当前位置: 其他 > 方案详情
环介导等温扩增技术及其在病原微生物检测中的应用
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
环介导等温扩增( LAMP) 技术是近年发展起来的一项新的快速核酸恒温扩增技术,具有高效、快速、特异、易检测、易操作等特点,自面世以来被科学家认为是能替代常规PCR 的一项扩增技术,非常适用于现场检测和基层检测。本文就LAMP 技术的原理、特点、进展及其在病原微生物检测中的应用进行了简要的概述。
2013年1月第33卷 第1期基础医学与临床Basic & Clinical MedicineJanuary 2013Vol.33 No.1 202013.33(1)基础医学与临床 Basic & Clinical Medicine C1eauised ylherpes Simpledhruai4 JpjirneiinEMicrobiolCIRublishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 专题综述 环介导等温扩增技术及其在病原微生物检测中的应用 肖维威,周琳华,郑文岭,马文丽 (南方医科大学基因工程研究所,广东广州510515) 摘要:环介导等温扩增( LAMP) 技术是近年发展起来的一项新的快速核酸恒温扩增技术,具有高效、快速、特异、易检测、易操作等特点,自面世以来被科学家认为是能替代常规 PCR的一页扩增技术,非常适用于现场检测和基层检测。本文就 LAMP技术的原理、特点、进展及其在病原微生物检测中的应用进行了简要的概述。 关键词:环介导等温扩增;检测;病原体 中图分类号: R 444.6 文献标志码: A Loop-mediated isothermal amplification technology and its applicationin pathogenic microorganism detection XIAO Wei-wei, ZHOU Lin-hua, ZHENG Wen-ling, MA Wen-li" (Institute of Gene Engineering, Southern Medical University, Guangzhou 510515, China) Abstract: Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) technology is a novel nucleic acid isothermal amplifica-tion technology developed in recent years. Because of its high effiency, rapidity, specificity, and simplicity, scien-tists believe it will be a routine amplification technology replacing the conventional PCR method. This paper brieflyreviews the principle of the technology, techinical characteristics, progress, and its application in pathogenic micro-organism detection. Key words: loop-mediated isothermal amplification; detection; pathogenic microorganism 随着生物医药科学的迅猛发展,检测技术越来越受到重视。核酸扩增是生命科学中最重要的检测手段之一,目前已广泛应用于临床医学诊断和传染病病原体检测等领域。核酸扩增技术主要分为以常规PCR 为基础的变扩扩增技术以及恒温扩增技术两大类。常规 PCR 包括单一PCR、多重PCR、巢式PCR和实时荧光定量 PCR 等,恒温扩增技术包括核酸序列依赖扩增(nucleic acid sequence-based amplification,NABSA)、滚环DNA 扩增( rolling circle DNA amplifi- cation,RCA)、指数式扩增反应( exponential amplifica-tion reaction,EXPAR)、连接酶链扩增反应( ligasechain reaction, LCR)、链置换扩增反应( strand dis-placement amplification,SDA) 和环介导等温扩增(loopmediated isothermal amplification,LAMP)技术等。因PCR 的变温过程使其对仪器精密度要求较高,操作时间相对较长,从而导致 PCR 无法推广至基层。因此:恒温扩增成为核酸扩增技术的一个研究热点,环介导等温扩增技术就是其中一种。 ( 收稿日期:2012-11-02 修回日期:2012-11-19 ) ( !