PerkinElmer Instruments761 Main Avenue Norwalk, CT06859-0010 USA电话:800-762-4000或(+1)203-762-4000传真:(+1)203-762-4228@2000 PerkinElmer, Inc. 美国印制 根据美国 EPA 524.2!7方法使用吹扫捕集和气相色谱/质谱法分析挥发性有机物 Cheri Coody, Public Health Laboratory, Mississippi State Health Department, Jackson, MS USA Michael j. Burke and Elaine A. LeMoine, PerkinElmer Instruments, 761 Main Avenue, Norwalk, CT 06897 USA 简介清洁饮用水是在全球范围内受到关注的课题项目。污染可危及水供给的质量并引发对健康的短期和长期影响。严格的水质标准规定,应在极低的浓度范围内对水中的多种污染物进行检测和定量,这样有助于保障饮用水的安全。美国EPA 524.2 (1)方法提供了关于确定水中的挥发性有机污染物的浓度是否达到了水质目标的必要指导原则。在此列出的设备和条件提供了了格符合524.2方法标准的数据。它适用于广泛的挥发性有机化合物,并提供了满足饮用水标准所需的必要灵敏度。针对更常用的目标化合物列出了检出限、校正结果、准确性和精确度数据。 方法摘要 这是一种引入样品吹扫捕集技术的气相色谱/质谱联用仪 (GC/MS) 方法。通过向样品中鼓入惰性气体,对样品中的挥发性成分进行吹扫。然后在吸附材料上捕集这些成分、加热并反吹到气相色谱仪(GC)色谱柱中。使用色谱升温程序分离各分析物,并将其洗脱到质谱仪(MS) 中以用于测定。通过与在相同条件下获得的已知标准样品的保留时间和质谱图进行比较来加以识别。使用内部标准技术执行定量操作。 仪器条件 表1、2和3列出用于生成在此所列数据的气相色谱仪、质谱仪以及吹扫捕集装置的仪器参数和条件。使用开放式分流接口将气相色谱仪色谱柱与质谱仪传输线连接起来。接口由 1/16"不锈钢 Swagelok@"T" 接头组成。将0.92x0.12 mm 内径 x 0.1 mm 5%苯基甲基硅油固定限流器插入珀金埃尔默 TurboMassTM 气相色谱/质谱联用仪中,使另一端直接穿过连接器并将一部分留在外面。已将在色谱柱末端的检测器上的熔融石英输送管移除,并将"T"直接连接到玻璃色谱柱,以允许将固定限流器直接插入到色谱柱中。将限流器插入一定距离(该距离长度等于玻璃色谱柱的3.5圈),并将流出物从仪器后部排出。此配置适用于低浓度饮用水挥发性有机物分析。 方法性能 调谐标准 要测试仪器性能,需要分析 25 ng(或更少量)的4-溴氟苯 (BFB) 的标准溶液,并将其光谱与列于方法中的丰度标准相比较。图1演示使用上述条件满足524.2方法丰度要求的成功的 BFB 评价结果。 校正 在开始时,针对每个目标分析物执行涵盖整个分析范围的方法校正。分析样品之前,必须满足特定标准。对于系数为20的校正范围,至少需要三个标准样品。系数为50的校正范围至少需要四个标准样品,而系数为100 的校正范围则至少需要5个。 表3:吹扫和捕集条件 图1.调谐报告。 在此列出的校正数据是六个标准样品的结果,具体为0.5、1.0、2.5、5.0、10.0和20.0 ppb(校正范围系数为40)。每项校正标准都包含10 ppb 内部标准氟苯和 1 ppb标准对溴氟苯替代溶液。 初始校正性能验证基于标准样品的相对响应系数 (RRF) 的计算相对标准偏差 (RSD) 与最大阈值的比较。 使用以下公式计算响应系数: 表4中所所的%RSD 数据在使用 RSD测试时符合校正的要求。图2示范一条符合要求的线性回归曲线,其中测定系数大于或等于0.99。 准确性和精确度 必须首先通过重复分析每个浓度为2-5 ug/L 的分析物来证明准确性和精确度。计算所测得的浓度并求出平均值。精确度是作为回收百分比进行测量的真值的百分比,准确度为该值的相对标准偏差。因此,回收百分比必须满足80-120%精确度的要求,且所有%RSD 必须小于最大值的20%6才能证明准确性。 