天美Marketing天美(中国)科学仪器有限公司TECHCOMP (CHINA)LTD. 中国北京朝阳区天畅园7号楼1、3层 TEL:010-64010651 FAX:010-64060202 E-MAIL:techcomp@techcomp.cn 军用迷彩服的光谱性能研究 —UH4150 紫外可见近红外分光光度计 伪装是作战保障的重要组成部分,是对抗军事侦察和攻击的有效手段。在高技术战争条件下,伪装的作用和地位显得更加突出。 “迷彩”是由绿、黄、茶、黑等颜色组成不规则图案的一种新式保护色。迷彩服的隐身不但要求其具有与周围环境相适应的颜色,还要求它的反射光波与周围景物反射的光波大致相同,不仅能迷惑敌人的目力侦察,还能对付红外侦察,使敌人现代化侦视仪器难以捕目标。根据作战地域环境不同,主要有林地型、荒漠型、草原型、山地型、城市型等迷彩伪装服。 目前,许多国家军队都装备有迷彩伪装服,一般具有防可见光、近红外、微光夜视等伪装性能。基于迷彩服的功能,对迷彩服的可见光和近红外波段反射率有一定要求,需要迷彩服具有相对高的可见光和近红外反射性能。通过迷彩布料的紫外可见近红外光谱,可以分析得到不同迷彩布料的反射及吸收数据,为分析迷彩服在连续波段上伪装效果提供保障,也为设计和研发迷彩服提供依据。 HITACHI UH4150是一款高性能的紫外可见近红外分光光度计,采用接近太阳光的平行光束,准确实现反射、漫反射、偏振光等测试,数据精准,重复性高,因此,本文采用日立高性能的UH4150 紫外可见近红外分光光度计评价迷彩布料的光学性质,对不同颜色的迷彩布料进行吸收及反射率测试。 首先,对7种不同颜色的迷彩布料进行了紫外可见近红外全波段的反射率扫描,波长范围240-2400 nm;扫描速度-可见光区 600nm/min,近红外区 750nm/min;狭缝宽度4nm;可见光区检测器采用自动增益,近红区自动狭缝控制,检测器为60 mm标准积 中国北京朝阳区天畅园7号楼1、3层 TEL:010-64010651 FAX:010-64060202 E-MAIL:techcomp@techcomp.cn 分球(开口率7.8%),测试结果如图一。分析结果可以发现,除1号墨绿色外,其他颜色在可见区及近红外区均有较强的反射率,在近红外区反射率最高达到60%-70%,但随着波长的变大,反射率逐渐下降,说明迷彩在近红外区的发射率升高,不利于红外隐身,应该对迷彩布料进行进一步改进。 图一:不同颜色迷彩布料的紫外可见近红外反射光谱 迷彩布料表面比较粗糙,在进行光谱测量时,有可能因为表面的不均匀而影响数据的重复性。本实验的积分球检测器,采用日立独特的积分球技术, 60 mm 积分球的开口率仅为7.8%,积分球的开口率越小,测量的重复性越高,从而保证了测量数据准确度高,重复性好。我们随机选取3号样品,对其反射光谱进行5次重复测定(图二),从图中可以看到,5次测定结果完全重合。 图二:3号样品的反射率重复测定5次 中国北京朝阳区天畅园7号楼1、3层 TEL:010-64010651 FAX:010-64060202 E-MAIL:techcomp@techcomp.cn 接下来,对7种迷彩布料在全波段的吸收情况进行了考察,实验条件同上。结果如图三所示,分析吸收光谱发现1号墨绿色对全波段均有较高的吸收率,2-7号迷彩布料都有较低的近红外吸收,与反射光谱得到的结论基本一致。在迷彩服的设计中,可通过近红外光谱反射率呈现高、中、低层次的搭配,使迷彩服在整个光学伪装波段均能呈现比较明显的迷彩效果。 图三:不同迷彩布料的紫外可见近红外吸收光谱 本研究对7种不同颜色的迷彩布料进行了吸收光谱和反射光谱的研究,通过反射率可以计算相应的发射率,从而对其在可见及近红外区的隐身性能进行评价。还可以通过不同迷彩布料的互相搭配,实现迷彩服在整个光学波段的迷彩性能。研究利用高性能的UH4150 紫外可见近分外分光光度计,日立独特的积分球技术,保证了数据的准确性和重复性,为研发和设高隐身性能的迷彩服提供了保障。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《军用迷彩服的光谱性能研究》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中null检测,参考标准《暂无》,《军用迷彩服的光谱性能研究》用到的仪器有null。
