Labwarei宁波环测实验器材有限公司 产品信息 InertSep Rirnors 宁波环测实验器材有限公司 公司简介 Company Profile 宁波环测是一家专业经营色谱/质谱产品、采样设备、在线检测仪器、快速检测仪、化学试剂、标准物质、样品前处理装置、玻璃仪器、实验室用品、实验家具、分析仪器配件及耗材、劳保安全用品的公司。公司产品应用于汽车VOC、ROSH、大气环境、水质分析、石油化工、食品制药等检测领域。客户已遍及环保实验室、第三方实验室、汽车主机厂、纺织实验室、制药、化工、农业、大专院校等行业。 服务理念:“客户至上,诚信服务” 技术支持:宁波环测设有研发中心,在汽车VOC分析和法规遵循方面有多年的经验。如果您从事汽车VOC和有害物质相关检测,宁波环测将为您设计合适解决方案一仪器、附件、消耗品和培训服务。 提供一站式服务 前言 近年来,我国汽车工业和汽车消费均呈现持续、高速增长的趋势。随着汽车工业的发展,使用化学溶剂和合成材料的种类和数量较多。汽车成为日常生活和工作中的最主要的交通工具,人们停留在车内的时间相对较长,由于车内空间狭小,材料散发的 VOC 会形成严重的空气污染,对人体健康会造成严重影响。对车内空气中 VOC 的组成、分布及其来源进行研究,可以对车内空气中的污染物进行控制,保护人们健康和促进汽车工业向环保的方向发展。 从2008年3月1日起,国内首次制定的检测车内空气污染的标准--《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样检样方法》,这个标准对于防治车内空气污染,改善车内环境质量迈出了第一步。该方法详细规定了采样技术要求、采样点设置、采样装置、样品采集程序、样品的运输和保存以及分析方法等。分分方法中分为挥发性有机组分测定方法和醛酮组分测定方法,方法中规定:车内空气污染物中挥发性有机组分的测定采用热脱附/毛细管气相色谱/质谱联用法,车内空气污染物中醛酮组分的测定采用固相吸附/高效液相色谱法。 环测公司将为您提供全面的汽车VOC 检测实验室解决方案。 整车VOC HJ/T 400-2007、PV3938、ISO 12219-1-2012 零部件 VOC 袋子法、VDA276一立方舱法、筒子法 材料VOC VDA 275甲醛检测、VDA 277 总碳、VDA 278 热脱附法、微池热萃取法 气味 VDA 270气味评价 雾化 DIN 75201 雾化 实验舱 整车VOC环境舱 零部件VOC步入式环境箱 1立方VOC环境舱 尺寸:定制温度范围:20~40℃温度精度:±1℃温度均匀性:±0.5℃湿度范围:40~70%RH湿度精度:±3%RH 尺寸:定制 温度范围:室温+10~100℃ 控制精度:≤±2℃ 选配:背景处理系统 风速: ≤0.3m/s 环境背景处理能力: VOCs≤20ug/m3 选配:模拟太阳光 红外灯 VOCss5ug/m3,灰尘≤7um 微池热萃取仪 微池热萃取(U-CTE)广泛适用于各种不同材料的前处理萃取过程,方便、易操作,应用广泛,并且它是目前市场唯一一款专门针对 材料小体积萃取的仪器。可用于检测块状样品、液体状样品等不同样品的挥发性和半挥发性有机物、材料的表面有机挥发物、材料的渗透性、均匀性以及各种香料和气味物质的测定等 采样袋 采样袋方法作为一种非常方便的采样方法现已被广泛应用于汽车内饰材料、汽车尾气、建筑材料以及纺织品行业气体检测等各个领域。在这些领域中,采样袋方法是一种非常理想的采样方法,配合其他吸附剂产品一起用于富集和浓缩目标化合物,采样非常方便,而且其采集的气体可以直接注入气相色谱仪器进行分析,而无需其他复杂前处理操作。然而,目标化合物组成往往因采样袋材质引起的吸附或者目标物透过而引起组成改变。此外,采样袋可能溶出的背景物质峰也会干扰目标峰,因此需要根据实际应用选择合适的采样袋。环测公司经过多次试验研发出 Labware”系列采样袋,现已推入市场,与其他的采样袋一起满足我们遍布全世界客户的使用需求。 应用领域 汽车零部件VOC、实验室标准气体稀释、EPA分析方法、大气环境、石油化工、燃气、烟气、土壤等实验的样品采集。 Smart Bag PA ) Smart Bag PA是由聚乙二醇聚合物薄膜制成。 超级好的耐溶剂、耐热、耐透过特性。 低背景 操作温度上上:120C m 应用:汽车内饰材料、汽车尾气、材料散发气体、无机气体等。 Smart Bag 2F 膜厚度:50pm 应用:汽车内饰材料、汽车尾气、材料散发气体等。 ANALYTIC-BARRIER BAG ○良好的耐透过特性。 ○低背景○操作温度上限:70℃○薄膜厚度:45pm 应用:汽车内饰材料、无机气体等。 Fluororesin BAG 氟树旨袋 0○0薄膜厚度: 50pm ) Fluororesin BAG是由二乙烯-四氟乙烯共聚物薄膜制成。 良好的耐溶剂、耐热特性。 操作温度上限:110℃ 应用:有机溶剂等。 Aluminum BAG 铝制袋 O Aluminum BAG是由多层薄膜组成(从外到内:尼龙,聚乙烯,铝箔以及聚乙烯)。 )良好的耐无机气体、甲烷烷过特性。 O薄膜厚度:130pm 应用:无机气体等。 ( 如上所述,宁波环测能够提供多种多样的采样袋。根据样品中目标化合物的性质以及避免错误采样而选择合适的采样袋非常重要。