-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 通信作者( corresponding author): we n li668@ gmail.com; 13609018218@ qq. com ) 环介导等温扩增技术又称为环介导恒温扩增技术,是由 Notomi 等于2000年开发的一种新颖的恒温核酸扩增方法。凭借其高效、快速、特异、低廉、易检测、易操作等特点,从问世以来,短短十几年,即在各种病原体、病毒快速检测、动植物检疫等方面崭露头角,尤其在传染性疾病诊断中发挥了极大作用。随着该技术体系的完善与发展,其在分子检测领域的应用也必将越来越广泛与深入。 LAMP技术的原理 1.1 LAMP 的技术原理 LAMP 技术针对靶序列的6个特异性区域设计2 对引物,利用一种具有链置换活性的 DNA 聚合酶(Bst DNA polymerase) 在等温条件(65℃左右)保温30~60 min,即可扩增出10°拷贝靶序列,并且伴有肉眼可见的副产物白色焦磷酸镁沉淀产生。 1.2 引物组成 LAMP 的2对引物分别称为 FIP、BIP、F3 和 B3,可识别靶基因的6个不同区域。F3:上游外部引物,由F3 区组成,并与靶基因的 F3c区域互补。B3:下游外部引物,由B3区域组成,和靶基因的 B3c 区域互补。 FIP: 上游内部引物,由F2 区和F1c 区域组成,F2区与靶基因3端的F2c 区域互补,F1c 区与靶基因5'端的 Flc 区域序列相同,两者之间以 TTTT连接。BIP: 下游内部引物,由 Blc 和 B2区域组成,B2区与靶基因3端的B2c 区域互补,B1c 区域与靶基因5端的 Blc 区域序列相同,两者之间以 TTTT 连接(图1)。 1.3 引物设计原则 由于 LAMP 是通过2对引物与6个不同区域的相互识别来产生扩增效应,因此引物设计要求比较 高。LAMP 引物设计一般选取一段长约130~200 bp(最长300 bp,不可超过500 bp) 的保守序列作为靶序列。引物设计需要遵循以下原则:1)要保持引物的退火温度约55~66℃,其中 F1c 和 Blc 的 Tm值最高(64~66℃),F2 和 B2 次之(59~61℃),F3 和B3最低(55~60℃); GC 含量高者,取Tm 范围较高值;而AT含量高者,取Tm 范围较低值。2) B1c、F2 和F3与靶保守序列(5一3方向)的相应部分相同,F1c、B2和B3与靶保守序列的相应部分反向互补。3) F2 的前端与B2之间相距120~180 bp,F2 的前端与 F3 及 B2的前端与B3之间相距0~20 bp,F2 的前端与Flc 及B2 的前端与 B1c 之间相距40~60 bp.4)避免引物二级结构形成,特别是3端不应存在富 AT 区,不能与其他引物互补。5) GC 含量在40%~65%之间,以50%~60%为最佳。 具体设计时,采用在线 LAMP 引物设计软件Primer Explorer 3.0(或 4.0) http://primerexplor-er. jp/e,并结合 DNAstar 的 MegAlign 模块和 Primer5.0对引物进行综合比较,防止产生引物二聚体。还可以利用在线 BLAST,将设计好的引物在 Gen-Bank 中进行比对确认,以保证引物的特异性。 2 LAMP技术的特点 LAMP 之所以被很多科学家认为可以替代 PCR技术在于其有几大突出特点: 2.1 高效性 LAMP 反应不需要双链 DNA的预热变性,避免了温度循环造成的时间损失。核酸扩增一般在1h内均可完成。在稳定的体系中添加环引物后,时间更可以缩短到原来的1/2,多数情况在20~30 min BIP primer 图1 LAMP 引物设计示意图 ◎ 1994-2013 China Academic FigrhalTheeschematie tdiagramof LAlMP prinersts reserved. http://www.cnki.net 即有扩增产物可被检测。这对于快速诊断十分重要,便于患者即时获得临床检验结果,医生及时决定治疗方案。 2.2 高灵敏性 与定性PCR 相比,LAMP法的检测率要比其高出1~2个数量级,具有 real-time TaqMan PCR 同样的敏感性,能满足低拷贝数样品的检测,扩增产物靶序列可达到10°以上。有研究发现,加环引物的敏感性要比没有加环引物的高出7个数量级,在极低模板量(0.01 PFU) 即可获得结果。 2.3 高特异性 由于是针对靶序列6个区域设计4条特异性引物,6个区域中任何区域与引物不匹配均不能进行核酸扩增,故其特异性极高。 2.4 操作简单 扩增结果判定不需要对产物进行电泳,而可直接用肉眼观察扩增管浊度,或通过向其扩增产物中添加荧光染料再通过颜色变化来判定结果,使结果可视化,操作更简单。 2.5 成本低廉 LAMP核酸扩增是在等温条件下进行,只需要恒温水浴锅即可,不需要特殊的试剂及仪器,适合大规模筛检和基层疾病检测。 3 LAMP法的进展 鉴于 LAMP 技术相比于其他核酸扩增方法具有以上多种优点,人们在许多方面对其更进行了改进和研究,使其更加简便快速,以便更适于临床检测的要求。 