CNIC01853SHIC0001 环境样品中总a、总β比放射性活度的测定 蒋敬平 (四川红华实业总公司,成都,610004) 摘 要 将采集的环境样品按样品的处理方法进行处理后,在一定条件下进行炭化-灰化处理。准确称取灰化后的样品于测量盘中,用铺样器铺平样品,在低本底α,B测量仪上分别测量样品的总a、总β计数,通过计算求出样品中的总α、总B的比放射性活度。 ( 关键词: 1 环境样品 总a、总B比放射性活度 测定 ) Measurement on the Specific Activity of Total aandB from Environmental Sample (In Chinese) JIANG Jing ping(Sichuan Hong hua Industy Company, Chengdu, 610004) A BSTRACT The samples from environment were treated by the required method, thencarbonized and incinerated in the cert ain conditions.The incinerated sampleswere weighted currently and put into the measuring plate, then the sample werespread.The count of total a and B were measured respectively by the low back-ground instrument for a and B, the specific activity of the tot al a and B fromsamples were calculated. Key words:Environm ent sample, Specific activity of total a and B, M easurem ent 引 言 在环境放射性监测中,当需要迅速检出放射性时,常采用总α和总β放射性测量。一般情况下,某种特定的α辐射体或β辐射体在环境样品中的浓度不可能大于不明放射性元素混合物的总α或总B放射性浓度。故为免除作更耗时、更耗资的分析,而只做总α和总B放射性测定。 2002年11月以来,在没有标准α粉末源的情况下,在调查研究和分析讨论后,确定用将基准八氧化三铀溶液掺入到土壤样品中的办法,代替α标准测试源制作仪器的α活度响应曲线,同时用高纯纯化钾制作仪器的B活度响应曲线,并通过 BH 12 16型低本底a,B测量仪稳定性实验、方法测量重复性误差试验及其他相关试验等进行土壤中总a、总B比放射性活度的测定的分析方法研究,并对环境其他样品(河水、污水、大气沉降样品、动植物样品)进行相关的测试分析,建立了各监测项目的分析方法。 1 方法原理 将采集的环境样品按各种样品的处理方法进行处理后,在一定条件进行炭化一灰化处理。准确称取灰化后的样品于测量盘中,用铺样器铺平样品,在低本底α,B测量仪上分别测量样品的总a、总计数,通过计算求出样品中的总a、总B的比放射性活度。 2 材料和试剂 本方法实验用水均为符合国家标准的二级水。除非另有说明,分析用试剂均为确认符合国家标准的分析纯试剂。使用如下试剂: 高纯KCl;基准 U3O8;浓盐酸;乙醇(质量分数为95%);基准U308溶液(准确称取0.441g基准U3O8于烧杯中,加入5 mL 浓盐酸,加热溶解,转移至1000 mL 容量瓶中,稀释至刻度,该溶液的放射性比活度为 10 Bg/mL);浓硝酸。 3 仪器和设备 本方法所用下列设备和仪器均为经检定或校准合格的设备和仪器。 低本底a,B测量仪;分析天平,感量≤0.1 mg;马弗炉,最高温度为800℃;电热干燥箱;干燥器;239Pu 和Sr90Y 工作标准源;样品盘,45;铺样器一套;聚乙烯薄膜(市售);瓷蒸发皿,100;瓷埚,100 mL;红外灯;研钵,中80;分子筛,孔径0.149 Hm;电炉,1 000 W;烧杯,1000 mL。 4 实验部分 4.1 BH1216 型低本底a,B测量仪主要技术指标 (1)仪器对于°Sr90YB源的2J探测效率比>60%时,本底≤0.15 cmmin (2)仪器对于29Pua源的2J探测效率比≥80%时,本底≤0.2cm·.h1-1 (3)a/B交叉性能 1)3%的α进入β道; 2)0.5%的B进入a道。 (4)稳定性 1)效率稳定性 仪器连续通电8h,探测器效率变化》10%; 2)本底稳定性在1000 min 的测量时间内,本底计数率变化应在( nb ±30)范围内。