常规HE染色 石蜡包埋的组织切片必须经过脱蜡水洗处理才能染色,让水溶性染料渗入组织中,含蜡的组织切片无法进行任何染色。所以,在染色前必须用二甲苯或替换剂进行彻底脱蜡,经过乙醇洗后,再用水洗。即石蜡组织切片→二甲苯→乙醇(无水乙醇,95%,80%)→水。人们通常把这个过程叫做切片脱蜡至水。脱蜡至水是染色前的必须完成的基本步骤。一般脱蜡至水的时间和步骤如下: HE染色脱蜡至水步骤 步骤顺序 试剂 时间 1 二甲苯Ⅰ脱蜡 5 min 2 二甲苯Ⅱ脱蜡 5 min 3 二甲苯Ⅲ脱蜡 5 min 4 无水乙醇浸洗 1 min 5 95%乙醇Ⅰ浸洗 1 min 6 95%乙醇Ⅱ浸洗 1 min 7 80%乙醇浸洗 1 min 8 自来水冲洗 3-5 min 冰冻切片和细胞涂片样品的染色不需要经过脱蜡至水步骤,水洗后直接用苏木精和伊红染色。 染色是利用染料的不同作用,使组织与染料以不同方式进行结合。常规染色是苏木精和伊红染色(H.E)。特殊染色(special stains)和组织化学(免役组织化学)染色是根据诊断的需要对组织中的某些成分进行非常规的染色。 HE染色用的苏木精是一种树木苏木的一种氧化产品,因为这种树非常罕见,多数氧化苏木精是合成品。苏木精必须氧化成熟后才能使用。苏木精染液需要预先配制,放置几个月自然氧化成熟。或购买成熟过的商品苏木精,也可在苏木精液中加一些成熟剂。 苏木精本身对组织没有染色作用,需要“媒染剂”与组织连接,媒染剂是铁,铝,钨等由这类正离子金属提供。矾也是苏木精常用的媒染剂,如Harris苏木精的配制以硫酸铝钾(钾明矾)或铵明矾作为媒染剂。不同媒染剂配制的苏木精染色强度不同。苏木精作为一种基础染料对细胞核的核酸具有一定的亲和力。 苏木精不是“退行性”就是“进行性”染色,退行性染色是把切片在染液内留一段时间,然后从染液里出来用盐酸乙醇分化,去除过染的一部分。这种方法最适合大批量的染色。进行性染色切片在染液中染到自己想要得染色强度。如冰冻染色。冰冻染色比较简单,但染色质量不如成批处理的好。 伊红是一种酸性染料,和细胞的胞浆成分具有亲合力。有各种合成的伊红可共使用,它们的颜色各异,但作用都一样。在实验室中伊红比苏木精更稳定,伊红很少发生染色问题。唯一可以见到的问题是过染(overstaining),尤其是脱钙组织。 苏木精液配制 Harris苏木精液 苏木精 1g 无水酒精 10ml 硫酸铝钾或硫酸铝铵 20g 蒸馏水 200ml 先将苏木精溶于酒精,再将矾放进蒸馏水中,把苏木精液与矾液混合后,电炉加热溶解,待到煮沸后离开电炉,稍候片刻慢慢加入氧化汞0.5g。然后使液体迅速冷却,过滤后使用,使用前每100ml苏木精加入 冰醋酸 4ml 或改良明矾苏木精液 A液 苏木精 2g 95或100%乙醇 20ml 加热溶解。 B液 硫酸铝钾 16g 加热溶解后加入 蒸馏水 300ml 冷却后加入A液,然后加入 碘酸钠(准确称量) 200mg 搅拌三次,每次5分钟,30分钟后加 冰醋酸 10ml 即可使用。新配制的苏木精染色时间2分钟。 注意事项: 切片脱蜡至水后先用蒸馏水洗再入苏木精染色。 使用一周后苏木精会变蓝一些,这时可往液苏木精液中加2-10ml冰醋酸,过滤后使用。 Mayer苏木精明矾液 10%苏木精乙醇液 10ml 碘化钠 0.2g 钾明矾或铵矾 50g 水合氯醛 50g 枸橼酸 1g 蒸馏水 1000ml 用蒸馏水溶解固体然后加入苏木精液。 伊红水溶液配制 伊红水溶液 伊红Y 0.5g 蒸馏水 100ml 先用少量蒸馏水溶解伊红,再用玻璃棒搅拌溶解,完全溶解后加入剩余的蒸馏水。 苏木精染色后分化需要的液体 盐酸乙醇液配制 盐酸乙醇液 75%乙醇 0100ml 浓盐酸 0.5ml 苏木精染色后蓝化需要的液体 目的(PURPOSE):To be used for bluing the hematoxylin stain, follows the decoloration, acid rinse, in regressive staining. 蓝化液(BLUING SOLUTIONS) 1 Scott’s TapWater/Bluing 硫酸镁(MgSO4) 30g 碳酸氢钠 2g 自来水 3000ml 充分混合,标记 液体日期。推荐用于Gill’s Ⅲ苏木精蓝化。 2 0.05%碳酸锂 碳酸锂 0.5g 蒸馏水 1000ml 充分混合,标记液体日期。 