色谱技术尽在“色谱科”Chromatograph at SupelcoSolutions within. Discovery@D[SC-18 固相萃取和 Discovery@ C18 液相色谱分析马血清中味喃苯胺酸(利尿剂) SPE应用, HPLC应用 样品预处理: 纯净马血清采用10pL 6M HCI/mL血清进行酸化。I.S.空白是吲达帕胺10 pg/mL加标的酸化马血清 样品 A=10 pg/mL 南喃苯胺酸溶于IS空白 样品 B=5 pg/mL 南喃苯胺酸溶于IS空白 样品 C=0.5 pg/mL 呋喃苯胺酸溶于IS空白 样品 D=0.1 pg/mL 呋喃苯胺酸溶于IS空白 样品 E=0.05 pg/mL 呋喃苯胺酸溶于IS空白 活化:1mL 甲醇和1mL10 mM KH2PO4, pH3(磷酸调节) 上样:1mL样品 淋洗:10mMKH2PO4,pH3(磷酸调节) 洗脱:1mL60%甲醇 固相萃取SPE柱: Discovery DSC-18, 50 mg/1mL(货号52601-U) 色谱柱: Discovery C18, 15 cm x 4.6 mm ID, 5pm(货号504955) 流动相:10mM KH2PO4, pH3(磷酸调节):乙乙(60:40) 流速:1mL/min 柱温:35℃ 检测器: UV, 234 nm 进样量:10pL 应用编号:G003764 回收率 浓度 (ug/mL) 平均响应因子 %回收率±RSD (n=3) 样品 A 10.00 2.307 93.1±3.1 B 5.00 1.168 100.8±1.4 C 1.00 0.107 97.4±2.8 D 0.50 0.065 120.7±1.3 E 0.10 0.009 132.8±8.3 1. 呋喃苯胺酸(3.683) 2. 吲达帕胺(4.586) 关于 Supelco 美国 Supelco 公司成立于1966年,-一直致力于色谱耗材的研究和生产,是色谱耗材的专业生产公司。超过40年在色谱和分析领域的技术经验,拥有多项专利技术,提供范围广泛的产品:气相色谱柱(包括手性柱)和配件、液相色谱(包括手性柱)和配件、固相萃取小柱和装置、固相微萃取手柄和萃取头、空气检测产品、分析标准品和样品瓶等。1993年, Supelco 正式加入美国 Sigma-Aldrich 公司,成为 Sigma-Aldrich 公司旗下分析业务的专业品牌。 SIGMA-ALDRICH°电话:
关闭产品配置单
默克化工技术(上海)有限公司为您提供《化学药中有效成分含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药新药研发中其他检测,参考标准《暂无》,《化学药中有效成分含量分析检测方案 》用到的仪器有null。