LAMP 法的进展主要包括: 3.1 检测模板的拓展 除对 DNA 检测外,LAMP 也可对 RNA分子进行检测。 RT-LAMP 的扩增原理与 LAMP相同,只是在反应体系中增加了反转录试剂,使RNA 的反转录和LAMP扩增在同一试管中完成,而不需要分步进行3-5。2008年,Kelly 等研究发现,LAMP法对模板要求不高,可直接用于某些病原微生物样本的检测,而无需对样本中的核酸进行提取纯化,这使LAMP 技术在临床应用中更加简便。 3.2 反应速度改进 D1LAMP是恒温扩增,没有温度变化1994-2的时间损 耗,11 . nina ieimIcJourt ron一般60~90 min即可完成扩增反应,能基本满足临 床病原微生物快速检测的要求,但相比临床常用的ELISA 等免疫学技术,所需时间还是较长,因此人们进行了加快反应速度的研究。2005年, Yoshida等通过在反应体系中添加2条环引物的方法使反应速度大大提高,反应时间缩短一半,在30 min内即可完成反应。 3.3 产物鉴定方法 对于LAMP扩增产物的检测通常有3种方法:1)经琼脂糖电泳,EB 染色观察梯度条带。LAMP 反应中的产物是一系列具有不同茎长度的茎环结构DNA 和带有许多环的类似花椰菜结构的 DNA 混合物,因此当用凝胶电泳分析时,会产生特异的梯状条带。2)肉眼观察。在产物中加入 SYBR Green Ⅰ,变成绿色说明有扩增产物,没有变色说明无扩增产物。3)间接通过对 LAMP 扩增副产物焦磷酸镁白色沉淀形成的浑浊程度进行判断。目前,这种方法已被改进并成功开发出一种实时浊度检测仪图,它也可以用于对靶序列进行定量分析。 3.4 与其他技术联合应用 LAMP 技术在建立之后,人们利用其敏感、简便、快速的特点,将其与其他的技术进行联合,开发了很多有效的检测方法。2004年,Hataoka 等将LAMP法与电泳结合,制成聚丙烯酰胺凝胶基因芯片,用来检测和分析特异性基因类型。2003年,Maruyama 等把 LAMP和原位杂交相结合,建立原位 LAMP(in-situ LAMP) ,用于检测组织细胞中大肠杆菌0157:H,。2006年申建维等在检测耐甲氧西林金黄色葡萄球菌时,将核酸杂交和LAMP技术进行结合,用多重 LAMP 同时扩增金黄色葡萄球菌耐药基因 mecA 和femA。结果该方法的最低检测限为10 CFU/mL,与药敏试验结果相比较,灵敏度为99.0%,特异性为90.9%,证明该方法灵敏度高,特异性强,操作简便快速,适用于临床病原微生物的快速检测。 4 LAMP在病原微生物检测中的应用 4.i 细菌的检测 首先将 LAMP用于细菌检测的是 Maruyama等a,他们用该技术成功检测了大肠杆菌0157:H,细胞中stxA2 基因。Maed等2针对引起牙龈炎的病原菌 16S rRNA基因建立了 LAMP 技术,可在shigo1 r sresei Ww.cn .nei30 min内检测出含有20个细菌的扩增子,产物不 需要进行电泳,只要向扩增产物中添加荧光染料SYBY GreenⅠ,通过肉眼观察直接判定结果,是一种诊断口腔传染性疾病的有效快速诊断方法。朱杰仪等3根据不同血清型副猪嗜血杆菌的 16S rRNA高度保守区域,建立了 LAMP 检测方法,反应可在1h内完成,比PCR敏感100倍。目前 LAMP 还成功地用于特异检测炭疽芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、霍霍弧菌14、肺炎链球菌5等细菌类病原微生物。通过对众多细菌研究结果表明,与传统 PCR 相比,LAMP 技术不仅快速、敏感,而且具有良好的特异性。 4.2 病毒的检测 Enomoto 等6及 Kaneko 等7采用LAMP 方法扩增7型人类疱疹病毒( HHV-7)DNA,并采用焦磷酸镁浊度法进行检测。结果反应30 min后LAMP 的检测灵敏性为每管500拷贝,60 min的灵敏性为每管250拷贝,而 HHV-6A、HHV-6B 和巨细胞病毒(HC-MV)均未出现扩增反应。自用LAMP 成功地检测了人类疱疹病毒之后,又用 LAMP对单纯疱疹病毒8、水痘带状疱疹病毒19、乙肝病毒20实现了检测。 在同一反应管中加入反转录酶和 DNA 聚合酶,还可以对 RNA 病毒进行 RT-LAMP 扩增检测。2009年Hosaka 等利用RT-LAMP 对 HIV-1M组进行检测,扩增反应在35 min内即可完成,检测限达到120拷贝/mL。从57名感染 HIV-1的患者和40名未感染 HIV-1的居民体内收集血浆样品进行 RT-LAMP 分析,结果与预期完全一致。由此可见,RT-LAMP分析在 HIV 诊断上快速灵敏,尤其适用于资源条件不足的环境。