莱比信中国 LABSUN CHINA最值得信赖的欧美仪器设备供应商 Systec (VX/DX):灭菌器常见故障分析 症状:开机无反应,显示屏无显示。 原因与分析:未接通电源。检查电源线路是否损坏,各个接头是否接触良好;检查仪器保险丝和室内线路保险丝是否完好。 症状:仪器出现无去离子水提示 原因与分析:在指定时间内未进入足够的去离子水。一检查进水管路是否连接正常,水源开关是否打开;二检查进水电磁阀(Y14)是否正常;三进水压力是否达到 1bar。 症状:不能达到预设的真空值 原因与分析:在指定时间内仪器未到达设定的真空值。一检查仪器各个管路接口是否有泄漏,检查灭菌器门上密封圈密封性是否良好;二检查真空泵是否正常工作。 症状:不能达到设定的温度 原因与分析:在最大加热时间结束后温度未达到设定值。一检查电源给应是否正常;二检查加热器是否正常,有没有出现被腐蚀或生锈的情况;;三检查温度传感器是否正常;四检查仪器是否有漏气现象。 症状:蒸汽压力低 原因与分析:灭菌器蒸汽压力未到达设定值。 -检查仪器是否有漏气现象,特别是灭菌器门上密封圈密封性是否良好;二检查压力传感器时候正常。 症状::仪器运行结束后不能打开门 原因与分析:未达到预设的开门温度或者腔体内形成负压。一腔体内的温度过高,仪器默认的开门温度固体是120度,液体是80度:二消毒的样品较少,结束之后未及时取出可能导致腔体内形成负压,可以在服务菜单中恢复成大气压。
关闭产品配置单
莱比信中国(Labsun China)为您提供《德国(赛斯太克)systec高压灭菌常见故障分析》,该方案主要用于乳制品中微生物检测,参考标准《暂无》,《德国(赛斯太克)systec高压灭菌常见故障分析》用到的仪器有德国Systec 立式灭菌器Systec V 系列、德国Systec 2D 双扉穿墙式灭菌器Systec H系列、德国Systec 柜式灭菌器Systec H系列、Systec 培养基制备分装系统。