其中nb为本底计数率的平均值,o为本底计数率的标准误差。 4.2 BH1216型本本底a,B测量仪工作参数设置原则3 (1)B低阈(BL)的设置原则 凡的设置应能有效地把噪声消除。由于β峰前沿较陡,如果过高,将使效率大大降低。在保证β效率的前提下,要尽可能提高B,以最大限度地排除噪声的影响。 (2)B高阀(B.)的设置原则 B越高,B的效率越高,但是α进入B的概率也增大了。在保证α进入β指标的前提下,可以提高β.的数值。 (3)a(a)的设置原则 a.越低,α的效率越高,但是β进入α的可能也增加了。由于α峰值很大(大于最大的a之值),所以,al的高低对于 α的效率影响不太大。a的设置,要以保证B进入α的指标为主。 (4)反符合装置阈值的设置原则 反符合装置阈值等于β低阈阈值,或根据具体探测器决定。 4.3 仪器工作参数选择试验 本试验中仪器工作参数的选择试验均为改变仪器的一个工作参数所进行的试验,其中验收仪器时测量的工作参数列于表1。 表1 验收仪器时测量的仪器工作参数 工作参数 主探测器 反符合装置 a β低阈 B高阈 反符合 工作电压 工作电压 阈值电压 阈值电压 阈值电压 阈值电压 测定值 870 450 -3.30 -0.14 -0.90 -0.14 4.3.1主探测器工作电压选择试验 按表1推荐的工作参数,改变仪器的工作电压,测量α放射性标准源(1.25×10/2Jmin) 的计数,测量时间 10 min, 测定结果列于表2。 表2 主探测器工作高压选择试验测定结果 工作电压/V 840 860 870 880 890 910 a a a 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 1 6320 71 7826 65 8265 43 8425 36 8573 56 8926 146 2 6387 64 7693 45 8268 43 8434 29 8662 60 8873 149 3 6340 63 7751 56 8219 46 8460 29 8567 57 8904 147 平均值 6348.7 66.0 7756.7 55.3 8250.7 44.0 8439.7 31.3 8600.7 57.7 8901.0 147.3 根据4.1节中(2)的相关规定,并结合表2中的实际测量结果,我们选择890V作为仪器主探测器的工作电压参数值。 4.3.2反符合装置工作电压的选择实验 按表1推荐的工作参数,改变仪器的反符合装置的工作电压,测量α放射性标准源的计数,测量时间 10 min,测定结果列于表3。 表3 反符合装置工作电压的选择实验测定结果 工作电压/V 420 440 450 460 480 a a 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 1 8340 54 8376 54 8573 56 8377 42 8512 42 2 8458 38 8549 55 8662 60 8369 44 8348 43 3 8391 40 8412 55 8567 57 8496 46 8567 45 平均值 8396.3 44.0 8445.7 54.7 8600.7 57.7 8414.0 44.0 8475.7 43.3 表3中的实际测量结果表明,反符合装置工作电压在 420~480 V,对测量结果影响不大,α计数基本不变,在450V处有一个稍高的峰值出现。根据4.1节的相关规定,我们选择450V作为仪器反符合装置的工作电压参数值。 4.3.3a阈值电压选择试验 按表1推荐的工作参数,改变仪器的α值电压,测量α放射性标准源的计数,测量时间10 min, 测定结果列于表4。同时用β放射性标准源(7.04×10'/2J·min) 进行串道试验,测量时间2 min, 测量结果列于表5. 表4a阈值电压选择试验测定结果 a/V -3.24 -3.26 -3.28 -3.30 -3.32 a a a a 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 1 8491 44 8528 35 8647 39 8573 56 8507 36 2 8410 43 8531 43 8679 44 8662 60 8603 54 3 8507 38 8442 38 8633 37 8567 57 8504 44 平均值 8469.3 41.7 8500.3 38.7 8619.7 40.0 8600.7 57.7 8538.0 44.7 根据4.1节中(3)及4.2节中(3)的相关规定,并结合表4、表5中的实际测量结果,我们选择-3.28V作为仪器α阈值电压工作参数值。 