水分测定仪在茶叶上的应用可行性探讨 中国农业科学院茶叶研究所/农业部茶叶化学工程重点实验室 摘要本文从测定温度、时间和焦化度等三个方面分析了水分测定仪在茶叶上应用的可行性。结果表明,温度不同,茶叶的含水率也不同,测定时间和焦化度也不同。温度对茶叶的含水率有着极显著的影响,二者的相关性达极显著水平;测定时间过远远短于对照;;焦化度随温度升高而增大;测定温度在140-150℃时,测出的含水率与对照接近,焦化程度也相当。 关键词水分测定仪;含水率;烘箱法 茶叶含水率一般采用烘箱法测定。傅冬和[1]等比较了 ISO 法、国家标准法、103±2℃/90min 法、120℃/60min 法和130℃/27min法间的差异性,结果为差异不明显;微波测定法很少见,王华夫[2]等认为家用微波炉可测定茶叶的含水量,但测定的标准偏差较大,恒重的判定标准“无焦变”程度不易掌握,且未指出火力强度。烘箱法和微波法易于实验室操作,却不能满足茶叶加工、收购、贸易、贮存等现场的快速测定水分要求。依据国家标准法的原理,滕召胜[3]等曾研制出智能化杯式茶叶水分快速测定仪可以解决这个问题,但当前在茶叶生产上却很难见到;而以热解重量原理为依据的水分测定仪(卤素),可同时满足实验室和现场测定需要,适用于医药、粮食、烟草、化工、食品、纺织、农林等行业,相关研究报道也很多,只是它在茶叶上的应用还未见报。,于此,本文针对水分测定仪在茶叶上的应用可行性进行了初步研究。 1材料与方法 1.1材料与设备 试验材料::2005年秋在嵊州市天然茶业有限公司加工的针形茶,分传统样1号和新工艺样2号。仪器设备 SFY-20A(国产冠亚),电子天平(精确度为0.001g),恒温电烘箱等。 1.2方法 1.2.1烘箱法(国标法) GB8304-87,作为对照(重复6次)。 1.2.2水分检测 称取试样3g左右(精确度为0.001g),在快速水分测定仪的不同温度下测定茶样的含水率。温度设定为120℃、130℃、140℃、150℃和160℃,重复4次。 1.2.3焦化度 焦化度(%)=100*焦化样量(g)/样品总量(g) 2结果与分析 2.1测定温度对茶叶含水率的影响 从图1可以看出,温度升高,水分测定仪检测值增大,即茶样的含水率随温度升高而上升;温度对茶叶含水率的影响达到极显著水平,见表1和2。无论是1号样,还是2号样,温度与茶叶含水率的相关性均达显著水平,对温度(x)与含水率(y)作回归分析,1号样的拟合方程为: y=0.0528x+0.252,R=0.9986;2号样的拟合方程为y=0. 0461x+2.654 , R=0.9994。这一点与烘箱的热效应相似。1号样,120℃时测值为6.60%,160℃时达到8.74%,增加了2.14;:22号样,120℃时测值为8.18%,160℃比120℃高出 1.82%,增加到10.00%。同烘箱法相比,2号样在140℃的检测结果与之相近,1号样的检测值接近于145℃。 表1.温度对1号样含水率的影响分析 变异 平方和 自由度 均方 F P 组间 11.05 4 2.763 209.848 0.00** 组内 0.198 15 1.32E-02 总变异 11.25 19 表2.温度对2号样含水率的影响分析 变异 平方和 自由度 均方 F P 组间 8.567 4 2.142 197.7 0.00** 组内 0.163 15 1.08E-02 总变异 8.729 19 图1.温度对茶叶含水率的影响 2.2测定温度与焦化程度 表3.茶叶含水率的测定温度与焦化度 1号样 120℃ 0 2号样 0 130℃ 0 0 快速法 140℃ 31.35 21.64 150℃ 51.12 57.45 160℃ 51.83 58.05 53.01 — 温度高低不仅影响茶叶含水率,还会引起色泽的变化[4]。从表3可知,不同样品的焦化趋势相似:120℃和130℃下测定含水率,无焦化现象;140℃、150℃和160℃时,茶叶均有不同程度的焦化,焦化度随温度升高而增大;150℃和160℃时,茶叶焦化度都超过二分之一,二者焦化程度相当。同烘箱法相比,120℃、130℃的焦化度偏低,150℃和160℃样偏高,140℃样与之相当。从这个角度说,使用水分测定仪测定茶叶的含水率有一定的可行性。 2.3定定温度与时间 准确而迅速地检测出含水率,在茶叶生产、流通中相当重要。尤其是在茶叶干燥或复火工序,及时地测出在制品的含水率,有利于茶叶品质调控。快速水分仪在不同温度下,测定茶叶的含水率所用的时间也不同,见表4。对于含水率在10%以下的茶叶,水分测定仪能在6.5-8.5min分析出茶叶的含水率,而烘箱法至少要5h,约为水分测定仪耗时的30倍。因而,从省时、节能的角度来看,水分测定仪具有明显优势 表4.茶叶含水率的测定温度与时间 1号样 2号样 快速法 120℃ 7.58±0.17 min 7.93±0.53min 130℃ 6.80±0.37min 7.75±0.33min 140℃ 7.20±0.21 min 7.15±0.24min 150℃ 7.10±0.42 min 7.30±0.24min 160℃ 7.52±0.22min 7.57±0.42min 烘箱法(CK) 5h 5h 3.结论与讨论 SFY-20A(国产冠亚)能快速、准确地测定成品茶的含水率,重复性强,稳定性好,精确度达到0.03%,可满足毛茶精制生产需要。 本文针对水分测定仪在测定成品茶含水率的可行性进行了探讨,而对其在茶叶的在制品,如摊放叶或杀青叶上是否可行尚进一步探究。还有,水分测定仪每次开机,检测的第1个样品值会偏离真值,应略去不计,以提高检测结果的准确性。 ( 参考文献 ) ( [ 1]傅冬和,邓克尼,肖姣娣.几种烘箱法测定成品茶 含 水量的 差 异性比较试验[J].茶 叶通 讯.2001, (3): : 1 14-16 ) ( [2]王 华 夫,游小清.家用微波炉在茶叶 水 分含量测 定 中的应用[J].中国茶叶.1995, 17(1):25-25 ) ( [3] 滕 召胜,罗隆福.茶叶水分快速检测方法[J].茶叶科学. 1 999, ,1 19 ( 1): 773-76 ) ( [ 4]钟映富 , 李中林,周正科,,等.绿茶恒温烘干中水 分 与叶 绿 素的变化规律分 析 [J].西南农业大学学报(自然科学版 ). 2004,26(1 ) :88-94 ) ( 作者简介 ) ( 郭 丽 :: 女 (1981-),硕士, 从 事茶叶 加 工与 茶叶 化学研究 )
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
深圳冠亚电子科技有限公司为您提供《茶叶中水分检测方案 》,该方案主要用于茶叶中理化分析检测,参考标准《暂无》,《茶叶中水分检测方案 》用到的仪器有冠亚SFY饲料快速水分仪,粮食酒糟水分仪、冠亚茶叶快速水分快速测定仪、冠亚污泥含水率检测仪,固含量测定仪WL-01、《冠亚牌》SFY-20A茶叶水分仪。