化合物 %RSD 化合物 %RSD 苯 7.8 1,3-二氯丙烷 10.0 溴苯 11.8 2,2-二氯丙烷 7.7 溴氯甲烷 8.5 1,1-二氯丙烯 3.7 溴二氯甲烷 6.7 顺-1,3-二氯丙烯 5.0 三溴甲烷 12.9 反-1,3-二氯丙烯 4.6 溴代甲烷 4.9 乙苯 9.5 正丁基苯 7.9 六氯丁二烯 5.3 仲丁基苯 5.2 异丙苯 5.6 叔丁基苯 5.0 4-异丙基甲苯 5.2 四氯化碳 6.3 二氯甲烷 6.5 氯苯 10.7 萘 7.2 氯乙烷 3.0 正丙基苯 8.5 氯仿 9.2 苯乙烯 7.8 氯甲烷 15.5 1,1,1,2-四氯乙烷 1.1 2-氯甲苯 13.3 1,1,2,2-四氯乙烷 7.3 4-氯甲苯 11.5 四氯乙烯 4.2 二溴氯甲烷 9.8 甲苯 8.3 二溴甲烷 6.2 1,2,3-三氯苯 6.6 1,2-二氯苯 8.7 1,2,4-三氯苯 6.4 1,3-二氯苯 9.1 1,1,1-三氯乙烷 3.3 1,4-二氯苯 9.8 1,1,2-三氯乙烷 9.8 二氯二氟甲烷 11.8 三氯乙烯 5.9 二二氯乙烷 9.0 三氯氟甲烷 3.3 1,2-二氯乙烷 7.9 1,2,4-三甲基苯 5.8 1,I-二氯乙烯 11.2 1,3,5-三甲基苯 5.6 顺-1,2-二氯乙烯 8.3 氯乙烯 4.7 反-1,2-二氯乙烯 5.5 邻二甲苯 11.1 1,2-二氯丙烷 9.4 间/对二甲苯 9.6 符合性限制 <20% 符合性限制 <20% 图2.氯乙烯的线性回归曲线。 表5列出使用2.5-ug/L 标准样品从八(8)次重复分析中所获得的目标分析物的准确性和精确度数据。所有化合物所显示出的准确性和精确度都符合要求。 检出限重复分析 1.0-ug/L 标准溶液五 (5)次以确定方法检出限艮(MDL)。如524.2方法中所述,使用以下公式计算检出限: 其中: {n-1, alpha = 0.99))=具有 n-1度灵活性的99%可信度的t值,n=重复次数,且 S=重复分析的标准偏差。 表5::八次重复分析 2.5 pg/L标准样品的准确性和精确度结果 表6列出使用相同的条件和在此引用的计算方法所获得的所有已列出目标分析物的 MDL。使用在524.2方法中所引用的大口径毛细管柱获取检出限,范围为 0.019-1.6ug/L。 还列出国家主要饮用水标准(2)中所引用的最大污染级别 (MCL) 以进行比较。MDL 完全低于 MCL,并顺利地与在美国 EPA 方法中所列出的指导限制进行了比较。 检出限可因不同因素(例如所用的精确分析条件、分析技术和用于测定的标准样品的浓度)而有很大差别。 表6:方法检出限和美国最大污染级别 结论 精确度数据均符合美国 EPA 方法中所列出的相应要求,并可用来使某些更严格的标准(这些标准适用于使用 TurboMass气相色谱/质谱联用仪系统的方法验证)变得非常突出。 对于居民的健康和安全来说,准确测定饮用水中挥发性有机化合物是非常重要的。分析过程非常具有挑战性,并且需要使用可靠的方法才能获得最佳结果。本文所引 用的调谐、校正、方法检出限、准确性和 ( 参考文献 ) 1. "Measurement of Purgeable Organic Compounds in Water By Capillary Column Gas Chromatog- raphy/Mass Spectrometry," ( Method #524.2, Revision 4.1, ) ( Methods for the Determination of ) ( Organic Compounds in Drinking ) ( Water,Supplement III, EPA- ) 600/R-95/131, August 1995。 2. "Maximum Contaminant Levels for Organic Contaminants," Code of Federal Regulations, 40 CFR Ch. I (7-1-98 Edition), Part 141.61. 致谢 特别感谢密西西比州卫生部公共卫生试 验室的 Sami Malone (Jackson, MS USA)。 PerkinElmer 是珀金埃尔默有限公司的商标。 ( TurboMa s s 是珀金埃尔默仪器有 限责 任公司的商标 。 Swagelok 是 Swagelok Co. 的 注册商标。 ) ISO9001CERTOFOEIEPD-6224KG07000I
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《饮用水中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于饮用水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《饮用水中有机污染物检测方案 》用到的仪器有气相色谱质谱仪PerkinElmer Clarus SQ8 。
