色变化没有曝晒18个月的颜色变化厉害。在测试样品颜色变化的同时,我们也观察了样品的粉化情况, 所有样品都未出现粉化状况。样品的颜色变化出现这种情况,可能与户外污染物有关,暴晒的时间越长,样品表面的灰尘等污染物对试验结果的影响越大。 图1样品在乌鲁木齐晒后的颜色变化 图3样品在格尔木曝晒后的颜色变化 根据所得测试结果的数据,我们还计算了乌鲁木齐、福州和格尔木户外曝晒之间的相关系数r.(spearman相关系数),如表3、表4和表5所示。该相关系数指的是利用两种不同的测试方法或在两个不同的晒地点对一组样品进行测试,所得试验结果之间的相关性。相关系数r,的计算公式为: r=1-6Zd/[n {n-1)], 其中n指的是样品的个数, di指的是两列排序中每一组排位数之间的差值。 从表3、表4和表5发现,户外曝晒结果之间的相关 除此之外,我们还发现彩色样品(样品编号为:3号,10号,11号,12号,20号,22号,23号,24号,27号)相比白色样品颜色变化很小,老化性能较好。 图2样品在福州曝晒后的颜色变化 图4第16号样品在户外不同曝晒时间发生的颜色变化 性较好。3个不同曝晒地点、不同曝晒时间之间的相关系数绝大多数都大于0.70,在福州曝晒12个月和曝晒18个月之间的相关系数甚至高达0.95。 表3中相关系数的平均值是0.81,说明乌鲁木齐与福州曝晒结果之间的相关性较好。 表4中相关系数的平均值是0.81,说明鸟鲁木齐与格尔木曝晒结果之间的相关性较好。 表5中相关系数的平均值是0.79,说明乌福州与格尔木曝晒结果之间的相关性较好。 表3乌鲁木齐与福州曝晒结果之间的相关性 相关系数r、 乌-6月 福-6月 乌-12月 福-12月 乌-18月 福-18月 乌-24月 福-24月 -6月 1 - - - - 福-6月 0.74 1 - - - 乌-12月 0.85 0.78 1 - 福-12月 0.86 0.78 0.94 1 一 乌-18月 0.83 0.75 0.91 0.94 1 - 福-18月 0.79 0,78 0.91 0.95 0.89 1 乌-24月 0.70 0.72 0.87 0.87 0.84 0.87 1 一 -24月 0.82 0.65 0.73 0.77 0.86 0.72 0.63 1 表4乌鲁木齐与格尔木曝晒结果之间的相关性 相关系数r 乌-6月 格-6月 鸟-12月 格-12月 乌-18月 格-18月 乌-24月 格-24月 鸟-6月 1 格-6月 0.93 1 - 一 一 乌-12月 0.85 0.8 1 一 - 格-12月 0.85 0.84 0.79 1 乌-18月 0.83 0.79 0.91 0.86 1 - 格-18月 0.73 0.73 0.78 0.88 0.88 1 乌-24月 0.70 0.61 0.87 0.77 0.84 0.79 1 格-24月 0.76 0.72 0.86 0.78 0.89 0.85 0.76 1 表5福州与格尔木曝晒结果之间的相关性 相关系数r, 福-6月 格-6月 福-12月 格-12月 福-18月 格-18月 福-24月 格-24月 福-6月 1 - - - - 格-6月 0.79 1 - - 福-12月 0.78 0.81 1 - 一 格-12月 0.72 0.84 0.80 1 - 福-18月 0.78 0.75 0.95 0.74 1 格-18月 0.73 0.73 0.82 0.88 0.84 1 福-24月 0.65 0.84 0.77 0.83 0.72 0.83 1 格-24月 0.70 0.72 0.85 0.78 0.90 0.85 0.74 1 (2)氙灯加速老化试验结果 使用氙灯试验箱对以上27个样品进行实验室加速老化试验。