3 氨水 氢氧化铵 5ml 蒸馏水 1000ml 充分混合,标记 液体日期。对事先冻存过的组织会引起脱片。 水蓝化 自来水 流水冲洗 10-30min 手工H E染色方法和步骤 石蜡切片必须经过脱蜡至水。 冰冻切片先经过电吹风吹干,再用冰冻固定液短时间固定,不用经过脱蜡至水直接用自来水冲洗后进行染色。 染色步骤参考表 染色步骤 1 组织切片脱蜡至水 2 Harris苏木精液3~5 min 3 自来水洗1 min 4 75%盐酸乙醇液分化数秒钟 5 自来水流水冲洗10min至细胞核呈蓝色,也可以使用蓝化液返蓝 6 0.5%伊红水溶液1 min 7 95%乙醇Ⅰ脱水1 min 8 95%乙醇Ⅱ脱水1 min 9 无水乙醇Ⅰ脱水1 min 10 无水乙醇Ⅱ脱水1 min 11 二甲苯Ⅰ透明1 min 12 二甲苯Ⅱ透明1 min 13 中性树胶或DPX封固 结果 细胞核蓝色,细胞浆红色,背景粉红色。 自动染色机染色方法和步骤 Shandon Varislain Gemini自动染色机使用方法 1. Shandon Varislain Gemini自动染色机 染色机有26个试剂槽,6个冲洗水位,5个干燥储存位,附载玻片框、水洗管、碳过滤器等。可以编制多个染色程序,根据染色机操作菜单编制常用的染色程序,所有准备工作完成后运行染色程序。 2. 准备常用的染液和试剂 1 二甲苯 2 75%乙醇 3 95%乙醇 4 无水乙醇 5 Mayers苏木精 6 0.5%伊红水溶液 7 1%盐酸乙醇 3. 编制常规HE染色程序 HE染色程序参考表 项目 试剂 时间 脱蜡 二甲苯Ⅰ 10 min 二甲苯Ⅱ 10 min 乙醇洗涤 无水乙醇Ⅰ 2 min 无水乙醇Ⅱ 2 min 95%乙醇 1 min 75%乙醇 1 min 流水冲洗(搅拌) 1 min 苏木精染色 Mayer苏木精 10 min 流水冲洗 1 min 分化 1%盐酸乙醇 10 s 流水冲洗(搅拌) 20min 伊红染色 0.5%伊红水溶液 1min 流水冲洗(搅拌) 1min 脱水 95%乙醇Ⅰ 30 s 95%乙醇Ⅱ 30 s 无水乙醇Ⅰ 2 min 无水乙醇Ⅱ 2 min 透明 二甲苯Ⅰ 2 min 二甲苯Ⅱ 2 min 使用说明 并根据显示器上的提示在相应试剂槽中加入需要的染液和试剂, 每种约300ml。 石蜡切片80℃烤片,20分钟。将切片放入装载玻片框里置染色机中。选择染色程序。 染色机可以显示染色程序的运行情况,主要信息包括染色开始时间和染色结束时间及染色运行状况等,如果染色程序出现错误,可以随时终止运行。 染色质量的控制,据中国医科大学使用情况统计,300ml苏木精染色1500-1800张;300ml伊红水溶液染色2500-2800张;300ml其他试剂约处理800-1000张。需要更换新液。以便保证染色质量。 温度低于15℃染色效果不佳。应该调整室温。 因为染色用的试剂多为易燃品,染色机应远离火源。 进水孔要保持通常,需要定时进行清洗。定时更换碳过滤器。 染色完成后机器会发出提示声音。 片按常规中性树胶封片。 4. 细胞学涂片HE染色程序 细胞学涂片HE染色程序参考表 项目 试剂 时间 固定 95%乙醇 10 min 流水冲洗(搅拌) 1 min 苏木精染色 Mayer苏木精 10 min 流水冲洗 1 min 分化 1%盐酸乙醇 10 s 流水冲洗(搅拌) 20min 伊红染色 0.5%伊红水溶液 1min 流水冲洗(搅拌) 1min 脱水 95%乙醇Ⅰ 30 s 95%乙醇Ⅱ 30 s 无水乙醇Ⅰ 2 min 无水乙醇Ⅱ 2 min 透明 二甲苯Ⅰ 2 min 二甲苯Ⅱ 2 min 使用说明 ① 染色完成后机器会发出提示声音。 ② 取出切片按常规中性树胶封片。 二 封片 切片染色后必须先通过80%、95%和无水系列乙醇脱水,然后经过透明剂透明。透明完成后在有组织的地方加上中性树胶或DPX,然后用清洁后盖玻片覆盖在组织上。人们通常把这个过程叫做封片。从市场上购买的盖玻片一般没有经过清洗,须要清洗处理后才能使用。根据组织的大小选用。 