北京鸿作盛威科技有限公司 希望能够给您提供更精确、更完美的解决方案 气相色谱仪对于煤气中H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、CmHn测定 1.方法原理:用气相色谱仪 热导检测器,通过几种柱的组合来分离样气的全部常量组分,用工作站 <外标法计算,可得各组分的百分含量。 2.仪器及材料:气相色谱仪(带热导检测器);工作站Y-100;标准气体;气体六通进样。 3.色谱柱:Y-10003和Y-10006。 4.取样,可采用聚乙烯、聚丙烯等塑料袋取样,取样时至少用样气吹洗三遍,尽量减少死体积,取样后必须立即分析。也可用两带旋塞的玻璃采样器取样,但需用相当采样器容积十倍的样气冲洗。在负压气流管道上可采用由两个吸气瓶用排水集气法取样,封闭液应是新煮沸的经过过滤的饱和食盐水。 5.测定步骤 标准气的导入:将标准气连续进样两次,两次峰高相对偏差不得大于1%,否则进第三次,取连续两次重复性合格的值,求平均值作为标定值。 样品气的导入:把样气容器同进样器 相连接,至少用相当于阀和定量管20倍体积的样气吹洗气体六通阀。停止吹洗后,进行阀切换,定量计算。 6.典型色谱图 7.重复性和再现性 在同一实验室由同一操作人员,用同一实验方法与仪器,对同一样气作二次分析时其分析结果之差不得超过下表 不同浓度范围的精密度 组分含量 重复性 再现性 0~1 0.17 0.26 1~5 0.2 0.45 5~25 0.4 0.7 ﹥25 0.7 1 煤气中的H2S的测定 1.方法概述:煤气中的硫化氢是国内第一家引用气相色谱仪测定,其测定范围为:0~10(g/m3),采用火焰光度检测器 (FPD)测定。采用样品的分流技术。 2.检测器使用的讨论:热导池检测器同样也可测定H2S气体,但有以下缺点,a:H2S的酸性容易损坏检测器中铼钨丝,减少仪器的使用寿命;b:热导检测器是非破坏性检测器,大量H2S放在空气中会造成环境污染,危害操作人的健康。而火焰光度检测器可避免以上缺憾。 3.仪器和材料:气相色谱仪(带火焰光度检测器);工作站;进口防腐蚀气体进样系统;标准气体。 4.色谱柱 Y-10004聚四氟乙烯填充柱,长1米。 5.测定步骤 标准气的导入:将标准气连续进样两次,两次峰高相对偏差不得大于1%,否则进第三次,取连续两次重复性合格的值,求平均值作为标定值。 样品气的导入:把样气容器同进样器相连接,至少用相当于阀和定量管20倍体积的样气吹洗气体六通阀。停止吹洗后,进行阀切换,定量计算。 6.典型色谱图
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京鸿作盛威科技有限公司为您提供《煤气中H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、CmHn检测方案 》,该方案主要用于天然气/燃气中H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、CmHn检测,参考标准《暂无》,《煤气中H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、CmHn检测方案 》用到的仪器有鸿作盛威供应气相色谱仪SP-3420A、SP-2100A气相色谱仪、SP-3430气相色谱仪、SP-3400型气相色谱仪。