样品的颜色变化如图5所示。 图5氙灯试验箱中样品的颜色变化 从图5发现,氙灯试验箱中样品的颜色变化一般是随着试验时间的增加而变大。而且同户外曝晒一样,也是彩色样品(样品编号为:3号,10号,11号,12号,20号,22号,23号,24号,27号)颜色变化较小,老化性能较好。 按照上面提到的相关性计算公式,我们计算了氙灯试验与户外曝晒之间的相关性,如表6所示。 从表6发现,氙灯试验与鸟鲁木齐、福州和格尔木之间的相关性差不多。而且随着试验时间的增长,氙灯试验与户外曝晒之间的相关系数在变大。除了曝晒192小时,氙灯试验与户外曝晒之间的相关性较好,大部分相关系数都大于0.70。在氙灯试验箱中暴晒较短时间,如192小时,与户外曝晒之间的相关性之所以不是很好,是因为此时大部分样品的颜色变化都比较小,还没有最 表6氙灯试验与户外曝晒之间的相关性 相关系数r. 氙灯-192h 氙灯-288h 氙灯-384h 氙灯-576h 氙灯-768h 乌-6月 0.61 0.73 0.83 0.84 (1.87 福-6月 0.48 0.61 0.58 0.81 0.70 格-6月 0.53 0.69 0.75 0.82 0.82 乌-12月 0.54 0.68 0.76 0.80 0.80 福-12月 0.58 0.73 0.75 0.80 0.81 格-12月 0.60 0.73 0.76 0.83 0.81 乌-18月 0.56 0.74 0.79 0.78 0.77 福-18月 0.55 0.65 0.72 0.73 0.74 格-18月 0.48 0.55 0.70 0.75 0.76 广-24月 0.53 0.62 0.65 0.73 0.71 福-24月 0.45 0.59 0.76 0.74 0.77 格-24月 0.52 0.63 0.76 0.69 0.66 终区分出哪些样品容易发生颜色变化,哪些样品不容易发生颜色变化。 根据图1、图2、图3和图5的颜色变化数据可知,在氙灯试验箱中测试768小时,其样品的颜色变化没有户外曝晒24个月的颜色变化大。所以我们以在氙灯试验箱中测试768小时样品发生的颜色变化为基准,分别计算每种样品在氙灯试验箱中的颜色变化相当于于鲁木齐、福州和格尔木户外曝晒多少个月,然后取其算术平均值。计算结果表明,在氙灯试验箱中测试768小时相当于鸟鲁木齐、福州和格尔木大概6个月。此时氙灯试验与乌鲁木齐、福州和格尔木户外曝晒之间的相关系数分别为0.87、0.70和0.82,平均值为0.80。 (3)紫外加速老化试验结果 使用QUV紫外试验机对27种样品进行实验室加速老化试验。样品的颜色变化,如图6所示。 图6 QUV紫外试验机中样品的颜色变化 从图6发现, 在QUV紫外试验机中,样品的颜色变化一般是随着试验时间的增加而变大,而且同户外曝晒和氙灯试验一样,也是彩色样品(样品编号为:3号,10号,11号,12号,20号,22号,23号,24号,27号)颜色变化较小,老化性能较好。 同样地,我们也计算了QUV紫外试验机与户外曝晒之间的相关性,如表7所示。 表7 QUV紫外试验机与户外曝晒之间的相关性 相关系数r, QUV-96h QUV-192h QUV-288h QUV-384h 乌-6月 0.83 0.84 0.77 0.78 福-6月 0.72 0.79 0.83 0.73 格-6月 0.82 0.87 0.79 0.74 广-12月 0.87 0.82 0.84 0.89 福-12月 0.86 0.85 0.85 0.88 格-12月 0.72 0.77 0.75 0.83 乌-18月 0.82 0.81 0.77 0.84 福-18月 0.83 0.80 0.81 0.82 格-18月 0.71 0.70 0.74 0.79 乌-24月 0.71 0.69 0.79 0.86 福-24月 0.71 0.72 0.63 0.68 格-24月 0.75 0.73 0.68 0.78 从表7发现, QUV紫外试验机与乌鲁木齐、福州和格尔木之间的相关性差不多。