DiKMAA reliable partner for your lab 青贮饲料中有机酸的检测解决方案 方法优势 有机酸的含量与组成比例是确定青贮饲料发酵特性和评价青贮品质的重要指标。青贮饲料质量的好坏取决于乳酸菌作用,乳酸是乳酸菌的主要产物,其含量是反映青贮饲料质量最重要的指标,乙酸的生成量与青贮饲料品质呈负相关,丙酸可以抑制真菌繁殖,防止二次发酵,丁酸由酪酸菌产生,可直接反应青贮饲料的腐败程度。 A reliable pa 迪马科技建立青贮饲料中有机酸的解决方案,采用 ProElut PSA 固相萃取柱,盐酸水溶液洗脱,本方案简化前处理步骤,不使用有机溶剂,减少人体伤害,降低实验成本,节省大量时间,并减少杂质的干扰,回收率达80%以上。 以下为详细解决方案,,敬请参考! 1、适用范围 ner for your lab 适用于饲料中乳酸、乙酸、、i丙酸和丁酸的检测。 A relia 2、样品准备 (1)取10g样品,加入90mL水,充分混匀,超声提取 30 min 浸泡过夜; (2)取出上层清液进行过滤,收集滤液,待净化。 3、SPE柱净化——ProElut PSA500 mg/6mL (Cat.#::(63205) (1)活 化: 依次向柱中加入5mL甲醇、5mL水,弃去流出液; (2)上 样 取1mL待净化液加入柱中,弃去流出液;(3)淋洗向柱中加入5mL水,弃去流出液;(4)洗 脱 向柱中加入5 mL 0.5 mol/L 盐酸水溶液,收集流出液;(5) 定 容 将洗脱液用水定容至5mL, 供HPLC分析。 4、分析条件 色谱柱: Suprsil C18, 150 mm×4.6 mm, 5 um (Cat# 82001) 流速:1.0 mL/min检测器:UV 214 nm 柱 温: 30℃ 流动相: 25 mmol/L 磷酸二氢钾水溶液,用磷酸调 pH至2.5 5、添加回收结果 饲料中有机酸添加回收结果 NO. 化合物名称 添加水平(mg/kg) 回收率(%) 1 乳酸 500 119.92 2 乙酸 200 112.27 3 丙酸 500 92.27 4 丁酸 1000 86.72 四种有机酸标准溶液色谱图(乳酸、丙酸:1.0mg/mL, 乙酸:0.4mg/mL,丁酸: 2.0 mg/mL) 色谱图 饲料中有机酸(空白)色谱图 青贮饲料中有机酸的检测相关产品信息:our lab 货号 名称 规格 样品前处理 63205 ProElut PSA 500mg/6 mL 30/pk 244358 12管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 12 位 4803 1,3,6mL 柱管通用连接器 15/pk 4806 考克(控制流量) 15/pk 99011 真空/正压两用泵,无油 1/pk 99013 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) 1/pk 37177 针头式过滤器Nylon 13 mm,0.22 pm 100/pk 37180 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.45 pm 100/pk 色谱柱及保护柱 82001 极性改性通用型反相色谱柱Spursil C18 150×4.6 mm, 5pm 6221 EasyGuard保护柱柱套 适合 10 mm 柱芯, 1/pk 6803 Spursil C18保护柱柱芯 5 um, 10 x 4.0 mm 2/pk 标准品 12-N-12303-2G 乳酸[50-21-5] 2g 12-N-11011-10G 乙酸[64-19-7] 10 g 12-N-13115-10G 丙酸[79-09-4] 10g 12-N-11388-10G 丁酸[107-92-6] 10g HPLC溶剂•缓冲盐·离子对试剂 50102 甲醇 HPLC级 4L 50159 磷酸二氢钾,无水 HPLC级 100 g 50133 磷酸HPLC级 50 mL 通用色谱产品 52401B 瓶架/蓝色 50 孔 52401A 瓶架/白色 50孔 5323 样品瓶(棕色/螺纹) 2 mL, 100/pk 5325 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk H80465 HPLC进样针 25 uL A relia 北京: 上海: 天津: 广州:都: 沈阳: 济南: 青岛:庆: 石家家:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《青贮饲料中有机酸检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《青贮饲料中有机酸检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
