LC-5500 高效液相色谱仪检测合成着色剂 北京东西分析仪器有限公司 摘要:本文根据 GB-T 5009.35-2003《食品中合成着色剂的测定》建立了利用我公司高效液相色谱 LC-5500测定五种合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝)的方法:色谱柱:XBP-CI8柱;流动相:甲醇-乙酰胺溶液;流速: 1.0mL/min梯度洗脱;进样量:20pL;紫外检测器,波长254nm。五种着色剂在4.0 pg/mL 到12.0pg/mL之间线性良好,精密度高,重复性好。该方法适用于测定五种合成着色剂的常规检测。 关键词:LC-5500高效液相色谱;着色剂;饮料 人工合成色素作为食品添加剂被广泛用于食品生产加工,它可以增加食品的感官美和提高人们的食欲。我国准许使用的人工合成色素有11种,最常见的有柠檬黄、 苋菜红、 胭脂红、日落黄、靛蓝1等。过量使人工合成色素会对人体产生有害作用,因而我国国标GB2760-2007《食品添加剂使用卫生标准》中规定了人工合成色素的使用限量。目前人工色素的检测方法有薄层色谱法、示波极谱法、 高效液液色谱法[2]等。本文根据 GB/T5009 .35-2003中的高效液相色谱法对饮料中的五种人工合成色素:柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝进行分析。 1实验部分 1.1 仪器及试剂 1.1.1试剂 1.1.1.1甲醇(色谱纯) 1.1.1.2乙酸(沐析纯) 1.1.1.3乙酸铵(0.02mol/L):称取乙酸铵 1.54g,加水溶解至1000mL,用溶剂过滤器过滤后 1.1.1.4聚酰胺粉(尼龙6):过200目筛; 1.1.1.5氨水溶液:量取2mL氨水,加水至100mL,混匀; 1.1.1.6氨水-乙酸铵溶液(0.02mol/L):量取氨水 0.5mL。加乙酸铵溶液(0.02mol/L)至1000mL, 混匀。 1.1.1.7甲醇-甲酸溶液:体积比6:4 ; 1.1.1.8无水乙醇-氨水-水溶液:体积比7:2:1; 1.1.1.9五种合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝)标准系列混合溶液:分别称取五种合成着色剂,用水溶解,再配成浓度为4、6、8、10、12pg/mL的混合标准溶液。 1.1.2仪器 LC5500 高效液相色谱仪(具紫外可见剑测器、单泵、柱恒温箱、脱气机等); 溶剂过滤器; G3砂芯漏斗; 0.45um 滤膜。 1.2 仪器条件 色谱柱:C18柱(粒径5um, 250 mmx4.6mm) 流动相:甲醇、乙酸铵溶液(PH=4, 0.02mol/L) 流速:1.0mL/min。 检测波长:254nm。 进样量:20pL。 梯度洗脱表 时间(min) 0 5 12 18 甲醇(%) 20 35 98 98 1.3 样品处理过程 称取样品20.0g~40.0g,放入100mL烧杯中,(如样品为碳酸饮料,须先除去CO2),然后加柠檬酸溶液调 pH值到6后,加热至60℃,将1g聚酰胺粉加少许水调成粥状,倒入试样溶液中,搅拌片刻,以G3垂融漏斗抽滤,用60℃pH=4的水洗涤3次~5次,然后用甲醇-甲酸混合溶液洗涤3次~5次,再用水洗至中性,用乙醇-氨水-水混合溶液解吸3次~5次,每次5mL,收集解吸液,加乙酸中和,蒸发至近干,加水溶解,定容至5mL。经0.45pm滤膜滤滤, 取20pL进高效液相色谱仪。 2结果与讨论 2.1 标准曲线的绘制 将五种合成着色剂混合标准溶液注入液相色谱仪中,得到色谱图,如图1所示。以峰面积积纵坐标,以标准溶液浓度为横坐标绘制标准曲线,如图2、3、4、5、6所示. 图1五种合成着色剂混合标准溶液色谱图 Tel:010-88393500 [浓度(Ⅱg/ml)] 图2柠檬黄标准曲线 [浓度(ug/ml)] 图3苋菜红标准曲线 图4胭脂红标准曲线 北京东西分析仪器有限公司 [浓度(Hg/ml)] 图5日落黄标准曲线 图6亮蓝标准曲线 2.2 样品分析及结果 将试样待测液进行色谱测定。记录组分色谱峰面积,根据标准曲线计算出试样待测液中五种人工合成着色剂的浓度。 3结论 实验表明,根据 GB/T5009.35-2003中提供的高效液相色谱法测定五种人工合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝),分离度良好,线性良好,精密度高,重复性好。该方法操作简便适用于测定五种合成着色剂的常规检测。 参考文献及标准: ( East & W est Analytical Instruments, Inc.Building A2, 6th F loor, No. 5 Plaza,#9 Che Gong Z huang S t,Western District, Beijing, China, 100044 ) ( [1 ] 聂静,齐兴娟.食用合成色素研究动态[]].中国卫生检验杂志, 2002,14(1): 58-60. ) ( [2]吴玉萍,高广智,袁静.高效液相色谱法测定食品中的着色剂[]].中国公共卫生,2003, 19(5): 602. ) ( East & W est Analytical Instruments, Inc.Building A2, 6th F loor, No. 5 Plaza,#9 Che Gong Z huang S t,Western District, Beijing, China, 100044 ) ( T el : 010-88393500 ) East & West Analytical Instruments, Inc.Building A, th Floor, No. Plaza,# Che Gong Zhuang St,Western District, Beijing, China, 京东西分析仪器有限公司Tel:ax: eb: www.ewai-group.comMicroblog: e.weibo.com/dongxifenxi北京市西城区车公庄大街号 East & West Analytical Instruments, Inc.Building A, th Floor, No. Plaza,# Che Gong Zhuang St,Western District, Beijing, China, 京东西分析仪器有限公司Tel: ax: eb: www.ewai-group.comMicroblog: e.weibo.com/dongxifenxi北京市西城区车公庄大街号
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《饮料中着色剂检测方案 》,该方案主要用于碳酸饮料(汽水)中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《饮料中着色剂检测方案 》用到的仪器有null。