而且大部分相关系数都大于0.70,在QUV中曝晒384小时与在乌鲁木齐茶晒12个月之间的相关系数甚至高达0.89。 根据图1、图2、图3和图6的颜色变化数据可知,在QUV紫外试验机中测试384小时,其样品的颜色变化比户外曝晒24个月的颜色变化大。而且前面我们提到在户外曝晒24个月样品的颜色变化没有曝晒18个月的颜色变化厉害。所以我们以在户外曝晒18个月时样品发生的颜色变化为基准,分别计算每种样品在QUV紫外试验机中测试多少小时的颜色变化相当于乌鲁木齐、福州和格尔 木户外曝晒18个月,然后取其算术平均值。计算结果表明,在QUV紫外试验机中测试192小时左右相当于乌鲁木齐,福州和格尔木户外曝晒18个月。此时紫外试验与乌鲁木齐,福州和格尔木户外曝晒之间的相关系数分别为0.81,0.80和0.70,平均值为0.77。 三、结论 通过实验室加速老化与户外自然曝晒对比试验,我们得出如下结论: 户外曝晒会受到很多环境因素的影响,如样品表面的灰尘等污染物对样品颜色变化数据会产生比较大的影响。样品在户外曝晒24个月的颜色变化没有曝晒18个月的颜色变化厉害,可能就与样品表面的灰尘有关。 户外曝晒结果之间的相关性较好。3个不同曝晒地点、不同曝晒时间之间的相关系数绝大多数都大于0.70,在福州暴晒12个月和曝晒18个月之间的相关系数甚至高达0.95。 氙灯试验与鸟鲁木齐、福州和格尔木之间的相关性差不多。而且随着试验时间的增长,氙灯试验与户外曝晒之间的相关系数在变大。而且经计算所得,在氙灯试验箱中测试768小时相当于乌鲁木齐、福州和格尔木大概6个月。此时氙灯试验与3个户外曝晒之间的相关系数的平均值为0.80。 QUV紫外试验机与乌鲁木齐、福州和格尔木之间的相关性差不多。而且经计算所得,在QUV紫外试验机中测试192小时左右相当于乌鲁木齐,福州和格尔木户外曝晒18个月。此时紫外试验与3个户外曝晒之间的相关系数的平均值为0.77。这就说明,使用QUV紫外试验机进行加速试验不但与户外曝晒之间的相关性好,而且可以更快地得到测试结果,大概是氙灯试验加速倍率的12倍。所以可以采用紫外加速老化试验方法用于门窗用PVC型材的耐候老化测试研究。 ( 参 考文献 ) ( [1] GB/T 8 8 14 门 、 窗用未增塑 聚氯 乙烯 ( PVC - U ) 型 材 ) ( [2] 张恒 .QUV和Q-Sun两种有效测试耐 候性 和 光稳定 性 方 法的比较. 汽车 工艺与 材 料,2006年 第 8期 ) ( ( 作 者 单 位: 1 中 国建筑 金 属 结构协会塑料 门 窗 委 员 会 ) ( 2 美国Q -Lab 公司中 国 代表处) )
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
美国Q-Lab公司中国代表处为您提供《门窗用聚氯乙烯型材(PV)中材料耐候老化,颜色变化检测方案(氙灯试验箱)》,该方案主要用于其他中材料耐候老化,颜色变化检测,参考标准《暂无》,《门窗用聚氯乙烯型材(PV)中材料耐候老化,颜色变化检测方案(氙灯试验箱)》用到的仪器有Q-SUN氙灯试验箱、QUV 紫外加速老化试验机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
