Q.Metrohm 极谱应用报告 BJ-00096-02-797-082013 极谱法检测水龙头浸泡水中铅含量 应用领域 结果 检测项目 样品 国标限量 g/L) 实际样品含量(ug/L) 判定 样品1 5 17.92 超标3.6倍 样品2 0.108 合格 样品3 6.541 超标1.3倍 典型谱图: 试剂 3% HNO3, MOSKCI, 3mol/L, Metrohm 水龙头样品 样品 描述 来源 样品1 金属材质 已使用 样品2 金属材质 五金店购买 样品3 金属材质 五金店购买 *注:水龙头样品的实物图见附录 水龙头浸泡水样品3#极谱图 样品分析 空白测定:取10mL试验用水作为空白样品进行测试。 结果与讨论 样品测定:取3种不同品牌水龙头,将其管路中充满水,两端密封浸泡保存 24h,分别取10mL浸泡水作为测试样品。 1. 因浸泡水龙头的水为自来水,因此实验中实验用水(空白)有一定的 Pb含量,其值为 0.846pg/L, 所以样品中实际沿含量应为实测 Pb 含量扣减空白 Pb 含量; 2. 实验前应仔细清洗样品杯及电极,防止Pb污染或其他离子的干扰;实验中所使用的定量器皿及仪器也应仔细清洗后再使用。 测定时,利用标准加入法进行样品中Pb定量。取 10mL 待测样品于样品杯中,加入5mL无铅纯化水,保证汞电极、参比电极、辅助电极浸没于溶液中;然后向样品杯中加入 0.1mL 3%HNO3和0.1mL 3mol/L KCI 溶液,密封杯盖进行测定。 3. 实验所用3种不同水龙头均含有Pb,样品1#为某名牌产品,铅含量为17.92pg/L,超标3.6倍(GB/T17219-1998限量值为5ug/L);样品2#和样品3#均为不知名产品,且价格低廉,其中样品3#Pb 含量为 6.541ug/L,超标1.3倍;样品 2#Pb含量 为 0.108ug/L, 符合 GB/T 17219-1998对 Pb含量(≤5ug/L)规定的卫生要求。 4. 据了解,目前,无论是欧美还是我们国家,市场上销售的大多数都是铜质水龙头。铜质水龙头的主要材质是铜和锌,俗称黄铜,其在生产成为水龙头的过程中需要加入少量的铅,以改善黄铜的切削性能。如果水龙头制作中完全不加入铅,不仅会出现削切困难、锻造性能差等问题,即使制成成品,也会因抗应力腐蚀性能差而导致开裂。因此,分析认为可能某些品牌产品在追求使用性能的提高而忽视了铅引入的危害,导致铅含量超标严重。 报告人 陈曦郝晓玉 日期 2013-08-22 图2样品2实物图 图3样品3实物图
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《饮用水中(类)金属及其化合物检测方案 》,该方案主要用于饮用水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《饮用水中(类)金属及其化合物检测方案 》用到的仪器有null。
