ISO 34-1硫化或热塑性橡胶--撕裂强度的测定--第1部分:裤形,角形与月牙形试片 ISO 34-1标准是为测定硫化或热塑性橡胶的机械性能(尤其是撕裂强度)的标准.标准规定有三种不同的试样类型可供选择:裤形,角形与月牙形试片.所有符合规定的试样都只施加拉向的力,并要求计算撕裂强度. 试样从整片通常厚度为2mm的橡胶料上用切割刀或模具刀裁剪而成.裁剪用模具刀的尺寸必须与试样尺寸相匹配,即符合标准相关章节之规定.就裤形和月牙形试样包括可选的三角形试样在内,都需要在测试前预制切口或缺口.另外,用来测量试样缺口尺寸的光学显微镜也是必不可少的.因为材料的差异性,通常需要在整片的橡胶上顺两个不同方向制备试样,以消除试样导致的结果差异 我们建议在标准实验室温度下进行测试,因为环境温度的变化会影响测试结果.试样厚度的测量应尽量接近撕裂处,试片应装入拉伸试验机的夹具内,试验机一般是单立柱或双立柱台式机.力值需要衡定平稳的施加,随着上下夹具带着试样的不断分离直至试片破裂为止.就角形和月牙形试片来说,只需要记录最大载荷值,但对裤形试片来说,则要求记录试验过程中所有的力值波动. 撕裂强度,通常是用力(KN)/厚度(m)来表达.测试报告应包括以下内容:试片的详细描述,每个试片的撕裂强度和所测试片的统计值如中值和标准偏差.测试软件,如 Bluehill 2能自动计算所需数值并按标准要求形成符合标准要求的报告. 因为该标准所涉及多种材质和试片类型,我们强烈建议执行该标准的测试前请仔细阅读标准.
关闭产品配置单
美国英斯特朗.致承为您提供《硫化或热塑性橡胶中撕裂强度检测方案 》,该方案主要用于橡胶及其制品中撕裂强度检测,参考标准《暂无》,《硫化或热塑性橡胶中撕裂强度检测方案 》用到的仪器有null。
