水中挥发酚测定仪 CHVP-301型 产品介绍: 仪器采用单色冷光源,利用微电脑自动处理数据,直接显示水样的挥发酚浓度值。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。 技术参数 1、测量范围:0.20~10.0mg/L,超过稀释测定 2、最小分辨率:0.1 mg/L 3、示值误差: ≤5%(F.S) 4、重复性 :≤3% 5、光学稳定性:≤0.002A/20min 6、外形尺寸:主机 266mm×200mm×130mm 7、功耗:30W 8、重量:小于1kg 产品特点: 1、利用进口高性能、长寿命(10万小时)、高亮度光源,配以窄带滤光系统,光学稳定性极强,不易受到各种光的干扰,因而仪器精度高、稳定性好。 2、大屏幕LCD中文显示,中文菜单操作,简便、直观。 3、测量数据可永久保存,工作曲线除出厂标定曲线外,还留有用户自行标定曲线。 4、主机机壳采用模后ABS材料,防腐蚀性好。 5、采用高性能、低功耗16位单片机系统,性能极佳。 6、十几年的水质监测仪器生产经验,确保产品的品质。 产品配制清单: 主机1台、比色管10支,挥发酚试剂1套,电源线1根,说明书、合格证和保修卡各1份 深圳市昌鸿科技有限公司 地址:深圳市南山区龙珠三路光前工业区18栋2层 邮编:518055 传真:0755-26450380 电话:0755-26450374、26450384、86130934 网址:www.szchkj.com (http://www.szchkj.com) E-mail:ch@szchkj.com (mailto:ch@szchkj.com)
关闭产品配置单
深圳市昌鸿科技有限公司为您提供《水中挥发酚的测定》,该方案主要用于废水中有机污染物 检测,参考标准《暂无》,《水中挥发酚的测定》用到的仪器有深昌鸿 挥发酚测定仪 CHVP-301、深昌鸿 氰化物测定仪 CHCN-121、深昌鸿 亚硝酸盐测定仪 PCHYN-230型、深昌鸿 硫化物测定仪 PCHYS-241型、深昌鸿 氟化物测定仪 PCHF-260型。
