当前位置: 橡胶及其制品 > 方案详情
橡胶中硬质基底粘附性检测方案
检测样品 橡胶及其制品
检测项目 硬质基底粘附性
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
ASTM D429标准规定的是橡胶与硬质基底如金属粘合强度的测试方法.该标准要求测试用设备应符合ASTM E4之规定.我司的万能材料试验机符合ASTM E4之要求,软件所得报告完全符合ASTM D429之规定.
ASTM D429-08橡胶特性与硬质基底粘附性试验方法 ASTM D429标准规定的是橡胶与硬质基底如金属粘合强度的测试方法.该标准要求测试用设备应符合 ASTM E4之规定.我司的万能材料试验机符合 ASTM E4之要求,软件所得报告完全符合 ASTM D429之规定. ASTM D429测试方法 A 描述的是拉伸测试方法,测试用橡胶粘合两块独立的并行排列的金属材料所组成的一个试样的结合强度.我司的 Bluehill 2或 Bluehill Lite 软件包都能计算符合标准要求的粘合值.为增加工作效率,软件允许操作员可以在该软件的下拉菜单中记录观察到的失效模式. ASTM D429测试方法B描述的是剥离测试方法,测试粘合强度,试样为橡胶粘附于金属基底或硬质基底.该测试要求测量的是试样和基底材料结合部的粘合力,具体先将试样和基底材料在结合部撕开一小部分,再进行剥离.我们感兴趣的是"粘合强度",定义为:最大值载荷/试样宽度.我们建议使用90度剥离夹具,下制具既可以固定硬质基底又可以移动确保90度剥离的角度不变,上制具带动试样上行以完成剥离动作.我们更乐意推荐使用气动夹具,它易于操作,能提高效率尤其有着良好的重复性.当然手动夹具也是一个性价比较高的选择.
关闭
  • 1/1
产品配置单
美国英斯特朗.致承为您提供《橡胶中硬质基底粘附性检测方案 》,该方案主要用于橡胶及其制品中硬质基底粘附性检测,参考标准《暂无》,《橡胶中硬质基底粘附性检测方案 》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
