检测样品 尿液
检测项目
电感耦合等离子体发射光谱仪 实验访问我们的网站,网址为 www.perkinelmer.comPerkinElmer Instruments761 Main AvenueNorwalk, CT 06859-0010 USA电话:800-762-4000或(+1)203-762-4000传真:(+1) 203-762-4228Multiwave 是 Anton Paar,Austria 的商标。Ryton 是 Phillips Petroleum Company 的注册商标。Windows NT 是 Microsoft Corporation 的注册商标美国印刷◎2000珀金埃尔默有限公司版权所有 ④ 使用全新的 CCD 双向观测电感耦合等离子体发射光谱仪确定空气过滤器和尿液中的主要和次要元素以进行风险评估 Lee J. Davidowski 和 Zoe A. Grosser PerkinElmer Instruments. 761 Main Avenue, Norwalk, CT 06859 USA 摘要 此文章介绍如何应用新类型的基于CCD的双向观测电感耦合等离子体发射光谱仪分析工业卫生类的样品。通过 ICP-OES确定了空气过滤器介质中的几种痕量元素。以轴向和径向等离子体观测方向在单个稀释液中自动确定了尿电解质和痕量元素。提供经过验证的参考物质的分析结果。介绍和讨论了仪器参数和条件。 简介 许多以金属为基础的行业需要对其设施进行常规监控, l以确保安全和健康的工作环境。OSHA 已为工作场所空气中的许多危险元素设置了接触限值(1)。通常此任务以空气监控的形式执行,已知量的室内空气通过滤膜过滤器被吸入。过滤器会捕获含有金属的灰尘颗粒。过滤器滤膜及其内含物质随后会消解或浸析到已知体积的溶液中。电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES) 能够对溶液进行快速准确的量化元素分析,以便确定在设施的空气中借助空气传播的金属的数量(mg/m3)(2-3)。 此外,最好定期筛查员工,以寻找与具有较高毒性水平的危险元素相接触的证据。通过 ICP-OES来测量这些元素在尿液中的含量是评估工人接触程度的一种快速简便的方法。过去,大多数分析人员都采用原子吸收光谱仪(火焰和电热原子化)技术。很多年来一直使用火焰 AAS来测量尿液中的高浓度电解质、钠、钾、钙和镁等(4-5),但最近逐渐开始使用 ICP-OES 对这些元素进行多元素确定(6-7)。使用电热AAS 对尿液中许多浓度极低的痕量元素进行分析在文献中曾有过记载(8-10),但是在没有预浓缩步骤的情况下几乎很少有痕量元素能对使用径向等离子体观测的基于试管的传统光电倍增管 ICP 色谱仪提供充足的信号(11-12)。 自从30年前问世以来, ICP-OES直广泛应用在许多领域,提供高效的多元素光谱化学分析。但是,当与电热原子吸收、传统或者径向观测 ICP 进行比较时,它具有灵敏度较低的缺点。尤其是在使用 ICP-OES 确定尿液中的痕量元素时更不能忽视这一点,因为其中的很 多元素在浓度(mg/L) 极低时毒性就已经很大。最近,轴向观测 ICP-OES 已将许多元素的浓度测量范围扩展到低于 ppb的范围(13-14)。轴向观测可以对较大数量的等离子体发射样本进行取样,从而有可能将检出限最高提高10倍。 固态电荷耦合器件 (CCD)检测器具有显著的优点,最近已应用于 ICP 光谱的测量(15-16)。阵列检测器能够在选择分析波长和背景校正点时为分析人员提供最大的灵活性。这这 CCD 检测器会同时测量分析曲线和光谱背景,从而减少背景闪变噪声并改善测量的信噪比。 ( 这些分析使用了全新的高速、基于电荷耦合检测器的 ICP-OES 仪器,此仪器 具有逐个元素设置等离子体观测方向(径向或轴向)的功能。使用较新的轴向观测等离子体确定尿液中的痕 量 元素 在文献中尚没有大 量 记载。 ) 仪器和操作条件 所有测定均使用珀金埃尔默 Optima2000TM DV 光学发射光谱仪。此光谱仪是高能(f/6)阶梯光栅单色器。此光谱仪具有从165到800 nm 的全波长覆盖范围,在200nm 时的分辨率约为0.009nm。整个光学系统是封闭的,在低 UV 中操作时可以使用氮或氩吹扫。 二维的 ICP 光谱图像聚焦在线性CCD 阵列检测器上,可同时对光谱峰和邻近的光谱背景区域进行测量。在仪器根据发射信号强度(自动积分)选择了实际时间后,用户可选择最小和最大积分时间。强发射峰与较短的积分时间积分,而弱信号与最大时间积分,从而优化分析的精度。 