原理 1.2.2.2尿铅结果 石墨炉原子吸收法直接测定全血、尿中的金属元素-——铅 引言 作者 铅对人体是有害元素,直接影响人体健康,特别是对儿童的中枢神经系统毒性更大。现在血铅和尿铅的分析方法非常多,用石墨炉原子吸收光谱法是较完善的方法,但积碳和氯离子的干扰会使结果偏低。 本方法采用稀释剂稀释, PE AA600/800 原子吸收光谱仪直接测定,钯和硝酸镁作为基体改进剂,同时在石墨炉干燥和灰化阶段,加入一步辅助气技术,消除积碳等干扰,直接测定全血、尿中的铅等杂质元素。 实验结果表明:该方法无论在灵敏度、分析速度、准确度和操作等方面,都可以获得非常满意的结果。 仪器 使用 PerkinElmer AAnalyst600/800 原子吸收光谱仪,配以 AS800 自动进样器和 PerkinElmer 专用石墨管, WinLab32 for AA软件,通辅助气程序,消除有机物等的干扰。铅为空心阴极灯。 样品经预稀释自动进样器进样后,在石墨管中通过干燥、碳化、灰化、原子化等步骤,使样品蒸发离解形成原子蒸气,对来自光源的特征电磁辐射产生吸收,通过测得的样品吸光度和标准吸光度进行比较,得到样品中被测元素的含量。 优点:无需消化,可以直接分析血制品、尿样中的重金属等。检出限低ppb级,所需样品量少等。 特点 1.THGA(横向加热)石墨炉 电子 2.专利的纵向交流zeeman效应背景校正 3.新型内置直流ASCOM石墨炉电源 AE-1-G 4.气动式锁紧石墨管,石墨管损坏自动报警 441= 5.专利的TTC(真实温度控制)技术,石墨炉温度准确到±10℃,重现性好 +0 6.管内外气流分开.原子化阶段内管自动停气停气耗量<0.7L/min 7.自动节气停水技术 8.独特的通辅助气技术,消除有机物等的干扰18 9.专利的BOC(自动基线调零)技术,每次测定读数前,自动进行零点漂移校正,克服由于灯、电路漂移或石墨炉两边石英窗变脏引的零点变化,长时间测定稳定性好 准备 石墨炉分析 约45,斜口朝外, a)特征质量 b)灵敏度检查 c)基体改进剂配制 77 d)进样针调节 e)仪器推荐条件 f) STPF 准确取1mL血样(最少用量0.1mL),用稀释剂稀释至10ml(最少用量1mL), 超声混匀,待测 2、尿样 准确称取或吸取1mL尿样,用稀释剂稀释至5mL,混匀,待测 优点:1、减少消解过程中引入的试剂空白、器狐污染等 2、无需消解,时间短,工作效率高 分析条件和结果 1、全血中铅的分析条件和结果 1.1、铅分析条件 数据 牙推荐条件窗口 备注 n|3 1.2铅结果 1. 2.1全血铅图谱和结果 1.2.1.1全血铅图谱 A号显教 八时信号显示+z 1.2.1.2全血铅结果 卜 1.2.2尿铅图谱和结果 1.2.2.1尿铅图谱 校理显示 -02 人瞬封信号显示·校准空白1 回区 Pb 283.3 Pb 2833 Rop 0.120 0.100 23结果 序列号:7 自动取祥器位置:13 试祥名称:Unine分析物: 数据收集日期:2006-6-1010:20:25数据类型:再处理2006-6-1023:58:41 被处理的分析物(原始的): 重复测定数据: Unine重复测定 试样浓度 标样浓度窖白校正 峰 峰 景 背景 时间 峰 ug/L ug/L 面积 高度 面积 高度 存储 1 1.43 1.43 0.0035 0.00470.0232 0.0790 0.1031 10:21:25 No 2 1.46 1.46 0.0036 0.00480.0232 0.0776 0.092610:24:15 No 均值:1.44 1.44 0.0036 SD: 0.019 0.019 0.0000 %RSD::1.31 1.31 1.31 序列号:8自动取祥器位置:13试样名称: Unine-12.5数据收集日芬析物:ppb期:2006-6-1010:26:12数据类型:再处理2006-6-1023:58:41 被处理的分析物(原始的): 重复测定数据: Unine-12.5ppb重复测定 试样浓席标样浓度 窖白校正 峰 峰 黄景 背景 时间 峰 ug/L ug/L 信号 面积 高度 面积 高度 存储 1 13.3 13.3 0.0328 0.03390.1352 0.0778 0.119010:27:12 No 2 13.3 13.3 0.0328 0.03390.1335 0.0784 0.121010:30:08 No 均值:13.3 13.3 0.0328 SD: 0.001 0.001 0.0000 %RSD:0.006 0.006 0.01 自动回收检查: Unine-12.5ppb 分析物 预期 预期 浓度 测量 单位 回收 限制(%)增加 增加 (X) 下限/上限 Pb 283.3 13.9 12.5 11.9 ug/L 94.9 90/110 PerkinElmer, Inc. 大中华区总部 地址:上海张江高科园区李冰路67弄4号邮编:201203电话: (021)38769510 传真::((021) 387 91316 www.perkinelmer.com.cn PerkinElmer 要获取全球办事处的完整列表,请访问 www.perkinelmer.com.cn/ContactUs ( ◎2009 PerkinElmer , I n c . 保 留 所 有 权利。Perkin El m e r 徽标和外 观 设 计是Perkin Elmer的 注册 商 标。HyperD SC 和 Perki nE lmer 是Pe r ki n E lm e r及其子 公司 在 美 国或其它 国 家 和 地区的注册 商 标 。文 中 提 及 的其它非 PerkinE lmer及其子 公 司所 有 的其 它商 标均为其各自 所 有 者 的财产。 Perkin Elmer保留随时 更 改 此 文 档的 恕利,恕不另行通 知 。 对 于编辑 、 图片 或 排版错误概不承担 任 何责任。 ) www.perkinelmer.com.cn
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《石墨炉原子吸收法直接测定全血、尿中的金属元素——铅》,该方案主要用于全血/血清/血浆中null检测,参考标准《暂无》,《石墨炉原子吸收法直接测定全血、尿中的金属元素——铅》用到的仪器有null。
