Vol. 14, No. 6Novernber 1995第14卷 第6期1995年 11月环 境 化学ENVIRONMENTAL CHEMISTRY ASE;一-种用于上壤中环境有机化合物快速制备的加速溶剂萃取体系5576期 离子色谱园地 ASE ———种用于土壤中环境有机化合物快速制备的加速溶剂萃取体系 (美国 DIONEX(戴安)公司中国应用研究和技术服务中心) 在有机分析中,很少有普遍适用的进行土壤有效处理的自动萃取体系.多年来,美国环境保护局(EPA) 也一直试图解决这一问题、索氏萃取虽然是实验室中使用最多的方法,但其萃取时间太长(大约16h),溶剂用量很大(>500ml),使用时并不理想.其它一些方法虽能部分克服索氏萃取的缺点,但它们本身也存在这样或那样的问题:例如超声萃取使用的溶剂仍然较多,仪器保养要求较高,在使用时可能会破坏某些分析物(如有机磷化合物):超临界流体萃取(SFE)常常需要一种共溶剂,而且其应用范围较窄·操作人员要有很高的技术才能得到可靠的结果. ASE 是 DIONEX 公司新近的研究成果,它采用 SFE 萃取池作为萃取容器,在高温加压条件下采用有机溶剂作为萃取介质.其萃取结果与应用范围可与索氏萃取相媲美,而萃取时间和溶剂用量却大大减少. *方法原理 在高温条件下,分析物从基体上的解吸和溶解动力学过程加快,因此减少了萃取时间;加热的溶剂具有较强的溶解能力,因此减少了溶剂用量..在萃取过程中保持一定的压力,其目的在于使溶剂保持液相. *操作步骤 ASE 体系非常简单,其主要部分包括一个带有电控加热器的不锈钢样品池和泵,其萃取过程如下:(1)样品池进样;(2)输入溶剂,加压; (3)在定压下使样品池升温(4)静态萃取;(5)将萃取液转入收集瓶;(6)用氮气吹洗池;(7)进下一个样品.其中进样、密封、阀和升温操作等步骤均为自动进行. *实际应用 将土壤或沉积物样品(最多可达30g)与无水硫酸钠混合或经风干,研细至100一200目(150um到75um),置于大小合适的萃取池中(萃取池有11,22和33ml三种规格),在100C条件下萃取 10min, 萃取池压力一般选择在1500—2000psi之间.萃取结束后用100psi 的氮气进行吹洗,吹洗时间30s. 萃取溶剂推荐采用:对于多氯联苯和有机氯农药,采用丙酮+己烷(1+1)溶剂;对于半挥发性物质和有机磷化合物,采用丙酮+二氯甲烷(1+1)溶剂;对于氯化除草剂, 采用磷酸酸化的丙酮+二氯甲烷(2+1)溶剂.萃取结束后,萃取液可以进行浓缩或或释,必要时还可以转入与采取的净化或测定方法相适应的溶剂中去. *优点 1.萃取速度快:对于土壤样品,萃取时间平均为 l1min. 2.溶剂用量少:每10g样品只需 10--15ml. 3.操作简单:对于操作人员无特殊要求,一看就会. 4.功能强大:既可以对多达24份样品(包括20份一般样品,两份加标样品,,一一份空白样品和一份质控样品)采用同一种方法进行萃取,也可以通过一个程序,将用于每份样品的不同的萃取条件组合起来。有利于改进方法和迅速筛选多种样品类型. 售 5.萃取效率高:通过进行加标回收率对比实验和标准参考物质测定实验,对于半半发性化合物、有机氯农药、有机磷化合物、多氯联苯、多环芳烃等,ASE 都具有与索氏萃取相以或更高的萃取效率. 6.使用方便灵活,应用范围广:可采用索氏萃取用的溶剂;方法与基体无关,同一萃取条件可用于各种土壤类型. 7.操作安全可靠:萃取池在加热过程中,压力可实现自动监控、 8.萃取残留少:两次萃取之间无残留检出. 由于 ASE 具有以上无可比拟的优越性,因此它一出现,便被美国环境保护局(EPA)列为推荐方法 (SW-846 方法3545). ( (陈青川 供稿) ) 卷 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co.,Ltd.All rights reserved.
关闭产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《土壤中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《土壤中有机污染物检测方案 》用到的仪器有赛默飞Dionex ASE 150快速溶剂萃取仪。