CCD 通过 Peltier 冷却到-8℃,以改进信噪比测量。 等离子体射频发生器属于全固态设计,名义上可以在独立运转模式中以40Mz 运行。用户可以选择功率大小,范围从750到1500瓦,增量值为1。此仪器可通过对雾化器中的氩进行质量流控制来控制所有等离子体气流。 ICP 炬管轴向安装在仪器的防护炬管盒中,但观测时既可以采用轴向,也可以采用径向。用户可逐个元素选择观测模式。仪器会自动优化X-Y(轴向)和Y(径向)位置。切割气流可以消除冷却的ICP 尾气,从而能够直接观测等离子体的正常分析区域,最大程度减少使用轴向观测模式时对化学基体的影响。 旋流雾室被用来提供流向 ICP 的高效样品输送和快速的样品洗入/洗出时 间。此方法使用的是 Babington 类型的低流量 GemConeTM 雾化器(PerkinElmer, Norwalk, CT)。之所以选择它是因为它对微粒的高耐受性(消解的空气过滤器样品可以证明这一点),还因为它具有吸起较高的总溶解固体(TDS)的出色功能(例如分析尿液时)。表1列出了使用的仪器条件。 所有仪器参数都是通过 WindowsNT 4.0版操作系统和珀金埃尔默 ICPWinLab32TM应用软件在计算机中进行控制的。分析的数据和方法均依照GLP 和 GALP的建议进行处理。 采样制备 从 NIST 采集两种空气过滤器样品。标准参考物质(SRM)编号 3087a(过滤器介质上的金属)是一种纤维素脂类滤膜,被 NIST 添加了数种元素的混合标准样。一并提供的还有多种用于消解空白溶液的空白溶液过滤器。每个过滤器的直径为37 mm, 孔径大小为0.8 mm。第二种参考样品是 SRM 编号2677a(过滤器介质上的铍和砷)。在本方法中,仅在针对砷和铍进行处理时才使用和分析Ⅱ级溶液和空白溶液。 将各个空气过滤器浸在装有2mL浓硝酸 (GFS Chemicals, Columbus,OH)的清洁玻璃烧杯中并轻微加热直到其溶解。将其倒入体积为50mL的高密度聚乙烯瓶中。添加1 mg/L 浓度的作为内部标准液。 制备了冻干的尿液标准参考物质(冻干尿液中的 NIST 2670 有毒金属)。此 SRM 由一种低水平样品和一种高水平样品组成。通过向每个样品瓶中直接加入20mL 的 ASTM I 类水重 新构成SRM。完全重新构成后,将SRM 样品输送到塑料瓶中,用实验室纯净水将浓度稀释一半,然后使用浓硝酸酸化为2%。将钪和钇内部标准液添加到每个样品中,使生成的浓度为1mg/L。以类似的方式制备试剂空白溶液。 除了 SRM外,还从一些志愿者那里收集了多份新鲜的尿液样品。这些志愿者包括男性烟民、男性非烟民以及最近食用过海鲜的女性素食主义者。将尿液样品收集到低密度聚乙烯瓶中。用实验室纯净水将浓度稀释一半,然后使用浓硝酸酸化为2%。现在将钪和钇内部标准液添加到每个样品中,使浓度为1 mg/L。以类似的方式制备试剂空白溶液。 表l.仪器条件和操作参数,Optima 2000 DV 标准液和试剂 通过倍比稀释 P-E 纯1000 ppm 储备溶液和预混合标准液制备仪器校正标准液。稀释时使用的都是去离子Ⅰ类水。硝酸使用的是由 Fisher Sci. Co. 生产的 Optima 级产品。空白溶液使用相同的物质制备。将铳和忆添加到所有标准液和空白溶液中作为内部标准元素。 样品分析 在进行任何分析测量前,先确定最佳的轴向ICP 观测位置。在此步骤中,吸起了包含1 mg/L 的溶液。通过由步进式电动机控制的平面反射镜的二维运动,此仪器可自动优化信号背景比。校正后,样品被吸起,没有出现任何明显问题。所有光谱都被存储下来,以用于可能的数据后处理操作。 表2和表3给出了开发的尿液和空气过滤方法中的分析波长和脱机背景校正间隔。波长被选择用来给出最佳的检出限和最小的光谱干扰。在某些情况下需要选择较低灵敏度的波长以将校正移到较高的线性范围内,分析尿液中的电解质元素就是如此。径向观测还将改变发射波长的应用范围。对所有分析波长进行了脱机背景校正测量。重叠标准液、空白溶液和多种样品的光谱并通过观察选择可以对相关峰周围的任何背景进行最佳补偿的一个或两个点,以此来选择背景校正点。至少使用了一个背景校正点,以利用背景的同时性和曲线测量的信噪增强(16)。 