表5 a阈值电压选择串道试验测定结果 a/V -3.24 -3.26 -3.28 -3.30 -3.32 β a β a β 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 1 0 6154 0 6329 0 6339 0 6317 0 6190 2 0 6129 0 6235 0 6359 0 6266 0 6187 3 0 6137 6248 6438 6238 0 6180 平均值 6140.0 0 6270.7 0 6378.7 0 6273.7 0 6185.7 4.3.4:β低阈阈值电压选择试验 按表1推荐的工作参数,改变仪器的B低阈阈值电压,测量β放射性标准源的计数,测量时间2 min,测定结果列于表6。同时用α放射性标准源进行串道试验,测量时间10 min,测量结果列于表7。 表6β低阈阈值电压选择试验测定结果 B/V -0.10 -0.12 -0.13 -0.14 -0.17 a a 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 1 0 7115 0 6936 0 6339 0 6014 0 4916 2 o 7058 6914 0 6359 0 6028 0 5032 3 0 7224 0 6952 0 6438 0 6023 0 4865 平均值 0 7132.3 6934.0 6378.7 0 6021.7 o 4937.7 表7 B低阈阈值电压选择串道试验测定结果 B/V -0.10 -0.11 -0.12 -0.13 -0.14 a 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 8576 284 8632 169 8680 105 8459 72 8479 44 2 8753 300 8647 166 8689 96 8438 70 8547 39 8637 287 8633 177 8668 107 8467 69 8533 42 平均值 8655.3 290 8637.3 171 8 645.7 103 8454.7 70 8519.7 42 ( 表6、表7中的实际测量结果,β低阈阈值电压为- 0.12V时,仪器的β效率较高,且α进入β道的计数率满足4.2节中(1)的相关规定。结合4.1节中(3)的规定,我们选择-0.12V作为仪器B低阈阈值电压工作参数值。 ) 4.3.5B高阈阈值电压选择试验 按表1推荐的工作参数,改变仪器的B高阈阈值电压,测量β放射性标准源的计数,测量时间2 min, 测定结果列于表8。同时用α放射性标准源进行串道试验,测量时间10 min,测量结果列于表9。 表8 B高阈阈值电压选择试验测定结果 B/V -0.87 -0.88 -0.89 -0.90 -0.92 a a B a B 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 1 0 6142 6339 0 6434 0 6306 0 6945 2 6039 0 6359 0 6352 0 6374 0 6939 3 0 6216 0 6438 0 6412 0 6413 6996 平均值 6132.3 6378.7 0 6366.0 0 6364.3 0 6946.7 表9B高阈阈值电压选择串道试验测定结果 -0.87 -0.88 -0.90 -0.92 -0.94 a 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 计数 1 8433 73 8371 64 8495 70 8650 76 8480 92 2 8409 77 8404 68 8438 70 8648 71 8476 95 3 8398 75 8471 74 8467 69 8634 79 8469 93 平均值 8413.3 75 8415.3 68.7 8466.7 69.7 8644.3 75.3 8475.0 93.3 表8、表9中的实际测量结果表明,βn越高,β的效率越高,且且取值在-0.87~-0.94V时,α进入β道计数符合4.1节中(3)及4.2节中(2)的有关规定。为满足B探测效率高的原则,我们选择-0.92V作为仪器B高阈阈值电压工作参数值。 4.3. 6反符合装置阈值电压选择试验 根据4.2节中(4)条的有关规定,反符合装置阈值电压选择为- 0.12V。 4.4 仪器稳定性试验 4.4.1 仪器本底稳定性试验 按表10中所列的参数调节仪器工作常数,测量仪器本底10次,单次测量时间6000 s,测量结果列于表11。 