北京鸿作盛威科技有限公司 希望能够给您提供更精确、更完美的解决方案 气相色谱法分析湿润烧伤膏中脂肪酸 摘要:脂肪酸是一端含有一个羧基的长的脂肪族碳氢链,是有机物,直链饱和脂肪酸的通式是C(n)H(2n 1)COOH,低级的脂肪酸是无色液体,有刺激性气味,高级的脂肪酸是蜡状固体,无可明显嗅到的气味。 材料与方法 1试验材料:市购由北京光明中医烧伤创疡研究所研制和生产的湿润烧伤膏,批号分别为990301、990501和990601。 2实验仪器:气相色谱仪,氢离子火焰检测器(FID),CRA4数据处理机,色谱柱为φ4.0mm×2m玻璃柱,内填15%丁二酸二乙二醇聚酯(DEGS)/6201,80—100目固定相; 3色谱条件:柱温180200℃;进样口温度:250℃;检测器温度250℃;氮气流速40ml/min;氢气流速35ml/min;空气流速300ml/min;进样量05μl。 4样品溶液的制备:称湿润烧伤膏样品1g,用乙醚石油醚(3∶4)定容至10ml,充分摇匀后,静置1小时,加入0.5mol/L氢氧化钾甲醇溶液10ml,充分振摇,静置2小时。再加入去离子水5ml,静置分层后,吸取澄清醚层液供色谱进样用。
关闭产品配置单
北京鸿作盛威科技有限公司为您提供《中药中有效成分含量分析检测方案 》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中有效成分含量分析检测方案 》用到的仪器有鸿作盛威供应气相色谱仪SP-3420A、SP-3400型气相色谱仪、SP-3430气相色谱仪、SP-2100A气相色谱仪。
