火腿中亚硝酸盐检测方案
检测样品 腌腊肉制品
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
亚硝酸盐主要是亚硝酸钠,外观及滋味都与食盐相似,很容易引起食物中毒,食入0.3~0.5克的亚硝酸盐即可引起中毒甚至死亡。《GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量》明确规定了食品中亚硝酸盐的限量指标,生乳的亚硝酸盐限量标准为0.4 mg/kg,乳粉的亚硝酸盐限量标准为2 mg/kg。 在此,我们参照国标《GB 5009.33-2010 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐和硝酸盐的测定》采用分光光度法对火腿及排水中亚硝酸盐进行了检测,供大家参考。针对排水中的亚硝酸盐,我们采用最新推出UH5300双光束紫外可见分光光度计进行检测,检测波长为539 nm,在0-1.0 mg/L浓度范围内校准曲线的相关系数R2=1.0000,线性度良好。
UH5300形分光光度計仁二上石排水中D亞硝酸彳才少分析 UH5300Analysis of NO,in Drainage Water with UH5300 分光光度計 UV 概要 UH5300形分光光度計l7了彳儿参照機能力充実L飞、保存七宁一夕閱覽D他I檢索機能力搭搭扎飞\寸。測定時、管理項目仁二試料名、分野、測定者女七丰一7一下入力L飞书<二七飞、7了彳儿参照D際二牛一一一一檢索行行二七办可 能仁二女以L七。 今回l亞硝酸彳才少測定LLt。亞硝酸彳才才D水質基準l硝酸性窒素及U亞硝酸性窒素七L飞10 mg/L 以下七一飞心\寸。定量演算毛一下I二飞波長539 nm 寸书石檢量線作作成L土結果、檢量線0~1mg/LD範囲二飞相関係数R2=1.0000 ①良好檢量関系得L七。 方法 前处理 分析対象 :NO, 測定法 :十7千儿工千L沙沙了三法 (共立理化学研究所水質測定用試薬用lt簡易測定)試薬 :共立理化学研究所水質測定用試薬七外 No.18 NO,定量範囲 :0.02~1.0 mg/L 公定法法二\I、JIS K0102 43、上水試験方法VI-2.11玄参照下。 水試料 25mL R-1試薬添加(*1)攪拌 R-2試薬添加(*2) 攪拌 5 min放置 測定溶液 温度:室温 *1、*2共立理化学研究所 水質測定試薬式外 No.18 NO, ·本試藥使用時仁二书I石妨害物質等D影響試薬D詳細二儿U\飞株式会社共立理化学 研究所二拾問\合世下之 装置条件 装置 :UH5300 又 :1nm 又牛少又匕一下 :400 nm/min 測定波長 :539nm 環境分析関係、排水、環境水、 分光光度計 UV 環境化学、環境、排水、NO2、亞消酸彳才、吸収又八夕卜儿、檢量線、発色試藥、 Nitrous Acid, Absorption Spectrum, Calibration Curve, UV, UH5300, 沙一一No.ULV120006-01 U-5100,U-2900 UH5300形分光光度計二上石排水中D亞硝酸彳才少分析 Analysis of NO,in Drainage Water with UH5300 日立彳/口沙
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《火腿中亚硝酸盐检测方案 》,该方案主要用于腌腊肉制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《火腿中亚硝酸盐检测方案 》用到的仪器有日立UH5300双光束紫外可见分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