表11中的测量结果表明,在表10所列的仪器工作参数下,仪器的本底测量值分别为a:(0.051±0.028)cm-²·h-1;B:(0.053±0.004)cm-2.min。符合4.1节中(1)和4.1节中(2)及4.1节中(4)第2条的相关规定。 表10 BH1216 型低本底a,B测量仪工作参数 工作参数 主探测器 反符合装置 a阈值 B低阈 B高阈 反符合 工作电压 工作电压 电压 阈值电压 阈值电压 阈值电压 测定值 890 450 3.28 -0.12 -0.92 -0.12 表11 本底稳定性试验测量结果 测量时间/s 6000 测量项目 测量结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均值 本底计数 3 2 1 0 2 1 3 2 2 1 1.7 119 112 97 107 98 116 106 96 110 105 106.6 本底计数率 0.051cm-2·h-1 0 053cm-2·min-1 本底计数率 的标准偏差 (9) 0.028 cm-2·h-1 0.004cm-2·min-1 4.4.2:仪器探测效率稳定性试验 按表10中所列的参数调节仪器工作端数,测量α和β放射性标准源(表面发射率分别为1.25×10/2J· min 和7.04×10/2元·min)的计数,测量时间分别为10 min 和2 min,连续测量10次,测定结果列于表12。其中α和β探测效率的计算的校正因子采用文献[2]的相关规定。α探测效率的校正因子只包括闪烁体的尺寸大小对测量结果影响的校正,其校正因子 G= 0.8967;B探测效率的校正因子包括闪烁体的尺寸大小和放射性元素的衰变对测量结果的影响的校正,其校正因子G=0.905×0.964。其中0.905为闪烁体的尺寸大小对测量结果的影响的校正因子,0.964为试验时放射性元素的衰变对测量结果的影响的校正因子。 表12 探测效率稳定性试验测量结果 测量时间/s 600 120 测量项目 测量结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均值 仪器计数 a 8650 8703 8694 8657 8646 8636 8647 8714 8658 8690 8669.5 6952 6928 6926 7002 6915 6987 6906 6959 6938 6945 6945.8 仪器计数的 标准偏差 (9) a 27.83 30.50 续表 测量时间/s 0 600 120 测量项目 测量结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均值 仪器探测效率/% a 77.34±0.25 56.54±0.25 仪器连续工 作8h后 计数 1 2 3 4 5 平均值 8616 8683 8655 8615 8676 8649.0 6963 6944 6919 6898 6959 6936.6 仪器计数的标准偏差 (0) a 32.27 27.63 仪器探测效率/% a 77.15±0.29 56.47±0.22 仪器探测效率变化值/% -0.25 -0.12 表12中的测量结果表明,仪器连续工作8h后,仪器探测效率的变化值分别为a:- 0.25%;B:-0.12%。符合4.1节中(4)第1条的相关规定,仪器工作状态正常。 4.5环境样品的制备 4.5.1土壤样品的制备 将采集的适量土壤样品放入干净的瓷蒸发皿中在干燥箱内于105℃下烘干,除去石子等杂物,在研钵中磨细、混匀,用分子筛筛选后放置于已恒重过的瓷瓷埚中,在450℃的马弗炉中直接炭化一灰化成灰白色。将瓷坩埚取出,冷却后称其总的灰重。将残渣在研钵中磨细、混匀,并用分子筛筛选后放置于干净的称量瓶中放入干燥器中备用。 4.5.2生物样品的制备 称取适量生物样品洗净、凉或烘干可食部分鲜样,放入已恒重过的瓷蒸发皿中,在干燥箱内于105℃下烘干,以除去水分,在电炉上炭化至无烟,在马弗炉(450~600℃)下炭化一灰化成灰白色。将瓷蒸发皿取出,冷却后称其总的灰重。将残渣在研钵中磨细、混匀,放置于干净的称量瓶中放入干燥器中备用。 4.5.3河水、污水样品的制备 取适量澄清后的水样于烧杯中,用浓盐酸调节烧杯中的水样至 pH~3,将烧杯放在电炉上,在微沸状态下加热蒸发浓缩至约10 mL,将溶液及残渣一同转入已恒重的瓷埚中,用盐酸清洗烧杯3次(盐酸用量每次约10 mL),洗液一并转入瓷埚中,在电炉上加热蒸发至干。将瓷埚放入马弗炉中,加热升温至420℃后恒温1.5h,取出瓷坩埚放入干燥器中冷却至室温,称重。 