波长 BGC BGC 元素 (nm) (低) (高) 观测 IEC 396.153 -0.046 0.058 轴向 |93.696 -0.071 0.049 轴向 钙,镁 313.107 0.067 轴向 228.802 -0.063 0.025 轴向 315.887 -0.065 0.065 径向 267.716 -0.055 0.033 轴向 327.393 -0.117 0.070 轴向 267.595 -0.044 轴向 238.204 -0.050 0.050 轴向 220.353 -0.032 轴向 279.077 -0.035 0.033 径向 257.61 -0.054 0.054 轴向 231.604 -0.031 轴向 265.945 -0.012 轴向 钙,镁 404.721 -0.043 径向 气(IS) 361.383 -0.074 径向 硒 |96.026 -0.012 轴向 钙,镁 钠 330.237 -0.057 径向 钒 292.464 -0.041 轴向 亿(IS) 371.029 -0.078 0.078 轴向 表3.空气过滤器样品的波长、背景校正点和等离子体观测 铬 267.716 -0.048 轴向 轴向 锌 213.856 -0.026 轴向 -0.049 轴向 轴向 轴向 铜 324.752 0.067 轴向 0.034 轴向 铁 238.204 铅 220.353 -0.021 0.019 轴向 镁 285.213 -0.043 轴向 锰 257.6| -0.054 0.054 轴向 镍 231.604 -0.058 轴向 结果和讨论 利用标准参考物质以及从志愿者处收集的添加了其它元素的正常尿液,我们针对为尿液测试开发的方法进行了测试。表4显示了参考物质与验证值的比较结果。其中显示三个副本测量的标准偏差,以指出可以为测量值计算的置信区间。在任何情况下,验证物质的置信区间与测量值都会重叠。 表5显示了从志愿者处收集的尿液的测量结果。尿液是在几小时内汇集起来的。这些尿液彼此相似并且与 NIST低水平尿液也相似,不同之处在于从最近食用过两顿鱼肉的一位志愿者那里采集的尿液中发现含有砷。 表6显示了某个志愿者尿液中添加物的回收率,其尿液中添加了低浓度的多种元素。添加物的回收率优良,显示 表4.正常和升高的 NIST 2670 尿液参考物质(mg/L) 2670正常水平 2670升高水平 元素 平均测量值 SD 验证值 平均测量值 SD 验证值 铝 0.195 0.0029 (0.180) 0.156 0.0010 (0.18) 砷 0.064 0.0047 0.06 0.540 0.0023 0.48±0.1 铍 0.002 0.0001 (<0.0005) 0.032 0.0002 (0.033) 钙 0.001 0.0001 0.0004) 0.087 0.0007 0.088±0.003 钙 112 0.5 105±5 110 0.2 10±5 铬 0.008 0.0001 (0.013) 0.080 0.0003 0.085±0.006 铜 0.116 0.0013 0.130±0.020 0.391 0.0088 0.371±0.03 金 <0.005 0.0015 (<0.0001) 0.203 0.0064 (0.24) 铁 0.189 0.0307 - 0.100 0.0022 一 铅 0.011 0.0024 (0.010) 0.106 0.0009 0.109±0.004 镁 64.2 0.0028 63±3 60.6 0.2 63±3 锰 0.026 0.0001 (0.03) 0.337 0.0038 (0.330) 镍 0.083 0.0005 (0.07) 0.301 0.0031 (0.30) 铂 <0.004 0.0009 (<0.0001) 0.124 0.0001 (0.12) 钾 |475 23 (1500) |484 5 (1500) 硒 <0.0Il 0.0036 0.030±0.008 0.509 0.0048 0.46±0.03 钠 2469 74 2620±140 2476 44 2620±140 钒 0.007 0.0004 一 0.115 0.0017 (0.12) 表7比较了过滤器分析的验证值和结果。在两种 NIST 物质中测量出两种不同的砷含量值,表明此仪器在很宽的浓度范围内都具有卓越的性能。总过滤器值具有标准偏差,允许与验证值进行比较。除了锌以外,值的接近程度非常高,尽管锌在预期的置信区间以外,但还是达到了验证值的93%的回收率。 以高浓度存在的元素可能会对以低浓度存在的作为分析物的元素的光谱产生干扰。可以生成干扰元素校正 (IEC)系数并将其应用到这些分析物中,以校正对光谱的干扰。在尿液样品中使用了IEC 来校正镁和钙对砷、铂和硒的影响。 