盖玻片规格参考下表 规格 包装 厚度 18*18mm 100片/合 10合/包 600合/箱 0.13-0.17mm 20*20mm 100片/合 10合/包 600合/箱 0.13-0.17mm 22*22mm 100片/合 10合/包 600合/箱 0.13-0.17mm 24*24mm 100片/合 10合/包 600合/箱 0.13-0.17mm 24*32mm 100片/合 10合/包 400合/箱 0.13-0.17mm 24*50mm 100片/合 10合/包 400合/箱 0.13-0.17mm 盖玻片清洗处理的方法和步骤 玻璃器皿清洁液配制 用途:主要用于玻璃器皿的清洁。 设备:4000ml长颈瓶,磁棒,磁力搅拌器6~7升盖着玻璃容器(瓷罐) 试剂: 酸清洁液:重络酸钾400g,蒸馏水4000ml,硫酸400ml。 用水溶解重络酸钾,把重络酸钾液倒入瓷罐中,慢慢加入硫酸使液体变为棕黑色,按照使用,标明开始使用日期。 注意:酸。有腐蚀性,致癌剂。 安全措施: 戴胶手套,防护眼镜,穿工作服。把硫酸慢慢加到液体里,在通风好的地方操作。 硫酸:烟雾吸入会有害,影响器官皮肤,呼吸器官,生殖系统和胎儿组织。刺激皮肤眼睛和呼吸道。使用硫酸时操作应特别注意,硫要慢慢地加入液体里。 盖玻片清洗步骤 1. 拆开盖玻片的包装将盖玻片浸泡于清洁液中4小时。 2. 将清洁液回收到玻璃容器中,用自来水充分冲洗盖玻片,直到没有颜色为止。 3. 用蒸馏水洗5-10次晾干或放于烤箱中烤干备用。 盐酸酸玻璃器皿漂洗液: 蒸馏水985ml,盐酸15ml,混合好,标签注明。 注意:酸,有腐蚀性。 安全措施:戴胶手套,防护眼镜,穿工作服。把酸加到水中,在通风好的地方操作。 盐酸:强烈刺激皮肤,眼睛和呼吸道。经过吸收影响目标器官皮肤,呼吸道,生殖和胎儿系统。有腐蚀性。 清洗步骤: 1. 倒入玻璃器皿,放置2~5min。 2. 用蒸馏水漂洗10次。 3. 必要时烤干后使用。 常规染色常用的封片剂有DPX、中性树胶(人工合成)和加拿大树胶,可以任选一种。 透明后即可从二甲苯中取出来进行封片,切片应在二甲苯透明状态下滴加封片胶,盖上适当大小的盖玻片。组织不要晾干了以后再加胶封片。组织在空气中晾干或烤箱烤干再进行封片,即“干封”,切片晾干了以后封片透明效果肯定不如“湿封”好,因为空气中不但有灰尘还含有水分,空气干燥时对封片影响较小,如果环境潮湿空气中水分较多,“干封”难免不受空气中水分的影响。因为二甲苯不会溶于水,可以隔离空气中的水分,二甲苯挥发后组织和空气直接接触。水分随着空气可以进入组织中,并封闭在组织里,所以,气候潮湿的地方应该避免封片时采用“干封”。封片胶以二甲苯作为溶剂,二甲苯非常容易挥发,如果器密封不紧二甲苯容易挥发,二甲苯挥发后封片胶会变稠。封片胶太稠,封片胶不容易向周围渗透,容易潴留气泡,有气泡的地方显微镜下看不清楚,时间久了气泡下面的组织还会退色。所以封片胶稠度要合适,外观类似蛋清或甘油的状态比较合适。如果封片胶变稠可适当加一些二甲苯,混匀后呈甘油状再使用。胶太稀也不利于封片,胶的粘稠度会降低,刚刚封固的切片稍倾斜时盖玻片很容易溜掉,甚至脱离封固组织的。会产生较大的气泡,二甲苯挥发后组织会裸露。切片放一段时间之后,盖玻片下会出现较大面积不透明的无胶区,有胶的地方组织呈透明状,没有胶的地方组织模糊不清,这种无胶区和气泡一样显微镜下同样看不清楚。多数原因是在胶中加入的二甲苯太多,遇到这种情况时只要让二甲苯自然挥发一段时间,胶的稠度就会变的合适,防止灰尘进入胶的中。封片时加胶的量要适当,不能太多或太少。胶太少组织不能完全被覆盖。太多会在盖玻片周边溢出来,胶太多干的也就慢,胶在未干之前很容易粘染污渍,不但影响切片的美观,甚至还会影响显微镜检查。 以0.5ⅹ1cm大小的组织滴加1滴约25-50微升比较合适。恰当的封固才能有效地保护切片上的组织,延长组织切片的保存时间,为诊断和研究工作提供良好的档案资料。虽然工作简单,同样需要技术人员认真对待。 另外,人们认为“干封”会减少二甲苯对人的毒害作用,应该既要保证质量,又不违背操作常规。为了避免二甲苯毒害作用,最有效的办法采用良好防护设备或选择合适的代用品。 二甲苯替代品:Histo-clear Ⅱ,生物可降解,无毒无副作用。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
海德创业(北京)生物科技有限公司为您提供《HE染色的应用》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《HE染色的应用》用到的仪器有DPX封片剂、封片剂(通用)、封片剂。
