TSK-GEL TECHNICAL INFORMATION 离子色谱法测定饮料中柠檬酸 1. 前言 柠檬酸和柠檬酸盐作为添加剂而广泛的应用于饮料行业中,由于柠檬酸是一种较强的有机酸,作为添加剂在食品行业中使用时,其添加量有着严格的限定,不允许超标使用柠檬酸,因此建立一种快速测定饮料中柠檬酸盐含量的分析方法显得尤为重要。 2. 实验条件 2.1 色谱条件: 仪器型号: IC-2010 色谱柱: TSKgelSuperIC-Anion HS (4.6mm I.D×10cm) 柱温: 40℃ 流动相: 8.0m M Na2CO3 流速: 1.5ml/min 进样量: 30μL 抑制胶: TSKsuppress IC-A 2.2 样品前处理方法: 取四种饮料各适量于锥形瓶中,超声20min以去除饮料中的碳酸。然后将四种饮料分别稀释100倍,超声10min。饮料稀释液依次通过0.22滤头和TOYOPAK ODS M固相萃取柱,去除样品中的颗粒物质以及疏水性有机物。弃去前4ml滤液,收集之后的滤液进样分析。 注:TOYOPAK ODS M柱使用前先用10ml甲醇和20ml纯水冲洗活化。 3. 结果 3.1色谱条件的选择 由于柠檬酸在阴离子色谱柱上有较强的保留,通过提高淋洗液浓度可缩短柠檬酸的保留时间,但浓度的提高导致抑制后的背景电导增大,检出限会因此而下降。TSKgelSuperIC-Anion HS 阴离子色谱柱是TOSOH公司开发的一款快速阴离子分离柱,采用8 m mol/L Na2CO3溶液等度洗脱,柠檬酸在4.65min左右出峰。由于柠檬酸在离子色谱柱上的强保留特性,使得饮料中其他阴离子在柠檬酸之前被洗脱出,因此不会对柠檬酸的测定带来干扰。图1为柠檬酸标准溶液色谱图。 图1 1.0mg/L柠檬酸标准溶液谱图 3.2重现性、线性范围 按照2.1中所述色谱条件,1.0mg/L柠檬酸标准溶液,连续进样7次,峰面积和保留时间的相对标准偏差分别为0.52%和0.21%。根据噪音峰峰高,按照S/N=3,计算出柠檬酸的检出限,结果见表1。利用IC-2010自动进样器自动稀释功能,分别将40mg/L的柠檬酸标准溶液稀释2、5、10、20、50倍,并依次进样分析,以峰面积为纵坐标,柠檬酸浓度为横坐标制作校准曲线,结果如表1所示。 表1 柠檬酸的重现性、线性范围和检出限(n=7) Table 1 Linear regression equation, Linear range and Detection limit of Citrate(n=7) 被测物 线性范围mg/L 线性方程 相关系数 RSD % 检出限 mg/L 保留时间 峰面积 柠檬酸 0.8-40 Y=1.12X-0.35 0.9999 0.21 0.52 0.049 3.3 样品测定 按照2.2所述样品前处理方法和1.2中所述色谱条件下对各样品进行测定,每个样品连续测定5次,具体结果见表2。图2为样品测定谱图。 图2 样品4溶液谱图 表2 测定结果(n=5) 样品 测定浓度 mg/L 加标 mg/L 测得均值 mg/L 回收率 (%) RSD (%) 样品1 7.16 10 16.68 95.20 0.57 样品2 20.28 10 29.93 96.50 0.16 样品3 8.04 10 18.96 109.20 0.19 样品4 13.62 10 23.15 95.30 0.62 4. 结论 采用离子色谱法快速测定了饮料中的柠檬酸,该方法具有简便快捷、灵敏度高、定量准确等优点,具有较强的实用性,可以应用于饮料类产品中柠檬酸含量测定。 No.TBS0010
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
默隆(上海)实业有限公司为您提供《饮料中柠檬酸检测方案 》,该方案主要用于蛋白饮料中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《饮料中柠檬酸检测方案 》用到的仪器有IC2010 高通量离子色谱仪。
我要纠错