此外, ( 参考文献: ) ( [] Notomi T, O kayama H , Masubuchi H, et al. L o op-media- ted isotherma l amplification of D N A [ . Nucl A cids R es,2000, 28: e63. PMC 102748. ) ( 2] Yoshida A, Nagashima S , Ansai T, et a l. Loop-mediated i-sothermal a mplification m ethod f o r rapid detection of t he p e-riodontopathic bacteria p orphyromonas gingivalis,tra-nerella for sythia, and treponema denticola [. J Clin Microbiol, 2005,43:2418-2 4 24. ) ( 3] Lee MS, L i n Y C , La i GH, et al . One-step reverse-tran- oielien ooe-uediated isothermal me l ificatire c fo r de te pub li s h hKs e Pon p aR: t ion o f infectious bursal disease vi r us叨]. C an J V et Res, ) 对狂犬病病毒2、日本乙型脑炎病毒、马尔堡病毒24、禽流感病毒等进行 RT-LAMP 检测的方法也已建立起来,并得到不断深入的研究。 4.3 寄生虫的检测 原生动物寄生虫是人类重要而常见的病原体:严重危害人类健康。基于 LAMP 技术的特点,其在原生动物寄生虫检测方面也得到了广泛应用。2012年易海华等26针对感染人的4种疟原虫(恶性疟原虫、三日疟原虫、卵形疟原虫、间日疟原虫)的 18SrRNA基因共有保守序列,建立了定量的环介导等温扩增基因检测方法。该法可特异区分检测上述4种疟原虫与12种相关寄生虫,与 PCR方法相比,LAMP 检测方法的敏感性是其10倍,检出限达到1.42×10拷贝/uL,适合疟疾防治检测的需要。。目前LAMP 广广泛地应用于虫虫、弓形虫28、血吸虫29等的检测。 5 展望 目前 LAMP 技术的研究主要集中在产物检测的方便性和反应速度上,各国科技工作者都在努力提高反应速度、缩短反应时间、找到简便的产物检测方法,以更好地应用于基层临床诊断和现场检测。凭借其操作简单、特异性强、可以在短时间内快速获得大量特异性扩增产物、扩增产物易判断、不需要昂贵的仪器和试剂等优点,LAMP 技术非常适用于临床即时、快速简便的大样本量检测要求,必将成为核酸研究领域的重要工具,在病原微生物检测领域有着非常广泛的应用前景。 ( 2011, 75:122-127. ) ( [4] Qiao J, M eng Q, Ca i X, et al . Ra p id det e ction of Betacoro-navirus 1 f rom clinical f ecal s pecimens b y a no v el re v erse transcription loop-mediated i sothermal a mplification a ssay [. J V e t Diagn Invest, 2012, 24: 1 74-177. ) ( [5] Nemoto M , Y amanaka T, Bannai H, e t a . Development of a r everse transcription loop-mediated isothermal a mplifica-tion assay for H7N7 equine influenza viru s . JVet Me d Sci, 2012, 74:929-931. ) ( Kelly AC, Donna L R , Michele O S . R a pid detection o f tt /WWw.cnki.ne1 HIV1 by r r everse-transcription loop-mediated i s othermal ) ( amplification (RT-LAMP)[]. Virological Ethods, 2008,151:264-270. ) ( [7] Dugan L, Bearinger J, H inckley A, et al. D etection of Ba- cillus anthracis from s pores and cells b y l o op-mediated iso-thermal amplification without sample prepara ti on . JMi- crobiol Methods, 2012, 90:280-284. ) ( [8] Sappat A , Jaroenram W , P u thawibool T, e t al. D etection of shrimp Taura s y ndrome vi r us by lo o p-mediated iso t hermal amplification using a designed portable multi-channel turbi-dimeter . J Virol Methods, 2011, 175:141 - 148. ) ( [9] H ataoka Y , Z h ang L, Mor i Y, e t a l . A nal