4.5.4大气沉降物样品的制备 取适量澄清后的水样于烧杯中,在电炉上微沸状态下加下蒸发浓缩至约10 mL,将溶液及残渣一同转入已恒重的瓷埚中,用硝酸清洗烧杯3次(硝酸用量每次约10mL),洗液一并转入瓷埚中,在电炉上加热蒸发至干。将瓷瓷埚放入马弗炉中,加热升温至420℃后恒温1.5h,取出瓷埚放入干燥器中冷冷至室温,称重。 4.6α活度响应曲线的制定 4.6.1总a掺标物质的制备 在分析天平上准确称取土壤样品10.00 g于铺有塑料薄膜的蒸发皿中,加乙醇浸没全部样品,准确加入10.0mL 基准八氧化铀溶液,充分搅匀,在红外灯下烘干、炭化一灰化(450℃)、磨细、混匀,采用四分法测其放射性均匀性,测量结果的相对偏差优于15%(K=3),具体测量结果列于表13。将制好的掺标样品装入玻璃瓶中,放入干燥器中保存备用(10.00 Bq/g)。 表13 总α掺标物质放射性均匀性测量结果 测量时间/s 1000 样品名称 样品取样量/mg 测量结果/个 1 2 3 4 5 6 平均值 土壤样品 50.0 18 17 16 19 14 15 16.5 总a掺标物质 50.0 264 272 273 269 270 278 271.0 总α掺标物质净计数/个 254.5±4.65 放射性均匀性误差(K=3) 5.48% 表13中的测量结果表明,总α掺标物质是混合均匀的,其放射性均匀性符合要求。 4.6.2土壤样品总α比放射性活度测量 在分析天平上准确称取0.0200,0.040 0,0.060 0,0.080 0,0.100 0,0.120 0.0.1500,0.2000g土壤样品于样品盘中,加几滴乙醇于样品盘中并铺平样品,把铺好的样品晾干后在低本底a,B测量仪上测量 α 的计数,测量结果列于表14。 表140a 活度响应曲线测量结果 测量时间/s 1000 土壤样品取样量/g 0.0200 0.0400 0.060 0 0.080 0 0.1000 0.1500 0.2000 土壤样品计数/个 13.3 22.7 45.3 36.3 37.3 43.7 46.3 总a掺标物质净计数/个 124.7 219.0 272.0 340.3 374.3 426.3 461.7 α活度响应系数/(s-1·Bor 1) 0.806 0.708 0.586 0.550 0.484 0.367 0.298 4.6.3总α掺标物质比放射性活度的测量 在分析天平上准确称取0.020 0,0.040 0,0.060 0,0.080 0,0.100 0,0.120 0,0.1500,0.2000g制备的总α掺标物质于样品盘中,加几滴乙醇于样品盘中铺平样品,把铺好的样 品晾干后在低本底α,B测量仪上测量α的计数率,测量结果列于表14。并由表14中的有关数据可绘出仪器的a活度响应曲线(略)。 4.7 B活度响应曲线的制定 4.7.1 总掺标物质的制备I 将高纯KCl置于清洁的瓷蒸发皿中,在干燥箱内于105℃下烘烤4h,取出冷却至室温,在研钵中磨细、混匀,并用0.149 Im 分子筛筛选后放置于塑料瓶中,放入干燥器中保存备用(14.3Bg/g)。 4. 7. 2β活度响应曲线的制作 在分析天平上准确称取 0.020 0,0.0400,0.060 0,0.080 0,0.100 0,0.120 0,0.150 0,0.2000g制备的总B掺标物质于样品盘中,加几滴乙醇于样品盘中铺平样品,把铺好的样品晾干后在低本底α,B测量仪上测量β的计数率,测量结果列于表15。并由表15中的有关数据可绘出仪器的β活度响应曲线(略)。 表15 B活度响应曲线测量结果 测量时间/s 1000 总β掺标物质取样量/g 0.0200 0.0400 0.0600 0.0800 0.1000 0.1500 0.200 0 总β掺标物质净计数/个 92.3 155.7 200.3 251.7 301.7 355.3 410.7 B活度响应系数/(s-1·Bq-1) 0.567 0.478 0.410 0.386 0.371 0.291 0.252 4.8方法重复性误差试验 在分析天平上分别准确称取 0.1000 g总a掺物物质和总B掺标物质于样品盘中,加几滴乙醇于样品盘中铺平样品,将铺好的样品晾干后用低本底 a,B测量仪测量样品的总a、总β计数,测量结果列于表16。 表16 方法重复性误差试验测量结果 测量时间/s 1000 测量序号 1 2 3 4 5 6 平均值 标准偏差 总a掺标物质净计数/个 323 319 327 321 331 328 324.8 4.58 总掺标物质净计数/个 304 308 312 298 315 309 307.7 6.02 表16中的测量结果表明,置信度为95%时,取样量为0.1000g,方法测量总a、总B的重复性误差分别为4.2%和5.9%。