气相色谱质谱联用法检测纺织品中六溴环十二烷
检测样品 纺织品/服装/帽
检测项目
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
摘要: 六溴环十二烷(HBCD)是一种高溴含量的脂环族添加型阻燃剂,它具有用量低,阻燃效果好、对材料物理性能影响小等特点。主要用于EPS, 聚丙烯和其它苯乙烯树脂中,更能表现出它的优异性能。此外,它适用于对纺织品、丁苯胶、粘合剂和涂料,以及不饱和聚酯树脂进行阻燃处理。具有阻燃效率高、用途较广、有时不需采用锑协效剂等优点。在PBB/PBDE被限制后,作为替代物被大量应用。尽管HBCD具有优良的阻燃效果,但其对人类和环境会构成潜在的长期的危害。国际环保组织已将其列入《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》(POPs)名单;目前世界各国特别是发达国家都在自觉控制HBCD的产量和排量。六溴环十二烷(HBCD)属于挪威PoHS管控的物质,也同属于欧盟REACH管控物质。特别是2009年5月REACH法规将HBCD列入限制物质清单,未经特定授权不得使用。如今国际生态纺织品标准Oeko-tex?standard 100和国家标准GB/T18885-2009《生态纺织品技术要求》也都规定禁止在纺织品产品中使用六溴环十二烷。 本文利用岛津公司的GCMS-QP2010 Ultra 对纺织品中的六溴环十二烷进行分析,线性关系及重复性好,定量准确。
Shanghai Nano Industrial Co.,Ltd. 气相色谱质谱联用法检测纺织品中六溴环十二烷 摘要:纺织品样品经索氏提取,硅胶柱净化、浓缩定容,用气相色谱质谱联用法对其中的六溴环十二烷进行定性和定量分析 关键词:纺织品索氏提取气相色谱质谱联用法六溴环十二烷 六溴环十二烷(HBCD)是一种高溴含量的脂环族添加型阻燃剂,它具有用量低,阻燃效果好、对材料物理性能影响小等特点。主要用于EPS, 聚丙烯和其它苯乙烯树脂中,更能表现出它的优异性能。此外,它适用于对纺织品、丁苯胶、粘合剂和涂料,以及不饱和聚酯树脂进行阻燃处理。具有阻燃效率高、用途较广、有时不需采用锑协效剂等优点。在PBB/PBDE被限制后,作为替代物被大量应用。尽管HBCD具有优良的阻燃效果,但其对人类和环境会构成潜在的长期的危害。国际环保组织已将其列入《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》 (POPs)名单;目前世界各国特别是发达国家都在自觉控制HBCD的产量和排量。六溴环十二烷 (HBCD) 属于挪威PoHS管控的物质,也同属于欧盟REACH管控物质。特别是2009年5月REACH法规将HBCD列入限制物质清单,未经特定授权不得使用。如今国际生态纺织品标准Oeko-tex@ standard 100和国家标准GB/T18885-2009《生态纺织品技术要求》也都规定禁止在纺织品产品中使用六溴环十二烷。 本文利用岛津公司的GCMS-QP2010 Ultra 对纺织品中的六溴环十二烷进行分析,线性关系及重复性好,定量准确。 1.实验部分 1.1仪器 日本岛津GCMS-QP2010 Ultra气相色谱-质谱联用仪 1.2色谱条件 色 谱 柱: MXT-1 15mx 0.28 mm x 0.10 um 色谱柱温度:110℃(2min)40℃/min250℃10℃/min300℃(2min) 40℃/min325℃(5 min) 进样口温度:250℃ 线速 度:66.8 cm/sec 进样方式:不分流进样 进 样 量:1pL 分 流 比:20:1 离子源温度:250℃ 色谱-质谱接口温度:290℃ 采用SCAN全扫描模式进行定性分析, SIM选择离子模式进行定量分析,选择离子见表1。 表1六溴环十二烷选择离子 化合物名称 定量离子(m/z) 参考离子(m/z) 六溴环十二烷(HBCD) 239 157,319,399 2.样品的制备 3.结果与讨论 3.1六溴环十二烷色谱图 (x1,000,000 图1六溴环十二烷标准溶液 TIC图 3.2标准曲线 配制浓度分别为0.1、1.0、2.5、5.0、10.0 mg/L的六溴环十二烷标准溶液,以SIM方式采集,得到的标准曲线如图2所示,相关系数为0.9995. 图2六溴环十二烷标准曲线图 3.3重复性测试 取1.0 mg/L的六溴环十二烷标准溶液连续进样5次,进行重复性实验,峰面积及保留时间结果见表2、表3。 表2六溴环十二烷峰面积重复性结果(n=5) 化合物名称 1 2 3 4 5 RSD(%) 六溴环十二烷 7668 7172 7730 7682 7376 3.21 表3六溴环十二烷保留时间重复性结果(n=5) 化合物名称 1 2 3 4 5 RSD(%) 六溴环十二烷 6.038 6.037 6.037 6.037 6.037 0.01 3.4检出限和定量限 以3倍信噪比计算六溴环十二烷检出限为0.002 mg/kg, 以10倍信噪比计算六溴环十二烷定量限为0.007 mg/kg。 3.5回收率测试 称取三份试样各1.0 g, 将六溴环十二烷标准溶液添加于样品中,添加浓度为1.0 mg/L,按上述方法进行样品前处理,考察方法回收率。加标试样中六溴环十二烷的平均回收率为92.3%,完全满足检测的需要。 3.6样品测试结果 取1uL样品溶液进样,得到样品的TIC图及测定结果如下: 图3纺织品样品TIC图 表4纺织品样品结果 化合物名称 保留时间 (min) 定量离子(m/z) 含量(mg/kg) 六溴环十二烷 6.037 239 未检出 3.7讨论 采用岛津公司GCMS-QP2010 Ultra气相色谱质谱联用仪,对纺织品样品中的六溴环十二烷进行了分析,线性关系及重复性良好,定量准确,完全满足日常定性定量分析的要求。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
上海纳锘实业有限公司为您提供《气相色谱质谱联用法检测纺织品中六溴环十二烷》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中null检测,参考标准《暂无》,《气相色谱质谱联用法检测纺织品中六溴环十二烷》用到的仪器有岛津 气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010SE、岛津 气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010 Ultra、岛津 三重四极杆气相色谱质谱联用仪GCMS-TQ8030。
我要纠错
推荐专场
相关方案