y sis of S p ec i ficGene b y I n tegration o f I sothermal A mplification and Electro-phoresis on Polyfmethyl methacrylate Microchip s . A n al Chem, 2004, 76:3689-3693. ) ( [10] Maruyama F , K enzaka T, Y a maguchiN, et a l . Detection of bacteria carrying the stX2 gene b y i n s itu loop-mediated isothermal amplification [J]. A p pl Environ Microbiol, 2003,69: 5 023-5028. ) ( [11]申建维,王旭,范春明,等.多重分子信标环介导等温扩增快速检测乃甲氧西林金黄色葡萄球菌.中华医院 感染学杂志,2006,16:729-733. ) ( [12] Maeda H , K o keguchi S , F u jimoto C , et a l . D etection o fperiodontal pathogen Porphyromonas gingivalis by loop-me- diated isothermal amplification met h od [. FEMS Immu-nol Med Microbiol,2005, 43: 233-239. ) ( [13]朱杰仪,谭实勇,曾小娜,等.副猪嗜血杆菌环介导等温扩增检测方法的建立[].中国畜牧兽医,2010, 37:204-206. ) ( [14] Yamazaki W . S en sitive and ra p id de t ection of cholera t o xin- producing V ibrio cholerae u sing loop-mediated i s othermal amplificatio n . M ethods Mol Biol, 2011, 739:13- 2 2. ) ( 15 ] K im DW, K i lgore P E, Kim E J , e t a l. The e nhanced pneumococcal LAMP as s ay: A c linical t o ol f or the diagno- sis of meningitis due t o S treptococcus p neu m oniae e []. PLoS One, 2 0 12, 7: e 4 2954. d o i: 10. 1 371/journal. pone. 0042954. ) ( [16] E nomoto Y, Y o shikawa T, Ih i ra M , et a1. R a p id di a gno- sis of herpes simplex virus infectionby a loop-mediated is o - thermal a mplification method [J]. J C lin Microbiol, 2005,43:951-955. ) ( [17] K aneko H , Ii d a T, Ao k i K, et al . Sensitive and r a pid d e - tection of herpes simplex v irus a nd v aricella-zoster virus DNA b y loop-mediated isothermal a m plification [ . J Cli n Microbiol , 2005,43:3290-3296. ) ( [18] Reddy A K, B a lne P K , Re d dy RK, et a l. Loop-mediated i sothermal amplification assay for the dia g nosis of r e ti n itis ) ( fect, 2011, 17:210-213. ) ( [19] W atanabe D, Ku h ara T, Ish i da N, e t a l. Herpes zos t er of the nipple: rapid DNA-based d iagnosis by the loop-media-ted isothermal amplification method . I n t J STD AIDS,2010,21:66-67. ) ( 20] Ca i Z , L o u G, Ca i T, et al. De v elopment of a novel ge n o- type-specific loop-mediated i sothermal amplification tech- nique for Hepatiti s B viru s genotype s B and C genotyping