结论 可以进行轴向和径向 ICP 观测的基于CCD 的电感耦合等离子体光谱仪有出色的选择性、灵敏度和灵活性,在分析样品浓度差异较大的复杂分析物中的多种元素时具有明显优势。如果使用传统的原子吸收方法进行此类分析,则需要使用单元素系统,需要使用火焰原子吸收来测量大多数元素,而且只能使用石墨炉来分析铅、钙和铬,这可能会使分析时间增加10倍。如果使用ICP-OES, 全套分析可以在一次实验中完成,分析每个尿液样品的时间约为五分钟,而每个空气过滤器样品的分析时间只需三分钟。 食鱼肉者的尿液 吸烟者的尿液 不吸烟者的尿液 元素 平均值测量值 SD 平均值测量值 SD 平均测量值 SD 铝 0.059 0.0003 0.077 0.0013 0.056 0.0009 砷 0.104 0.0015 <0.010 0.0034 <0.010 0.0035 铍 0.001 0.0000 0.002 0.0000 <0.0005 0.0001 钙 0.001 0.0001 0.005 0.0000 <0.0005 0.0001 钙 87.6 1.7 146 1.0 22.3 0.02 铬 <0.002 0.0005 0.010 0.0007 0.004 0.0012 铜 <0.001 0.0004 <0.00| 0.0002 0.045 0.0009 金 <0.004 0.0012 <0.004 0.0011 <0.005 0.0016 铁 0.005 0.0001 0.024 0.0001 0.016 0.0005 铅 0.009 0.0011 0.032 0.0005 0.016 0.0020 镁 82.4 3.0 155 0.7 31.1 0.1 锰 <0.001 0.0001 0.001 0.0001 0.001 0.0002 镍 0.018 0.0001 0.033 0.0006 0.020 0.0005 铂 <0.007 0.0022 0.013 0.0025 <0.007 0.0020 钾 684 3.9 4780 80.5 |207 8 硒 0.086 0.0028 0.147 0.0020 0.060 0.0016 钠 2230 29 3720 98.2 2010 20 钒 0.001 0.0001 0.001 0.0003 0.001 0.0002 表6.添加物质的尿液的回收率 (mg/L) 添加物质的尿液 元素 添加浓度 平均测量值 SD 回收率 铝 0.25 0.340 0.0031 113.6 砷 0.25 0.259 0.0060 101.6 铍 0.25 0.254 0.0008 101.7 钙 0.25 0.257 0.0020 102.6 钙 22.5 0.1 铬 0.25 0.257 0.0025 102.1 铜 0.25 0.278 0.0024 93.2 金 0.05 0.050 0.0010 94.0 铁 0.25 0.258 0.0060 96.8 铅 0.25 0.260 0.0057 97.6 镁 28.5 0.1 锰 0.25 0.258 0.0083 103.2 镍 0.25 0.258 0.0010 95.2 铂 0.05 0.054 0.0003 104.0 钾 1230 23 硒 0.25 0.286 0.0108 90.4 钠 2046 |2 钒 0.25 0.261 0.0020 104.2 ( 参考文献 ) ( (1) Occupational Safety and H eath Administration,Manual o f Analytical Methods, Cincinnati,Ohio, 1991。 ) ( (2) A. Hulanicki,J. Surgiewicz, and I .Jaron, Talanta 44 (1997)1159. ) ( (3) G. Wunsch and K. Pose, Fresenius Z.Anal. Chem. 322 (1985) 272 . ) ( (4) J . Willis, Anal. Chem. 33 (1961) 556. ) ( (5) F . Fernandez and H. K ahn, C l in.Chem. Newsl. 3, (1971) 24。 ) ( (6) G. Morisi, M. Patri a rca, F. Petrucci, L . F ournarelli, and S. Caroli, S pectros- copy, Vol. 5, # 8, (1990) 31. ) ( (7)T. Burdon, J. Powell, R . Thompson,and P . Taylor, J. Anal. At. Spectrom. 