其中测量总α的重复性误差优于100型α闪烁装置的测量。 4.9 样品分析比较 4.9.1二土壤样品分析 在分析天平上分别准确称取0.1000和0.4000g土壤样品于45 及及00 的样品盘中,加几滴乙醇于样品盘中铺平样品,把铺好的样品晾干后分别在低本底a,B测量仪和100型α闪烁装置上测量样品的总α比放射性活度,测量结果列于表17。 表17 土壤样品中总α比放射性活度测量结果 分析仪器 样品取样量/g 测量结果/(Bg/g) 1 2 3 平均值 标准偏差 低本底a,B测量仪 0.1000 0.99 1.02 1.04 1.017 0.025 100型α闪烁装置 0.500 0 1.05 0.97 0.94 1.000 0.085 表17中的测量结果表明,用低本底a,B测量仪测量土壤样品中总a比放射性活度与用100型a闪烁装置测量结果相近,但分析精度好于后者,因此可以取代用100型α闪烁装置测量样品。 4.9.2其他环境样品分析 在其他环境样品的比较测试过程中,主要对河水、大气沉降及动植物样品进行了测试,各种样品的处理过程符合4.5.3,4.5.4及4.5.2节的要求,测试参数同表10。测试结果列于表18。 表18 其他环境样品中总a、总B比放射性活度测量结果 样品名称 监测项目 分析结果 平均值 标准偏差 相对标准偏差/% 1 2 3 4 5 6 大气沉降 a/[Bq/(d·m²)] 0.318 0.295 0.289 0.307 0.299 0.310 0.303 0.0106 3.5 B/[Bq/(d·m²)] 4.52 3.98 4.30 4.42 4.19 3.80 4.182 0.299 7.2 河水 a / (Bq/L) 0.091 0.084 0.080 0.090 0.085 0.096 0.0877 0.005 8 6.6 B/( Bg/L) 1.12 1.08 1.27 1.31 1.19 1.26 1.205 0.091 7.6 猪肉 a/(Bq/kg) 2.05 1.93 2.15 1.82 2.19 1.78 1.986 0.171 8.6 B/(Bq/kg) 18.4 21.2 20.9 22.7 19.8 20.7 20.62 1.439 7.0 梧桐叶 a/(Bq/kg) 27.8 27.1 26.2 28.5 29.3 28.1 27.83 1.084 4.0 B/(Bq/kg) 312.1 300.9 298.5 307.2 285.7 299.1 300.6 9.00 3.0 表18的监测结果表明,选用表10所选择的参数,用 BH 1216 型低本底a,B测量仪测量相关的环境样品,监测结果的重复性误差均优于10%。 4.10 分析仪器的最小探测限 当置信度为95%,测量时间为 30 min, 相对标准偏差为10%时,结合4.4.1,4.6.3及4.7.2节的测量结果,选择取样量为0.1000g的活度响应系数,则仪器对 a,B的最小探测限结果列于表19。 表19 分析方法的最小探测限测试结果 分析项目 测量时间/min 本底计数率/s-1 活度响应/(s-1·Bq1) 最小探测限/Bg 30 0.0003 0.484 0.010 30 0.018 0.371 0.043 5 结 人匕 (1)本项目中各种分析方法操作简便,测量结果准确可靠,能满足环境监测实际需要。 (2)置信度为95%,土壤、动植物样品取样量为0.1 g,其他样品为实际称样重量(其他样品无法对其灰化重量进行定量规定)时,各种分析方法测量α,B的重复性误差均优于10%。 (3)置信度为95%,样品测试时间为30 min, 分析相对偏差为10%时,分析仪器对a,B的最小探测限分别为 0.010 Bq 和0.043 Ba. (4)项目中的各分析方法可代替我公司现行企业标准进行环境样品中总a、总总比放射性活度的测定。 ( 参考文献 ) ( 《计量测试技术手册》编辑委员会.计量测试技术手册:第12卷电离辐射.北京:中国计量出版社, ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://wv
关闭还剩11页未读,是否继续阅读?
成都中广核久源测控科技有限公司为您提供《环境水中放射性检测方案 》,该方案主要用于环境水(除海水)中放射性检测,参考标准《暂无》,《环境水中放射性检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