and q uantification [ . J C l in V i rol, 2011, 52:288 -2 9 4. ) ( [21] H osaka N , N d embi N, Ish i zaki A,e t al. Ra p id detection of human immunodeficiency v irus type 1 group M by a r e- verse t ranscription-loop-mediated i s othermal a m plification assay [ . J V i rol Methods, 2009, 1 57:1 9 5-199. ) ( [22] B oldbaatar B , Inoue S, S u giura N , et al. Ra p id detection of rabies virus by r everse t ranscription loop-mediated iso- thermal amplif f i i c c a a t t i i o o n n []. Jpn J Infect D is, 2 009, 6 2 : 187-191. ) ( [23] C hen Z, Liao Y, Ke X , e t al. Comparison of reverse tran- scription loop-mediated i sothermal a mplification, conven- tional PCR a nd real-time PCR assays for Japanese enceph- alitis vir u s . M ol Biol Rep, 2011, 38:4063-4070. ) ( [24]K1urosaki Y , Grolla A, Fukuma A, et a l. Development and evaluation of a simple a s say f o r M a rburg virus detec- tion using a reverse transcription-loop-mediated isothermalamplification metho d []. J Clin Microbio l , 2010,48: 2330-2336. ) ( [25] Dinh DT, L e MT, Vuong CD, e t al. An u pdated loop-me-diated i sothermal amplification method f or rapid diagnosis of H5N1 a vian i nfluenza viruses []. Trop Med H e alth,2011,39:3-7. ) ( [26]易海华,祝长青,孙慧宇,等.应用LAMP技术对4种疟原虫进行属种鉴定的初步研究].中国媒介生物学 及控制杂志,2011,22:355-358. ) ( [27] M atovu E, Kuepfer I, Boobo A, et al. C omparative detec- tion of trypanosomal DNA by loop-mediated i s othermal am- plificatio n and PCR f rom flinders technology associates cards spotted with p atient blood [J]. J C lin M icrobiol, 2010, 48:2087-2090. ) ( [28] H u X, P a n C W , L i YF, et al. Ur i ne sample used for de - tection of toxoplasma gondii infection by loop-mediated iso- the r mal amplification (LAM P ) [. Folia P a rasitol (Pra- ha), 2012,59:21-26. ) ( [29] Xu J , R ong R, Zhang HQ, et al. S e nsitive and rapid de- tection of Schistosoma japonicum DNA b y l o op-mediated i- sothermal amplificatio n (LAMP) [J]. I nt J P arasitol, 2010, 40:327 - 331. )
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳菲特立科技有限公司为您提供《环介导等温扩增技术及其在病原微生物检测中的应用》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《环介导等温扩增技术及其在病原微生物检测中的应用》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