请选择合适的采样袋以得到更加可靠的检测结果。 ) 采样设备 多功能双通道气体采样泵 特点 ★测定精度管理 空气中的化学物质的测定需要确保精度,精度管理的重要手段是2重测定。此款大气采样泵配置了双泵,可同时进行双路采样(吸引及吸引容易的积算),并且可设定显示在20C的流量换算器。 ★流量范围广 SP-2081000 DUAL能同时对应捕集甲醛和VOCS的2种阻尼值截然不同的捕集管。SP-208100 DUAL适用于低流量高精度的热脱附。 ★可对应吸引负荷(阻尼)的变动 各捕集管及捕集剂的吸引阻尼是不同的,此款采样泵能通过设定流量的维持机能,调整泵的吸引做功情况。特别在吸引阻尼小,低流量的采样时,能降低泵的旋转数,有效地控制噪音及用电。 ★通过搭载微机实现多功能化 ◇设定采样开始条件:采样开始的条件设定,可从一段时间(分)后开始实时(年月日)开始即时开始条件中进行选择。 ◇设定采样完成条件:设定完成时间,可从采样开始后一段时间内完成,总吸引量,连续吸引(手动停止)等条件中选择。 ◇将采样条件保存在文件中:可将设定的采样开始,完成采样,采样流量等保存于文件中。(最多5个文件) ◇搭载数据记录机能:可在电脑上进行确认。软件为选购件。 ★调整脉流,创造最佳吸引条件 为了根据样品捕集容器的阻尼及泵的吸引能力创造最佳吸引条件,3色的LED灯(HIGH GOOD LOW)显示脉流。显示脉流为HIGH或LOW时,可进行手动操作,将脉流调整至GOOD。 用途 ★SP208-100Dua111(10-100ml/min) ◇适用于室内空气中VOCS测定用的采样(固相吸附/热脱附) ◇保证低流量范围的采样精度 (10-20ml/min10%) ★SP208-1000Dua111(100-1000ml/min) ◇适用于室内空气中甲醛和VOCS测定用的采样(固相吸附/溶剂洗脱)。 SP208 Duel ◇适用于大气中二恶烷测定用的采样。 自动采样系统 ★特点: ★技术参数: 1、自动完成操作: ◇流量控制精度≤1% ◇重复性≤0.5% 清洗采样袋→定量充气→采样等程序; ◇采样口4个、充气口1个、抽气口1个(可按客户要求设计) 2、提高工作效率; 3、避免人为的操作偏差; 4、实时监控流量; 5、可设定目标采样流量; 6、预约时间采样; 7、定时采样; 8、、可控制采样管线温度。 ◇采样流量范围:(0~2000ml/min) 充气流量范围:(0~50L/min) ◇采样管线温度:±2℃ 气体采样条统 采样设备 单通道采样泵 皂膜流量计 流量精度≤3%流量范围:0~5000ml/min定时采样 特点: 1、可以为您提高充气精度和工作效率。 2、、≤1%的流量控制精度 3、瞬时流量监控 4、流量不受环境温度和压力影响 5、可设定充气总体积,自动完成无需守候 6、可设定目标流量满足不同需求 7、50L/min的高效充气速度 真空抽气泵 水式多路抽气泵2*10L/min4*10L/min无油隔膜真空泵 20~50L/min 无油隔膜真空泵双泵头,抽速大。并配真空压力表,能调节控制真空压力,应用更广泛。膜片可采用PTFE材质,可抽取一般有机溶剂或弱酸弱碱型气体。尺寸小,设计紧凑。安静,微振动。 附加功能:自动停止功能 ★提高工作效率一抽取采样袋内气体时,无需人员看守。 ★保护采样袋一避免袋子内气体抽完后,真空泵压力过大对采样袋的损坏。 DNPH采样管 InertSep mini AERO series 固相萃取小柱,用于分析空气中的醛酮化合物,回收率高,重现性好。 DNPH采样管性能对比实验 消耗品 TENAX采样管 不锈钢、玻璃 Carbotrap 50mg + Carboxen 1000 75mg 试剂/标准物质 苯系物、醛酮-DNPH、甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮、十四烷、PBB、PBDE、对二氯苯、标准气体等; 乙腈、甲醇、四氢呋喃、正丁醇、DOP、丙酮、超纯水等。 通用耗材 液相色谱柱 气相色谱柱 一次性过滤头 样品瓶及瓶盖 顶空瓶及瓶盖 雾化铝箔片 产品信息 其他设备 TD-GC/MS HPLC 在线FID(MS) 袋子密封条 采样连接器 采样导管支架 ThermoFisherS CIENTIFIC Agilent Technologies WatersTHE SCIENCEOFWHAT'S POSSIBLE. SIGMA-ALDRICH MERCK IKA sartorius simplewell ESDEC testo 联系电话:0574-27806972 传 真:0574-27806971 电子邮箱: ningbohuance@163.com 网址: www.sampler.com.cn 地 址:5宁波市高新区杨木木路487号万特商务中心3号楼423室
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
宁波环测实验器材有限公司为您提供《车内空气中VOC检测方案(气体采样器)》,该方案主要用于车内空气中理化分析检测,参考标准《暂无》,《车内空气中VOC检测方案(气体采样器)》用到的仪器有Tedlar采样袋、采样袋阀门、整车VOC采样固定支架。
