上海仪电科学仪器股份有限公司 电位滴定仪测定盐酸金刚烷胺含量 .实验原理及方法 使用电位滴定仪,酸碱滴定,《中国药典》2010年版二部第736页(附录ⅧA)电位滴定法。 取本样品约0.15g, 精密称定,置电位滴定仪专用烧杯中,加0.01mol/L盐酸溶液5ml与乙醇50ml,使溶解。照电位滴定法,用氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)滴定,两个突跃点体积的差做为滴定体积。每1ml的氢氧化钠溶液(0.1mol/L)相当于 18.77mg 的 C1oH17N. HCL。按干燥品计算,含 C1oH17N. HCL 不得少于99.0%-101.0%。 式中:V1:第一一次突跃点对应的体积ml; VV2:第二次突跃点对应的体积ml;C:氢氧化钠滴定液的浓度 mol/L; W:称样量;W:干燥失重。 二.滴定使用仪器: ZDJ-5型自动滴定仪 电极:231-01电极 232-01型电极。 三.溶液配制(略) 四.分析样品:称取0.15克样品,置电位滴定仪专用烧杯中,加 0.01mol/L 盐酸溶液 5ml 与乙醇50ml,使溶解。 五.实验步骤 1)仪器准备,参照 ZDJ-5说明书 2)参数设置 最小滴定体积: 0.02ml,最大滴定体积:0.5ml,,预滴定突跃量: 大。用mV显示。 3)取10ml氢氧化钠溶液,放入 ZDJ-5滴定仪用 0.1mol/L 邻苯二甲酸氢钾标定氢氧化钠浓度。 4)称取0.15克样品,置电位滴定仪专用烧杯中,加 0.01mol/L盐酸溶液5ml与乙醇50ml,使溶解。 5)放入ZDJ-5滴定仪,用标定的氢氧化钠溶液滴定。 6)另做故-一个不加盐酸的样品测试:称取0.15克样品,置电位滴定仪专用烧杯中,加乙醇50ml,使溶解。 7)放入ZDJ-5滴定仪,用标定的氢氧化钠溶液滴定。 六.标定结果: 上海仪电科学仪器股份有限公司 氢氧化钠消耗体积::110.251ml 终点电位:-99.7mV 经过3次标定,消耗的氢氧化钠体积分别为10.271、10.251、10.241。 消耗体积:(10.271+10.251+10.241)/3=10.254ml 按下列公式计算 七.滴定结果 按照上述方法,,一共测定三次盐酸金刚烷胺含量: ZDJ-5自动滴定仪参数设置: 最小滴定体积: 0.02ml,最大滴定体积:0.5ml,预滴定 第一点突跃量:500第二点突跃量::1501。。用mV显示。 上海仪电科学仪器股份有限公司 4 宝 6a0 al 20:42 取样品质量W=0.1533g 消耗体积:V1=0.577ml终点电位:35.7mV V2=9.003ml终点电位:-298.1mV V1 V2 W 第一次 0.596 9.873 0.1692 第二次 0.577 8.891 0.1511 第三次 0.577 9.003 0.1533 根据公式,计算结果分别为100.3%、100.7%、100.6%。符合99.0%一101.0%。 综合以上用滴定仪测定分析盐酸金刚烷胺含量,分析结果直观,并可记录,减少人为误差,滴定结果更加直观,准确性符合要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《化学药中有效成分含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中有效成分含量分析检测方案 》用到的仪器有null。