1 0 (1995)259. ) ( (8) P. Parsons, and W.Slavin, Spectro-chim.Acta, Part B 5 4 (1999) 853. ) ( (9) N. Campillo,P. Vinas, I. Lopez-Garcia, and M.Hernandez-Cordoba, Talanta 48 (1999) 905。 ) ( (10) D. P ascal, and, G . Bailey, J. of Analy.Toxicology, Vol. 1 0 (1992) 252。 ) ( (11) M. Lopez- A rtiguez, A. Camean, and,M. R epetto, J. of Analy.Toxicology, V ol. 17 (1993) 18。 ) ( (12)O. Vincente, A. M asi, L. Olsina,andE. Marchevsky, Anal. Chim.Acta, 3 6 6 (1998) 201. ) ( (13) D. Demers, Applied Spectrosopy, 3 3 (1979) 584。 ) 表 7. NIST 空气过滤器分析的结果。 元素 过滤器消解(mg/L)(mg/L) SD(mg/L) 空白溶液过滤器消解(SD) SD(mg/L) 总计过滤器(ug/过滤器) 验证 (ug/过滤器) 砷 0.9648 0.0157 <0.005 0.0014 48.24(0.78) 50.48±1.16 砷* 0.0536 0.0025 <0.005 0.0014 2.68(0.13) 2.69±0.065 钡 0.5126 0.0016 < 0.0003 0.0001 25.63(0.08) 25.24±0.58 铍* 0.0120 0.0001 <0.0001 0.0000 0.60 (0.05) 0.643 ±0.015 钙 0.2883 0.0040 <0.0003 0.0000 14.42(0.02) 15.14±0.35 铬 0.2056 0.0018 < 0.0005 0.0001 10.28(0.09) 10.10±0.23 钴 <0.001 0.0002 < 0.0005 0.0001 <0.025 铜 <0.001 0.0002 <0.001 0.0003 <0.050 铁 0.5125 0.0088 <0.001 0.0003 25.63 (0.44) 25.24±0.58 铅 0.7897 0.0097 <0.002 0.0006 39.49 (0.49) 40.38±.92 镁 0.4931 0.0008 0.0052 0.0002 24.66 (0.04) 25.24±0.58 锰 0.1974 0.0009 0.0002 0.0000 9.87 (0.05) 10.10±0.23 镍 0.4826 0.0052 0.0006 0.0001 24.13(0.26) 25.24±0.58 钒 0.9593 0.0062 0.0011 0.0001 47.97 (0.31) 50.48±1.16 锌 1.8733 0.0127 0.004| 0.0002 93.67 (0.63) 100.94±2.31 *出自 NIST 2677a。 ( (14) J. Ivaldi, and J . Tyson, Spectrochim. Acta B, 50 (1995)1207。 ) ( (15) T. Barnard, M . Crocket, J. Ivaldi, P .Lundberg, D. Yates, P . Levine, and D . Sauer, Anal. Chem. 65 (1993) 1231。 ) PerkinElmer、Optima 2000、WinLab32 GemCone 和 GemTip 是珀金埃尔默有限公司的注册商标。 ISO 9001 GERTIFIED D-6277 KG020003
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《全新CCD 双向观测电感耦合等离子体发射光谱仪确定空气过滤器和尿液中的主要和次要元素以进行风险评估》,该方案主要用于尿液中null检测,参考标准《暂无》,《全新CCD 双向观测电感耦合等离子体发射光谱仪确定空气过滤器和尿液中的主要和次要元素以进行风险评估》用到的仪器有null。
