色谱技术尽在“色谱科”Chromatograph at SupelcoSolutions within. Discovery@ DSC-18 固相萃取和 Discovery@ RP-Amide C16 液相色谱分析血清中支气管扩张剂(茶碱和其他咖啡因代谢物) SPE应用, HPLC应用 样品预处理:猪血清加标, 0.1 ug/mL, 0.5 ug/mL或1.0 pg/mL 每种分析物 活化:2mL甲醇,然后是2mL去离子水 上样:1mL猪血清样品 淋洗:2mL5%甲醇去离子水溶液;氮气10 min 吹干固相萃取管 洗脱:1mL甲醇 蒸发吹干:氮气室温下 定容:至200pL 流动相含0.2 ug/ mL 7-甲基黄嘌呤 (IS) 固相萃取SPE柱: Discovery DSC-18, 500 mg/3 mL(货号52603-U) 色谱柱: Discovery RP-AmideC16, 15cmx4.6 mm, 5 pm。之前使用2 cm RP-Amide C16 保护柱和0.5 pm筛板(货号505013)流动相:甲醇:1%乙酸(17: 38) 流速:1mL/min 柱温:30℃ 检测器: UV, 272 nm 进样量:20pL,定容猪血清提取物 应用编号:G000593 *IS=7-Methylxanthine (internal standard) 回收率 化合物 浓度 (pg/mL) %回收率 %RSD (n=6) 1.可可减 0.1 97.4 ±6.8 0.5 96.4 ±8.5 1.0 96.1 ±5.0 2.副黄嘌呤 0.1 96.2 ±8.4 0.5 95.2 ±8.7 1.0 95.0 ±8.7 3.茶碱 0.1 97.8 ±8.5 0.5 97.8 ±8.8 1.0 98.5 ±5.7 4.咖啡因 0.1 98.8 ±3.9 0.5 95.6 ±6.7 1.0 97.6 ±5.8 关于 Supelco 美国 Supelco 公司成立于1966年,一直致力于色谱耗材的研究和生产,是色谱耗材的专业生产公司。超过40年在色谱和分析领域的技术经验,拥有多项专利技术,提供范围广泛的产品:气相色谱柱(包括手性柱)和配件、液相色谱柱(包括手性柱)和配件、固相萃取小柱和装置、固相微萃取手柄和萃取头、空气检测产品、分析标准品和样品瓶等。1993年, Supelco 正式加入美国 Sigma-Aldrich 公司, 成为 Sigma-Aldrich 公司旗下分析业务的专业品牌。 SIGMA-ALDRICH°电话:
关闭产品配置单
默克化工技术(上海)有限公司为您提供《化学药中有效成分含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药新药研发中其他检测,参考标准《暂无》,《化学药中有效成分含量分析检测方案 》用到的仪器有null。
